单片TDA8838引脚功能电压数据参数
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 1911| 评论: 0
摘要: 单片TDA8838引脚功能电压数据参数初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙 ...
    单片TDA8838引脚功能电压数据参数
初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙堡脉冲,也叫行一致性检测脉冲)4、启动黑电流检测,过程是883x  RGB信号输出到视放、电子枪后通过18脚反馈信号监测调整RGB输出电平使3个电子枪阴极电流一致5、释放所有功能 ,输出菜单和图象信号,完成初始化当以上任何一步出现问题都会导致初始化失败,CPU会一直停留在初始化状态(这时候提升加速机可以看到没有菜单和噪波点的光栅,但键控和遥控全部失灵)或者关机
前面两步很简单判断,我们维修只需要检查两个地方:1、沙堡脉冲形成电路 ,这就包含行场是否有正常脉冲反馈,通常就是场部分容易出故障2、黑电流检测 。给这个答案的朋友最多,也是康佳C机的通病,但康佳C机黑电流检测失败会一直黑屏,不会关机。还有一个问题请发帖师傅验证一下:本机开机瞬间行激励三极管B极电压一般是0.4-0.5V,保护后一般是0.6V-0.7(属于饱和状态),只要换一个空白存储器,本机是上电就开机首先要确定究竟是CPU硬件或者自己自检有问题,还是和8838配合完成初始化失败了
脚号
引脚代码
引脚功能
参数:v
备注
SIF IN
伴音中频输入
1.该集成块为双
一列56脚封装
2.电源:12脚、
一37脚为十8.00V
3.振荡/时钟:7
脚、34脚、35脚
4.主要用途:图
一像/伴音/色解码/行
一场扫描电路
5.此数据在海信
_TC2532F型彩电上
测得,仅供参考
2
EXT AUDIO IN
外接音频输入
3.72
3
NC
未用
NC
未用
PLL FILTER
中频锁相环信号滤波器
2.50
6
VIDEO OUT
中频解调输出
3.10
7
SCL
时钟线
3.30
8
SDA
数据线
3.10
9
BAND GAP
带隙信号滤波
6.71
10
S-VHS-C IN
S端子色度输入
0.60
11
S-VHS-Y IN
S端子亮度输入
3.41
12
SUPPLYI
电源
8.00
13
INT VEDIO IN
内部视频输入
3.90
14
GND
AUDIO OUT
音频信号输出
2.80
16
SEC PLL
SECAM锁相
EXT VEDIO IN
外视频输入
3.41
18
BLACK.CURRENT
暗电流输入
5.48
19
B OUT
蓝基色输出
2.71
20
G OUT
绿基色输出
2.90
21
R OUT
红基色输出
2.90
22
ABL
束电流限幅输入
2.58
23
RIN
红基色输入
1.80
24
GIN
绿基色输入
1.80
25
BIN
蓝基色输入
1.80
26
BLANK
消隐信号输入
0.21
27
YIN
亮度输入
2.80
28
Y OUT
亮度输出
2.80
29
(B-Y)OUT
蓝基色色差信号输出
2.38
30
(R-Y)OUT
红基色色差信号输出
2.38
31
(B-Y)IN
蓝基色色差信号输入
2.38
32
(R-Y) IN
红基色色差信号输入
2.38
33
SUBCARRIER.OUT
副载波输出
4.33
34
X-3.58
外接晶体振荡器
2.80
脚号
引脚代码
引脚功能
参数:v
备注
35
X-4.43
外接晶体振荡器
2.80
1.该集成块为双
一列-56脚封装
2.电源:12脚、
_37脚为十8.00V
3.振荡/时钟:7
脚、34脚、35脚
4.主要用途:图
一像/伴音/色解码/行
一场扫描电路
5.此数据在海信
_TC2532F型彩电上
测得,仅供参考
36
COLOR.PLL.FILTER
色锁相信号滤波
SUPPLY2
电源
8.00
·38
CVBS OUT
视频输出
2.58
39
DECDIG
数字电路退祸
5.00
40
H OUT
行驱动输出
3.60
41
SAND.FLYBACK.IN
行反馈输入沙堡脉冲
0.50
42
PHI2
第二行鉴相器
3.41
43
PHIL
第一行鉴相器
4.10
44
GND
AVL
外接信号滤波电容
V OUT-
场激励负输出
2.58
47
V OUT+
场激励正输出
2.58
48
IF INl
中频输入
4.58
49
IF IN2
中频输入
4.58
50
EHT
高压保护输入
2.19
51
V RAMP
场锯齿波形成
3.60
52
V REF
场参数电压
4.00
53
IF AGC
中频AGC形成
4.38
54
TUNER AGC
调谐AGC输出
3.41
55
AUDID DEC
音频去加重
2.90
56
SOUND DEC
伴音解调退祸
2.711
引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),灯丝是否开路或者短路
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470?)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。
123456789 / 9 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-9 00:06 , Processed in 0.218558 second(s), 20 queries .
