| CXA1587S(亮度、色度、行场扫描处理电路)实测数据及引脚功能索尼kv-f29mf1 tv状态没有亮度信号,用av输入时图像又亮度信号,但是图像模糊不清楚。打开机壳检查机内很多虚焊地方,补焊后故障依旧,检查视放电路供电加速极都正常。 检查TDA9145第二脚视频信号输入波形正常,12脚亮度信号输出也正常,检查IC304 CXA1587S(亮度、色度、行场扫描处理电路)供电和第二脚亮度信号输入也没有问题。代换CXA1587S后故障依旧,重新排查TDA9145到CXA1587S亮度信号外围元件没有发现异常。维修到这里已经陷入困境了,仔细看了一遍信号流程没有发现异常,怀疑总线数据有问题,进入总线状态初始化数据后机器恢复正常。 IC304 CXA1587S(亮度、色度、行场扫描处理电路)实测数据及引脚功能 脚引脚功能在路电阻(kΩ)工作电压(V)正笔测负笔测无信号有信号1接地OO002亮度信号输入7.58.71.21.33B—Y色差信号输入7.58.71.31.34R—Y色差信号输入7.58.71.31.35行同步分离视频信号输入7.58.83O6行同步信号输出4.14.1O.4O.57场同步分离视频信号输入7.38.83.43.68行逆程脉冲输入7.58.62.62.69X射线保护(当持续超过2.3V时行停振)7.28.60.20.2109V工作电源输入O.50.59.O9.O11基准电流偏置7.68.44.44.4125V电源输入0.50.55513画面调整输入1.21.22.62.614接地000O15外接压控振荡器7.38.82.42.416AFC滤波7.38.53.53.517行同步信号输出7.18.52.72.718行激励脉冲输出6.16.22219场同步信号输出6.27O.5O.520场消隐信号输入2.32.30.60.621沙堡脉冲输出(即行、场同步信号)6.67.51.4.1.322IIC总线串行时钟线3.29.14.54.523IIC总线串行数据线3.29 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.228076 second(s), 20 queries .
