| TA8759维修实例 TA8759(10) 、 (11)、(21)脚电压不正常,应是由其它方面引起,难道是彩色副载波恢复电路出了问题。用 代换法逐个换 C271、 C266、 C270 、 C268 、X205 ,故障依然,再考虑是否Q111 延时线不 良,用好的代换不济于事,TA8759 除了(10)、(11) 、(21)脚不正常外,其余都正常,难道 是小电容开路或漏电引起,逐个检测与制式有关的小电容,当测到C261 时无充放电现象, 用新的273 代换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ! 例5 机型:2966 故障表现为:图像发白拖尾,其它功能正常 分析与检修:此机原为电源损坏,修复后发生以上故障表现为。查视放及各点电压均正常, 根据现象初步判断为亮色串扰所致、查Y/C316K 正常,查Y/C 分离小板上电子开关CD4066 发现控制电平正常,开关通断不正常,换CD4066 块后机子一切正常。 例6 机型:2966 故障表现为:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V 供电电源上,使整机出 现大范围故障, 12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗。 分析与检修:测主电源电压、负电压正常,CPU(TCL—M4)外围供电12V,TA8759 工作 电压也是 12V ,更换TCL-M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正常,但图像 依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板更换,恢复正常,但声 音依旧,更换IC601 全部正常。 例7 机型:2966 故障表现为:图像无彩色,是暗紫红色 分析与检修:这是修过的机器,已换过一块TA8759 ,故障未排除。接手后发现图像是 暗紫红颜色。于是用信号发生器通过AV 孔输入标准彩条信号,用示波器观察TA8759(20) 脚 色度信号输入端波形正常,而两个色差信号输出端[64] 和(2)脚波形不正常。检修时发现PAL 制图像是暗紫红色,而NTSC 制图像却正常。根据TA8759 的解码原理,PAL 制时色度信号从 (20)脚输入经ACC 放大一路经衰减后作为直通信号从内部传送至PAL 矩阵;另一路从(14) 脚输出经1H 延迟线X203 延时并倒相从(12)脚回输到集成电路内矩阵后产生U、V 二个已调 色差信号,分别送到B-Y 同步解调器和R-Y 同步解调器,产生B-Y 、R-Y 色差信号。而NTSC 制时和PAL 制不同之处在于NTSC 制色度信号从(20) 脚入后不经1H延迟直接由内部送到矩阵 电路,解调出B-Y、R-Y 色信号。所以应重点检查TA8759 IH 延迟(12)、(13)、(14) 三个脚 外围元件(因为IC201 已换过)。测量三个脚电压,(12) 脚只有2V(正常为5V),(13) 脚也 是2V(正常为5V),(13)脚是直流偏置端,影响(13)脚直流电压的可疑元件是C248,拆下 后用万用表RX10KΩ档测其绝缘电阻发现已漏电损坏,用一只10nF 的好瓷片电容换新后彩 色正常了。 例8 机型:2966 故障表现为:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V 供电电源上,使整机 出现大范围故障,12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗,好似彩色底片一样,且声音出现 哼声,CPU 不工作,不能调台。 检修与分析:测主电源电压、负电压正常,CPU TCL-M4 外围供电都是12V 供电,TA8759 工作电压也是12V 供电,更换TCL M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正 常,但图像依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板一换,恢复 正常,但声音依旧,更换IC601,全部正常。 例9 机型:2528Z 故障表现为:开机30 分钟内图像闪烁无画面,30 分钟后图像正常,且部分台收不到。 检修与分析:因Q183 性能不良,凉机时使同步信号丢失,随着工作一段时间发热后, 管子内部载流子逐渐增多而好转,更换Q183 后正常。 例10 机型:2938Z 故障表现为:开机前十分钟声图正常,十分钟后,不定时图像出现拉丝现象。 检修与分析:推动变压器初级线圈承受电压较高,其性能不良引起匝间有不定时跳火现 象,造成干扰,出现图像拉丝。更换推动变压器T401 。 例11 机型:9629B 故障表现为:不定时出现蓝色背景 检修与分析:C112 为AGC 控制电压滤波电容,不良后引起高频头AGC 端电平异常而 造成IF 信号时好时弱,赞成故障出现。 例12 机型:2528 故障表现为:开机无信号,几分钟后图像逐渐正常 检修与分析:开机测VT 电压有微弱变化,代换D004(33V)无效,查VT 一路元件均 正常。在机器冷态开机迅速测高频头各脚电压,发现高频头供电电压为15V 左右,查12V 供电电路,原来是12V 稳压受D812 距离7812 太近,热胀冷缩幅度大造成脱焊,牢固焊接 即可。该故障已发现多例。 例13 机型:2966 故障表现为:换台有响声,关机响声大。 检修与分析:功放块IC602,LA4282 的③脚为纹波电源脚,该脚的Q601 、(A1015) c、 e 阻断造成关机响声大,D605 、10V 的稳压管变值易造成换台有扑口扑口声。 例14 机型:2968Z 故障表现为:开机半小时左右无彩,再看十分钟左右出现蓝屏 检修与分析:当无故障出现时用热风机吹电路板TDA8305A 周围半分钟左右出现无彩 色,换TDA8305 后无效,用电烙铁加热其外围元件,当加热至VR103 20K 电位器时出现无 彩色并且屏幕左侧有2CM 左右黑条,又过一会儿出现蓝屏蔽,无图无声,换VR103 后故障 排除。 例15 机型:2938Z 故障表现为:图像很暗,且色彩很淡。 检修与分析:开机收台发现当搜完存台时,图像暗下来,首先怀疑中放有问题,通过 AV 输出正常,AV 输入不正常排除中放电路故障,当测AV 切换块(4)脚视频端Q901 C 极电压为15.6V(正常+12V 供电)查找供电电源为15V ,发现D812(12V)稳压管虚焊造 成+12V 电压升高,重新补焊后+12V 供电正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例16 机型:2938Z 故障表现为:图像无规律,出现对比度低、亮度暗。 检修与分析:当抖动机芯板时,故障频繁出现,判断为虚焊,仔细查找发现P1401 接 口处(1)脚有轻微脱焊现象,补焊后恢复正常。 例17 机型:3438R 故障表现为:不定时无彩 检修与分析:该机被多次修理,更换晶振4.43M,3.57M 及TA8759AN,观察机器在无 彩色时,图像颗粒较粗,怀疑中放不良,切换AV 图像用VCD 碟片测试一切正常,确定思 路正确,由于测量LA7577 各脚电压正常,怀疑视频信号通咱上有问题,在测量Q108 时, 无意碰到Z102(X6.5M)滤波器,彩色突然出现,拆下后发现Z102①、②脚脱落。更换Z102 (X6.5M 滤波器)后一切正常。 例18 机型:2968GH 故障表现为:声图时有时无,无图时噪波差,且无规律。 检修与分析:当Q703 放大管性能不良时,彩色全电视信号不能顺利放大通过Q703, 即:使声图全无。该故障用万用表测其直流工作点均正常,用示波器可直观看到,出故障时, 基极信号正常,射极幅度很小。 例19 机型:2986Z 故障表现为:声音开大时,图像大小变化 检修与分析:在开机后,把声音开大,随声音大小变化,电压也跟着变化,故查电源, 发现R923(0.12Ω)电阻换成0.68Ω,用0.12Ω电阻换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例20 机型:2966 故障表现为:信号弱、收台图像扭,伴有部分台不存。 检修与分析:由于Q103 放大倍数减少,使中放信号失真,致使信号过弱、收台图扭伴 有部分台不存,更换Q103 即可。 例21 机型:2968SZ 故障表现为:图像层次不分明,像对比度调低时的样子 检修与分析:亮度信号进入亮色分离板之后,亮度信号经T702 4.43 的色度陷波器后, 进入IC701 的1 脚,然后2 脚输出到亮度放大处理电路,因IC701 的1、2 脚内部是一个电 子开关,因此1、2 脚内的电子开关会影响亮度信号。更换IC701 4066 后正常。 例22 机型:2938Z 故障表现为:开机半小时后无彩色 检修与分析:打开机盖修理时,图像却出现正常的彩色,用吹风机对TA8759 加热,故 障出现,代换TA8759 后故障依旧。当故障出现时,IC201(TA8759 )的(6)、(21)、(25)、 (28)等脚电压偏低正常值,而(7)脚电压正常,怀疑色度负载波恢复电路未工作,首先 代换X205 ,一切正常。 例23 机型:2976S 故障表现为:开机声音正常,图像彩色倒相,人脸出现紫灰色。 检修与分析:由于R235 阻值变大,造成TA8759 34 脚色选通脉冲信号几乎丢失,更换 后全部正常。 例24 机型:2976S 故障表现为:缺红色 检修与分析:R238 开路,测R 枪集电极145-150V 正常说明红枪已工作,只是红基色 信号没有输入到视放管去,测TA8759 41、42、43 脚3-3.3V 正常,R 钳位输出44 脚电压 偏低,换C225 故障依旧,后查R-色差信号电路TA8759 2 脚7.4V 正常,而输入60 脚5.6V 偏低,换R238(8.2K),彩色恢复正常,经测R238 阻值无穷大,造成此故障的要点。更换 R238(8.2K)即可。 例25 机型:2966 故障表现为:开机一切正常,看一个小时后出现彩色,行场不同步,最后无声无图,蓝 屏。 检修与分析:IC604⑥脚为AV TV 电压转换端,因该脚在工作时无电压,不能转换到 TV 状态,造成无图无音处于蓝屏。经检查,TC4066 IC604⑥脚因装配时,没插入孔内。把 IC604 重新焊接即可。 例26 机型:2966 故障表现为:开机一分钟,屏幕上下抖动 检修与分析:该亮色集成转换块IC701 ,是亮度信号和色度信号转换通道,通过转换取 出亮、色信号,如果IC701 不良,则会导致亮色信号交差,影响图像以造成此故障,更换 IC701(4066)即可。 例27 机型:2966 故障表现为:AV/TV 行场不同步 分析与维修:测IC201( TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D 极为 3.8V, G、S 极为 1.2V,Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V,Q609 击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例28 机型:2966 故障表现为:雷击后AV TV 行场都不同步 分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为 10.5V,Q911 的B、C、E 极为0.1V,Q904 的B、C、E 极均为4.5V。 例30 机型:2966 故障表现为:行场不同步 分析与检修:查行场均不同步,查IC201TA8759(33) 脚无亮度信号波形。而(33)脚外围 元件均无异常。本机的同步分离信号由Q607 射随器输出,由Y/C 分离板(1) 脚入,从(2) 脚输出,此时Q705 截止,IC701(13) 脚高电压,(1) 、(2)脚内部电子开关导通,输出亮度信 号,另一路送X701(Y/C 分离)(2)脚,从(5)脚输出亮度信号(包含同步信号)进入Q703 B 极,从E 极输出送Q217 后,从Q609 射极输送到IC201(33) 脚(同步分离输入端),测IC201 TA8759(33)脚同步信号输入端电压为6.2V,低于正常的6.6V,因切换电路正常,故障应在 Y /C 分离电路。悬空X701 316K(5) 脚,从IC701(1) 脚与 Q703 B 极之间连跳线一根。开机 故障机修到这里,终于修好值得探讨。,IC201(33) 脚电压恢复正常。试换X701 316K 块后,整机工作正常。证实X701 316KY/C 分离块损坏。 例31 机型:2528Z 故障表现为:图像抖动 检修与分析:该机搜索及屏幕功能正常,搜不到节目,始终为蓝屏。当搜台结束再去选 台仍可找到节目,怀疑行不同步使CPU 的(34)脚电压始终为低电平,分别查行同步的每 个元件,当查到R186 时,发现该阻值很大,已变值,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例32 机型:2966 故障表现为:有时不同步 检修与分析:梳状滤波器Y/C316K 坏,造成有时无亮度信号输出,TA8759(33)脚无 视频信号输入,造成同步分离不正常。更换梳状滤波器后正常。 例33 机型:2966 故障表现为:AV/TV 行场不同步 分析与检修:测TA8759 (33)为6.0V 正常6.6V,Q218D 极为3.8V,G、S 极为1.2V, Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V ,最后查出Q609 击穿。此系列电视雷击后常出现AV、 TV 无图、不同步等故障。常见损坏的元件是:视频切换HCF4066 、Q607 、Q609 、Q217 、 Q218 、Q216,AV 板上的Q911 、Q901 、Q904,如果出现行场不同步的现象,则首先测试 TA8759(33)脚,正常为6.4V。 例34 机型:2966 故障表现为:搜台行场不同步,在AV 输入时图像正常 分析与检修:估计IC201TA8759 电路基本正常。测试发现 IC101LA7577(3) 脚中频AGC 有时4.8 V,有时 11.3V 异常,正常时为 7.15V。试换IC101 LA7577 中放集成块后,整机 工作正常。该故障是由中放LA7577(3) 脚内部不良引起的。 例35 机型:2966 故障表现为:TV 场不同步,但AV 放影碟正常 分析与检修:由于AV 正常,怀疑故障发生在场频50/60HZ 转换电路上。当TV 从PAL 制转换为SECAM 制时,在IC 201(18) 脚电压亦由3.8V 变化为6.7V,属正常,查其外围也 不见异常。于是输出该电视机频信号至另外收到其他维修同行的一台电视机,场也不同步,证明故障多发生在中 放电路。利用彩电原理分析,只有AGC 信号异常,场同步头才有被切割可能,检修AGC 电路, 其电压正常,采用替换法,当替换至 C 134 时,画面正常,显然系 AGC 滤波不良所造成。 例36 机型:2966 故障表现为:开机10 分钟左右,图像向上滚动,偶尔象行场不同步的现象,但伴音正常 分析与检修:根据故障表现为判断是某元器件热稳定性差所致,产生这种现象的电路大概 有场扫描电路,同步分离电路,AGC 电路、AFT 电路。首先要缩小范围,用AV 信号输入,AV 图像正常,这说明故障出自视放检波级之前。用万用表测量高频头各脚电压正常,再测量中 放IC101、LA7577 各脚电压与电路图纸参考电压相吻合。怀疑是Z101 声表面滤波器不良,用新 代换故障依旧,又怀疑是Z102 、6.5M 陷波器不良,用好的代换故障仍然,从表面现象看似 乎与同步信号有很大关系,查遍了与同步信号有关的元器件,未发现问题。最后怀疑是AFT, 用手动调台,但图像能锁定(不走台)仅是向上滚动,图象能锁定说明AFT 是基本正常的 , 问题很可能出自电容受热后变值所引起。待机冷却后,用烙铁逐个给AGC、AFT 电路中有关 电容加热,当加热到C134 时,故障出现了,取下该电容用10K 档测量无充放电现象,待电 容冷后,再测量该电容,此电容又恢复正常,用同容量的电容代换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例37 机型:2976S 故障表现为:搜台不停止,用微调调出节目后,行场不同步,AV 也不同步 检修与分析:从故障表现为分析,估计同步信号没有到达IC20(33)脚,该机同步信号 在没有S 端子输入状态时,均提取于Y/C 分离板上的Q703 e 极,首先测量Q703 正常,又 测量Y/C 分离器(5)脚电压高达10V 以上,而正常时应为6.2V 左右,说明Y/C 分离器内 部已损坏,更换Y/C 分离器后故障消除。 例38 机型:2968SZ 故障表现为:开机瞬间或刚转换台时,有2-3 秒不同步图像出现,之后蓝屏。 检修与分析:据现象,怀疑同步信号丢失,在检测同步信号线路通道中,发现R233 和 Q609E 极两点电压不同,但两者之间并没有别的元件,说明有开路处,分段细查,原来光 线J248 和J245 之间铜皮有裂纹,连焊后故障消除。 例39 机型:2938Z 故障表现为:开机彩色对比度、亮度失常,出现暗光栅、声小,几乎无彩色,大约10 分 钟,突然失常。 检修与分析:由于812 虚焊,造成电压时高时正常,不能达到稳压目的,造成TA8759 工作失常,才出现此故障。 例40 机型:2966 故障表现为:TV 无图像、无伴音 分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607 B 极为4.3V, C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。 例41 机型:2966 故障表现为:有图像无伴音无字符显示,但控制操作一切正常 分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU 基本正常,但是从无伴 音、无屏显的现象分析CPU 可能工作不正常,于是检查测量CPU 各脚电压未发现异常,更换 CPU 及存贮块均无效,但是在测量Q003B 极电压时,发现有“TCL 王牌”字符在闪动,此现 象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU 而使字符无法定位,根据电路图纸分析R048(电路板实 际编号为RO78)100K 可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。 例42 机型:2966 故障表现为:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常 分析与检修:从故障表现为分析,AV 输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常, 故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查 稳压管,稳压管D004 正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1) 脚调谐输出电压VT 在 0~5V 间变化,再测量高频头的VT 端亦有 0~30V 间变化,而用万用表表笔短接TV/AV 切换C604(CD4066)(8) 、(9) 脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。 故障在制式转换电路部分,由于AV 输入转换正常。故估计 IC1101(LM324)运放正常,逐 个查P1101 组件里的三极管及电阻。发现R1115 阻值由 47K 变大为100K,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 由于IC1101 为四运放电路,放大电流至控制 TV、AV 转换,而 R1115 在电路中起限流件 用,处于常通状态,并且经R1115 的阻值很大,故R1115 变值。同时出现同一故障都为TV、 AV 无图象,后确认为R1103、R1105 、R1107 、R1111 某电阻阻值变大或断路现象。 例43 机型:2966 故障表现为:TV 无图像无伴音 分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607,B 极为 4.3V,C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。 例44 机型:2528Z 故障表现为:开机伴音正常,半小时后伴音慢慢减小至无声。 检修与分析:因Q605 接IC601 2 脚,关机静音,2605 热不良造成对IC601 2 脚电位逐 渐下降导致伴音慢慢减小至无声,更换Q605 即可。 例45 机型:2976S 故障表现为:AV/TV 转换正常,AV1 、AV2 工作正常,只是TV 状态凉机时图像闪动,5 分钟后正常。 检修与分析:由于Q1103 性能不良,造成IC1101 LM324 1 脚输出电压在6V-10V 之间 变化。而热机时由于三极管的固有特性,温度上升使Q1103 的性能逐渐稳定,12V 电压输 出正常,而图像好转 例46 机型:3409 故障表现为:刚开机处于待机时,喇叭有“嗒嗒”声,待响3-5 声后正常,主电源打开工 作时,声图具佳。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.216270 second(s), 21 queries .
