| TDA8838家电维修论坛 如长虹CH-10机心,Z101(K6283K)声表面滤波器接在OM8839PS(48)和(49)脚之间,有重影图像时,则换掉K6283K。 24、图像严重拉丝,有时呈现负像,当接收标准信号时故障尤为明显,可察觉 检修点有:OM8839PS(53)脚中频AGC滤波电容,OM8839⑤脚中频PLL锁相视频外接滤波电容和外接LC元件。如长虹CH-10机心长虹29SD83中的R201(390Ω)开路变质或虚焊,造成视频检波电路不能检波出正常图像。 TDA8839机心如海尔RGBTV-29TB图像拉丝或为负像,是TDA8839⑤脚外接的RC滤波元件 C210(0.1μF/50V)不良或漏电、R212(390Ω)开路造成。长虹CH-10机心长虹G2985的原因:OM8839PS⑤脚所接的C210或R201开路或不良。导致视频检波电路不能检出正常的图像。 25、图像画面左边有垂直黑带,电台标志(台标)向右偏离 应检查TDA8844/8843的(41)脚行逆程脉冲输入端电压及该脚外围电路元件。 如:长虹CH-10机心应检查(41)脚元件C252、R252、R230、R443、C475、C476,其中R230较为常见。 26、图像向左或向右偏移 (1)若行中心偏移且彩色正常,应检查(41)脚行逆程脉冲输入端电压及其外围元件。如长虹CH-10机心行逆程脉冲电路R230、R252、C252开路;海尔RGBTV-29T3中的R251、C238。 (2)若行中心偏移且无彩色或彩色时有时无,应检查(35)脚外围的4.43MHz晶振是否内部接触不良。如长虹CH-10机心G2985的Z201(4.43MHz);海尔RGBTV-29T3中的Z202。 (3)若行中心偏移且图像呈斜纹状,则应查(43)脚外围电路元件。如长虹G2985中OM8839PS的(43)脚电容C231。 (4)光栅行中心时而右移,时而正常,时而左侧出现10cm垂直黑区。 应检查(42)脚PLL2锁相环滤波端电压(3.5V)及其外围元件。(42)脚为PH-2滤波器,用于稳定和控制输出的行激励脉冲的相位。若测得(42)脚电压偏低(正常2.2V),则系(42)脚外接元件虚焊或漏电造成。如海尔HP-3408拉幕式彩电中的滤波电容C408(2200pF)虚焊。 27、场中心位置上移 王牌TCL2539DR场中心上移。测TDA8841的(47)、(46)脚电压正常,TDA8351及外围元件也正常。怀疑有一直流电位加在TDA8351的①和②脚之间而使锯齿波产生了附加电平移位,检查为Q304的be结击穿,+8V电源通过R370、R369加在TDA8351的①脚,使光栅场中心发生上移。更换Q304即可。 28、图像左右扭曲 康佳C系列彩电康佳T3477C图像左右摆动, 123456789 / 9 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-25 08:30 , Processed in 0.241215 second(s), 21 queries .
