单片TDA8838引脚功能电压数据参数
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 1981| 评论: 0
摘要: 单片TDA8838引脚功能电压数据参数初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙 ...
    TDA8838家电维修技术论坛
应检查:C115(2.2μF)、AFC相位滤波电容C301(4n7)、相位滤波电容C303,常见C303变质。  29、无图像或有图时光栅1/4上部有扭曲现象,图像也异常  (1)图像上部扭曲,换台时顶部也扭曲。原因一般是AGC滤波或相位滤波等电路元件不良。应检查代换下列元件:OM8839PS的(53)脚中放AGC滤波电容,OM8839的(43)脚相位滤波电容。  康佳C系列彩电,如T3477C、T2966C2等采用本机心,故障原因一般是AGC滤波或相位滤波等电路元件不良。应检查AGC滤波电容C115(2.2μF),接在OM8839的(43)脚上的相位滤波电容C301(4n7)。 长虹CH-10机心彩电也采用TDA8843机心,故障原因系(53)脚外围电容C243漏电或OM8839PS损坏。海尔美高美RGBTV-29TB彩电,
屏幕有噪波点、无图像或强信号时图像上部扭曲,是TDA8839的(53)脚外接滤波电容C243(1μF/50V)漏电或容量减小。  (3)图像上部扭曲或图像异常,特别是强信号下更为明显。应查换TDA884X(53)脚IF AGC滤波电容。如海尔RGBTV-29TB机型中的TDA8839(53)脚滤波电容C243 (1μF/50V)漏电或容量减小;长虹G2985机型中的OM8839(53)脚C234漏电。 (4)OM8839PS本身不良。
 三、进入维修模式调整状态方法  康佳TDA884X机心,康佳C系列F2109C、F2509C、F2509C1、F2589C、F2581、F2581C1等,进入维修菜单的方法:用“自选图像”置于“标准图像”;用双位数?和数字?,置当前相同的节目号(这时图像不会出现黑屏转台);按住“自选图像”?不放,这时屏显“标准图像”约1分钟后出现“FACTORY OFF”,再按该?可置 “FACTORY ON”;继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。调试完毕,趁菜单消失前,按“自选图像”?调出“FACTORY ON”,再按该?可置“FACTORY OFF”,即可存储上述操作,并退出维修状态。  长虹CH-10机心进入维修模式调整状态方法:先将遥控器K11B音量关小,按住静音?不放
,同时按住本机菜单(MENU)?,屏幕上原先显示的“静音”指示消失,屏幕上角出现“S”字样,表明进入维修状态。在维修状态下,按“彩色?”翻页,按频道“增/减”?对每页参数进行翻页,按音量“增/减”?对每项大小参数进行调整;在S模式调整全部结束后,用遥控器关机或按“定时关机”?,便可退出维修模式。 CPU采用M11V3-M6,如飞利浦TDA884X机心、王牌TCL2975D、AT2965等;
  123456789 / 9 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 0.233993 second(s), 21 queries .
