单片TDA8838引脚功能电压数据参数
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 1978| 评论: 0
摘要: 单片TDA8838引脚功能电压数据参数初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙 ...
    TDA8838机芯故障检修
 (2)        应重点检查校正电路。  ●王牌TDA8844/8839机心王牌TCL-3811D,图像枕形失真,且行幅变大。检查路线为TDA8844(45)脚抛物波输出端→Q353(BUK444)放大管→C320等。常见C320损坏。  ●王牌TCL银佳系列由TDA8841的(46)脚和分立元件组成校正电路,其场块TDA8351不含校正作用。其元件组成有:TDA8841的(46)脚、R369、Q302、Q303、C306、R319、Q352、Q353、Q350、R351、C360、C351、C352和VR351、D405、VR350、C413等。  ●长虹CH-10机心由TDA8843的(45)脚和场TDA8350Q的⑾、⑿、⒀脚内外元件组成校正电路。首先进入“S”维修状态,调整枕形失真校正参数。同时检测TDA8350Q的⑾与⑿脚电压(正常分别为12.5V和0.5V),若异常,代换⑾与⑿脚外围元件。若为0,则更换TDA8350Q。常见C453、R453A、C401A不良。 11、行、场幅度均缩小(小光栅)  对于这种I2C总线彩电,
故障涉及的范围较广,涉及伴音电路元件(这是I2C总线彩电的特有现象)。 (1)应检测+B电压、15V、8V、5V、180V等电压是否正常,以便能发现故障点。特别是+B电压比正常值低而引发此故障。  (2)断开挂接在I2C总线上的某个集成块,看故障能否排除,若能排除,就是断开的那个集成块损坏。例如长虹OM8839PS机心长虹PF2918,冷开机时图像的行、场幅均变窄,是一个四周都小的小光栅,但半小时后,幅度能恢复。停机后,重复上述故障。故障出现时查+B、15V、8V、5V都正常,I2C总线在3.5~4.3V之间跳变也正常。最后查出伴音集成块TDA9859性能不良。 12、图像、蓝屏,关掉蓝背景后既无信号,又无噪声点  海尔RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839⑥脚的V203(KSC815)击穿;
或V206(KSR1010)开路;TDA8839本身不良;C218(474)不良或损坏。长虹G2985机型的原因:OM8839⑥脚外接的V609击穿;R609开路;V204开路;C208不良。  13、强信号时不能收看,无图像或有图像时光栅上部1/4有扭曲现象,图像也异常  海尔RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839(53)脚外接的滤波电容C243(1μF)漏电或容量减小或TDA8839本身不良。长虹G2985机型的原因:OM8839(53)脚外接的C243漏电;OM8839PS本身不良。  14、图像淡薄,伴音变小,杂音声,图像噪波点多。或行场不同步,无彩色,严重时图声均无 应检查图像中放AGC电容。这个电容为TDA8843(53)脚外接电容,0.47μF。 15、AV状态白光栅、无图无声  (1)AV状态白光栅、无图无声,应该检查TDA884X(38)脚外围元件。如长虹CH-10机心G2985的R221、V227;海尔13RGBTV-29T3中的R247(100Ω)、V220(KSC815)。  (2)TV状态无图像,
  123456789 / 9 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 0.900694 second(s), 21 queries .
