| ta8759维修实例 检修与分析:从故障分析可能功效故障,为判断故障部位,把C616 、C617 电路开路, 开机故障依旧,说明功效前级正常,又把IC602 LA4282(3)脚开路,开机处于待机时,喇 叭“嗒嗒”响个不停,LA4282 换后依旧,又测D861 正反向正常,代换C863 C623 C636 故 障依旧,最后换D861 后正常 例47 机型:2969A 故障表现为:用遥控开、关机或换台时,会有“叭叭”的声音。 检修与分析:D601 、Q604 、C613 未装元件。实际电路与电路图纸不符,电路图纸上Q604C 极 接一只16V22U 至Q603 b 级,而主板上Q604C 极接至IC601(2)脚,与关机消音电路上 的Q605c 极关联。把D601 、Q604 、C613 对应装上元件。 例48 机型:2566B 故障表现为:TV 状态有蓝屏无图无声 检修与分析:根据此故障表现为,开机输入AV 信,发现在TV 状态时屏幕上显示AV 图 像但无声音,此种现象怀疑AV/TV 控制部分可能性最大,通电测得CPU(12)脚AV/TV 转换电压正常,证明CPU 无故障,沿线路到中放声LA7685 第(7)脚,测得此点电压TV 为3.6V,AV 为3.8V,此数据与电路图纸所注明的电压数据差异极大,怀疑中放块LA7685 内部 转换有故障,用同型号LA7685 代换故障依旧,根据电路图纸所注数据,TV 时为0V,AV 时为 3.6V,把(7)脚直接对地,TV 正常,维修陷入困境,后把CPU(12)脚输出控制电路分 支检查,发现当焊上LA7685(7)脚后电压拉低,造成此现象电容漏电可能性最大,于是 在查测过程中当把C108 焊下后TV 正常,用同型号代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例49 机型:2966 故障表现为:开机一分钟,屏幕上下抖动。 检修与分析:据分析,该亮色分离板是亮色信号必经之路,通过IC701 转换取出亮色信 号,如果IC701 不良则会导致亮色信号,故更换IC701(4066)后一切正常。 例50 机型:2966 故障表现为:雷击后AV TV 行场不同步 分析与检修:查为视频板上Q911 坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为 10.5V,Q911 的B、C、E 极为0.1V,Q904 的B、C、E 极均为4.5V。 例51 机型:3409 故障表现为:蓝屏时屏幕右侧出现四五根白色的竖暗道干扰 检修与分析:R421 属行线性校正元件,因其阻值变大,引起L402 的线性校正效果变 差所致,更换同型号的R421 后正常。 例52 机型:3438R 故障表现为:无图无声 检修与分析:查高频头AGC 无电压,测LA7577(10)脚0V,(3)脚5.1V,正常为 10V 左右,当把(10)脚脱开时,也无电压,换LA7577 无效,最后查C124 性能不良,换 新元件,机器恢复正常。 例53 机型:2968BGH 故障表现为:收看过程中不定时出现无图无声,有噪波点,关机后重开又正常。 检修与分析:打开后壳试机五天没发现故障,盖上后盖试机又出现,当有故障时画中画 正常,判断可能出在CPU 上有元件热稳定不好,在换CPU 及存储块后故障依旧,用电吹风 吹CPU ,电路故障出现,后又自动关机,怀疑X001(4M 晶振)换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例54 机型:2528Z 故障表现为:弱台正常,强台扭曲,有时都能正常收看 检修与分析:考虑到弱台正常、强台扭曲,可能出在中放和AFT 上,查其电路没发现 问题,换高频头故障依旧,当量到高频头+12V 供电电压时发现为14V,查电源12V 供电发 现D812 开焊,补焊后一切正常。 例55 机型:2528Z 故障表现为:VHF-3 收不到台 检修与分析:首先检查波段转换电压是否正常,然后更换高频头及声表面、滤波器,故 障依旧,最后代换C105 电容后试机正常。 例56 机型:2966 故障表现为:开机缺绿色 检修与分析:试着把R502 一端和KG 点连接起来,开机光栅正常,把连接处断开,无 绿色,原来是R502 与KG 点之间的铜皮断开,肉眼无法看到,调节暗平衡后,机器恢复正 常。 例57 机型:3438R 故障表现为:图像扭曲,也有片刻正常 检修与分析:开机观察图像扭,AV 输入相同,但AV 输出图像正常,判断中放正常, 视频共用通道故障,怀疑行AFC 电路,测IC201(35)脚波形,发现图像扭动时,行脉冲 波形有杂波信号干扰。查找、代换故障依旧,测IC201(58)脚波形正常,测同步信号波形 Q218s 极波形幅度很低,G 极电压为2.9V(正常为0V),将G 极对地短路后,图像不再扭 曲,沿线路查找,发现D602 正极有3.38V 的电压,经查找此电压来自控制板上S 端子输入 电路,将该电路脱离后图像正常,经查找发现Q1001(2SK2541)c、e 极开路,造成Q208 G 极电压为2.9V,使Q609b 极同步信号波形幅度降低,更换Q1001(2SK2541),故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例58 机型:2568 故障表现为:无图无声、蓝屏、自动搜台时图像一闪即失 检修与分析:此故障最先判断为AFT 引起,后检查AFT 正常,将蓝屏断开,荧光屏左 边有10cm 宽的图像带,用示波器测CPU 34 脚无识别信号,发现R168 开路。 例59 机型:2566B 故障表现为:磁化 检修与分析:首先更换消磁电阻,故障依旧,后用消磁器消磁后,荧光屏上已不是很明 显,但还是色斑并且会慢慢扩大,据用户反映自己将交流稳压器放在电视机上面,看了六个 月以后才发现磁化现象,所以才判断显像管本身已严重磁化,用消磁器消磁也无济于事,只 有用外贴磁片进行校正。 例60 机型:2528Z 故障表现为:无红色,但字符正常,现象和制式不对相似 检修与分析:先更换IC201 ,故障消失,但过三天后用户反映故障依旧,后以为没焊好 , 进行补焊,故障又消失,但又过三天,故障又出现。先用吹风机对IC201 附近加热,故障立 即出现,故怀疑元件热稳定差,用电烙铁逐个加热没发现故障,后用手拔动到C205 故障排 除。 例61 机型:2938SZ 故障表现为:有时画面无彩,有时缺亮度信号 检修与分析:当接收PAL 信号时,TA8759(11)脚SW2 为高电平,(21)脚SW3 为中 电平,Q202 饱和导通。由于D222 漏电状态不稳,使Q202 有时导通,有时截止,它所控制 的亮度和色度信号滤波和开关电路也工作在不稳定状态,故出现这种故障。更换D222 即可。 例62 机型:2528Z 故障表现为:搜索不到台,AV 时有音无图像 检修与分析:根据故障表现为,分析故障部位在公共部分,测Q183 电压正常,但Q185C 极无5V 电压,测Q185 阻值正常,试短路Q185 c-e 极,有图像出现,但无蓝屏,断开R192, 测Q184 C144c 极电压为高电平,但换上R192 ,电压马上下降,测Q184 阻值正常,试更换 Q184 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例63 机型:2938Z 故障表现为:交流关机时屏幕中心有三个圆形斑,但直流关机时无此现象。 检修与分析:测CRT 板视放电压,在交流关机时,很快为0,而直流关机时,显像管 阴极还有2.5V 左右的电压,截止了残留电子的发射,故将C534 由1000UF/16V,改为 220UF/16V 后,在交流关机时有25V 左右的电压即可。 例64 机型:2528Z 故障表现为:开机半小时后彩色1 秒钟无,同时伴音5 秒钟无,而且伴音恢复时,先失真 而后正常。 检修与分析:测12V 140V 端电压正常,换高频头TA8759BN 无效,后换行输出变压器 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例65 机型:2966 故障表现为:有伴音无图像 检修与分析:因为有伴音,所以重点怀疑CRT 供电电路。但测其各路供电电压一切正 常,于是把加速极调高,发现屏幕出现的是垂直亮线。检查线路板接偏转相关元件均正常, 仔细观察偏转线圈,原来偏转线圈行接线柱焊点开焊,补焊后,一切正常。 例66 机型:9629B 故障表现为:串台,并且无低中端信号 检修与分析:收台后发现L、H 端无信号,U 端信号串入低中端并且信号较弱,在收到 高端时又无高端信号。测IC301 的3、4 脚波段控制端电压变化正常,但相应输出脚电压偏 低,判断IC301 故障,更换后一切正常。 例67 机型:2969 故障表现为:开机后呈现AV 状态,且音量增减键和功能键均不起作用,其它键正常。遥 控器也相同。 检修与分析:观察后,判断为CPU 短路故障造成。因遥控器上的失控键与面板上的键 相同,可判断不是按键矩阵电路故障造成。怀疑为存储块故障造成,试更换一个新块后故障 排除。 例68 机型:9625BZ 故障表现为:行抖动,屏幕重影 检修与分析:开始处理时调整枕形电位器可以稳住蓝屏,此时字符显示正常,但有图像 时,却仍有故障,D407 更换后一切正常。 12345 / 5 页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.212088 second(s), 21 queries .
