| TDA8838 以及CPU采用M19V2,如王牌TCL2988D8、王牌TCL-2910G等机型进入维修状态的方法为:先改造遥控器,拆开遥控器盖板,揭去遥控器前面面板,在遥控板电路相应的二极管的位置上(线路板上“J03”位置)装上1N4248二极管,正极方向与D003相同(负极靠外侧);然后在面板右下角对应于印制开关触点位置,装上一导电橡胶按键(应急时,可用香烟锡纸代替);按一下遥控器“初始化”?, 屏幕右上角显示“D”即进入IC总路线工厂调整状态;调整项目的选项时按节目“+”或“-”?;调整数据模拟量时按音量“+”或“-”?;按数字?“9”,屏幕显示目前调整状态;调整结束后拆除二极管,恢复遥控器用户状态。该“初始化”?在遥控器正面左侧从上往下数第7个?位置,但不同的遥控器可能标注不同,如RC-E16T、TC-E18T遥控器标为“图像”?,RC-F43T遥控器标为“美化画面”?。用完后要拆除“J03”处二极管。当存储器损坏后,可装上空白存储 器,开机后进入IC总线,按需要调整有关参数即可。 关机可退出IC总线 123456789 / 9 页 |
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 0.211993 second(s), 21 queries .
