| 维修实例 例18 机型:2966 故障表现为:不能二次开机,电源指示灯亮 检修与分析:由于AV 键对地短路,使键盘扫描指令无法送入电脑,造成电路内部紊乱 , 复位电压失常,无法接通主电源,此故障王牌机已发现多次。更换AV 键即可。 例19 机型:2966 故障表现为:三无、烧行管 分析与维修:此机有时开机5 秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759 (40) 脚H VCC 为4.6V,正常,代换(36)(37)脚外围元件均无效,检查(40)脚,当空载 时D217 稳压9.1V 正常,接上(40 )脚后变为4.6V,代换D217 稳压管后一切正常。 例20 机型:2966 故障表现为:烧行管 分析与检修:该机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,把主电源插件拔下 , 接100w 灯泡。测电源电压正常,而查行逆程电容。行推动电路也正常,怀疑电源电压有可 能无规律升高,试把灯泡换为150w 。开机,并监测电压,30 分钟左右灯泡突然雪亮,电压 升为250V 迅速关机,10 分钟后再次开机又正常,用电吹风给电源次级元件加热,时间缩短 为2 分钟后故障出现,后又用电烙铁给个别元件加热,当给C836 加热时,故障出现,拆下 C836 测其正常,再用烙铁电热时,万用表10K 挡指针突然大幅摆,判定C836(220PF50V) 电容温度升高时漏电,更换 C836 烤机24 小时故障不再出现。 例21:机型:2966 故障表现为:三无烧行管 分析与检修:此机有时开机5 秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759(40)脚 H VCC 为4.6V,与电路图所标电压4.5V 相符,代换(36)、(37)脚外围均无效,最终继续 检查(40)脚,当空载时D217 稳压9.1V 正常,接上(40)脚后变为4.6V,代换D217 稳 压管后一切正常,(40)脚变为9.1V。(在此特纠正原电路图(40)脚所标电压) 例22:机型:2968Z 故障表现为:常烧行管D2539 )40(TA8759 ②;焊连)脚2、()1的(P621 光耦电源部分①为:因见原:常分析与检修 脚外围D217 坏;③L421 阻值增大。 例23---例26 二、扫描故障 例1 机型:2976S 故障表现为:光栅上半部的图象沿垂直方向严重扭曲 分析与检修:为了确定引起这一故障的电路部位,首先将接到的电台图象信号从AV 口 输出给另一电视机TV2,TV2 显示的图象完全正常,说明出现图象扭曲的原因不在信号通 道。用示波器检查IC201(TA8759BN)36 脚的AFC 电压时,发现该脚电压波动较大。查 AFC 滤波器各元件,发现C234 有漏电现象,更换C234(3.3UF/50V)电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2 机型:2966 故障表现为:场幅压缩,且有折叠现象 分析与维修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现故障。再查场电路部分, 发现场集成电路IC301 TA8457K 第(6)脚供电电压仅5V,而R301 前为28V ,测R301 电阻 己由原4.7 欧变为470 欧。更换后机器恢复正常。 例3 机型:2966 故障表现为:蓝屏露白边 分析与检修:开机观察,图像、伴音正常,行幅、行中心也正常。由此现象判断,重点 应为行脉冲送入CPU 途中电路有问题,行脉冲由高压包(T402)的(3)脚,输出通过 R420、 C448、D407、Q002、R045、C026、R046、R044,输入到CPU 的(26) 脚,测静态电压正常,但 行脉冲还无法断定正常,怀疑Q002、C026 、C448、D407 元件会有问题,经检查发现C448 容量与电路图纸不符,图为2700P,现为1500P ,经和别机对证,确为2700P,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:由于C448 为 2700P,当错插为1500P 时,因C448 是行脉冲耦合电容,电容容 量减小,使耦合来的行脉冲信号幅度减小,由于幅度不足,使蓝屏偏移,造成上述故障,愿 各位同仁如有类同。 例4 机型:2938Z 故障表现为:屏幕左边有多条黑竖条(振铃 ) 检修与分析:观察图像有多条振铃,蓝屏更加明显,怀疑行输出内部不良,有辐射干扰 , 更换后故障依旧,更换行逆程无效,替代L402 无效,测量R421 时发现其开路,更换后一 切正常。 例5 机型:2986Z 故障表现为:在蓝屏状态下,电视左侧边缘有一条约4 公分左右垂直亮带 检修与分析:根据光栅形成原理,屏幕左侧是由阻尼二极管形成,重点查阻尼二极管 , 查后一切正常,经替换后故障依旧,此时怀疑视放不良所致,根据以往经验查视放的滤波电 容,结果也正常,此时维修进入困境。后仔细分析怀疑可能是行消隐不正常所致,再查行消 隐电路时,发现形成沙堡脉冲R437 电阻,被重新焊过,再测该电阻值时发现该阻值与电路图纸 目标不符合,取下该电阻测量时发现只有1.5 欧,换原规格电阻1.2K ,故障消除。 例6 机型:9629BZ 故障表现为:行幅窄约3/5,且场上线性不良 检修与分析:首先测主电源在80-90V 之间变换,去掉负载,主电源只有50 伏,说明 故障在电源部分。首先换取样IC(SE140)、光藕均无效,且去掉负载后电压反而更低,测 Q803 的C、E 结存在1K 多的阻值。判断Q803 不良,更换Q803 后一切正常。 例7 机型:2976S 故障表现为:水平一条亮线 检修与分析:测TA8759(29)脚有场输出电压0.04V,(31)7.5V,(32)7.5V,(31)(32) 脚电压较正常电压高1V 左右,测R246 开路。 例8 机型:2968GH 故障表现为:风开机一条比较暗的水平亮线,无台,1 分钟后上半部光栅回扫线,然后有 声,30 秒后一切正常。 检修与分析:由于C829 失效,导致P404①端12V 输出偏低,整机工作不正常,更换 C829 后一切正常。 例9 机型:9625B 故障表现为:开机杂音,正常工作后无杂音。 检修与分析:开关内部打火,打火脉冲进入伴音通道,被伴音功放放大产生噪声,更换 交流电源开关后正常。 例10 机型:2938Z 故障表现为:图像上部一条白亮线 检修与分析:根据现象分析,该机故障部位应在场线性补偿电路,查线性补偿电路各电 阻,发现R306(39K)变大为114K,用1/2W 39K 电阻代换正常。 例11 机型:2508 故障表现为:不定时场幅压缩,时而出现亮线。 检修与分析:经分析,R305 与R308 R306 R307 同时构成场直流反馈电路,R305 阻值 不稳定造成反馈电压异常而形成该现象。 例12 机型:2976S 故障表现为:水平一条线 检修与分析:经开机检查,在水平亮线时,查IC301 8427K 场块(6)脚供电电位为直 流28V 正常。(3)脚为28V 正常,但场输出(2)脚电压为26V 接近电源供电不正常,正 常为14V。根据理论中点电压14V 是由场直流反馈决定,查IC8427 正常,输出电容正常, 查反馈组件正常,再用示波器查(4)脚场驱动波形无。此机芯的场振荡在TA8759 内部完 成,而8427K 输出与输出电压基本相同,怀疑问题出在TA8759 内部场振荡电路,其中TA8759 脚是场振荡输出,疑是场未振荡,用示波器看TA8759 脚,确实未有输出。接下来用示波器 , 查TA8759 脚,锯齿波形成发现波形时有时无,再波形有时幅度也很小,查锯齿波形成电容 C272 正常,这时怀疑TA8759 不良,或是供电不正常。本着先易后难原则,用三用表查TA8759 (6)脚供电,发现12V 电压偏低只有TV 左右,顺着12V 供电查下去,发现供电电压也偏 低,断开12V 负载电路也偏低,这时经仔细查找供电电源板,发现供电12V 滤波电容C829 负极脱焊,经补焊后12V 正常,恢复电路,开机一切正常。 例14 机型:2528Z 故障表现为:开机5 分钟后,场线性突然拉长 检修与分析:分析为场输出或负反馈电路中某元件特性变差所致,换场块TA8427K, 场幅电位器VR204 无效,当出现故障时测(31)、(32)脚时电压偏低,光栅正常时用电烙 铁分别加热TA8759 及(32)脚场输出级负反馈输入脚外围元件,当加热到D208 7.5V 稳压 二极管时,线性拉长,换D208 后观察一天光栅正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例15 机型:2528Z 故障表现为:行幅小,枕形失真 检修与分析:R1431 开路使Q1404 静态工作点发生改变,Q1403 截止,失去校正作用 , 同时引起行幅减小。 例16 机型:9625BZ 故障表现为:开机有彩色横道,场幅稍大,几分钟后正常 检修与分析:12V 电源不正常,引起色度通道及场扫描电路不能正常工作,更换C829 (470UF/25V)后一切正常。 例17 机型:2566 故障表现为:图像水平不满屏,垂直中间有一条白折叠线 检修与分析:查电源电压140V 降为90 多伏,其他各组电压也相应下降,检查电阻、 二极管、三极管都正常,代换光耦、厚膜都无效,后查C816 已由1000P 变成2000P,代换 C816 后一切正常。 例18 机型:9629B 、9625BZ 、2968SZ 、3438R、2969 故障表现为:光栅枕形失真 分析与检修:D421、FR104 击穿短路 例19 机型:9614C 、1419、9621B 、9621C 、9621D 、1701 、2128、2129、2129S 、2166 故障表现为:①三无;②开机烧开关管;③光栅图像时有时无或水平一条亮线 分析与检修:①D805 18V 稳压管击穿短路;②R808、R811、R812、R813 其中一电阻开 路;③IC602 7809 三端引脚松脱。 例20 机型:2528Z 故障表现为:枕形失真 检修与分析:查校正电路Q1407 、Q1406 、Q1405 、Q1404 、Q1403 各极电压,发现Q1407 b 极电压较低,查R1450 、R1448 发现R1450 已有39K 增大为∞,换后正常。 例21 机型:9629BZ 故障表现为:有伴音无光栅 检修与分析:D810 软故障,使12V 无输出造成7A8759 41 、42、43 电压无,从而引起 视放电路截止引起有伴音无光栅。 例22 机型:2966 故障表现为:场幅压缩,且有折叠现象 。 分析与检修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现问题。再查场电路部分, 发现畅快(6)脚供电仅为15V,而R301 前端为28V,测R301 电阻已由原来的4.7Ω变为 470Ω,换后机器恢复正常 例23----例28 三、控制部分故障 例1 机型:2966 故障表现为:开机后图像跑台,从l-10 频道规则循环且图像上下跳动,无规律,后来自 动关机一次,再次开机后遥控器不起作用,但键盘按键起作用,能自动搜台,但存不住台。 分析与检修:根据以上现象遥控不起作用.首先检查遥控部分,检测电脑块+5V 电压正 常,遥控接收头+5V 电源正常,换频道时,遥控输出端(1)脚电压值有变化,说明接收头没 有问题,试更换电脑块,存贮块,晶振后故障依旧。后考虑是否又和AGC、AFC 电路有关 , 后检测后电压均正常。最后考虑是否和更换的晶振有关,焊下后看出更换的晶振为8MHz 晶 振,重新更换6MHz 晶振后,图像、声音,摇控均正常,说明更换时晶振字体比较模糊,更 换后频率不同使CPU 内部混乱,不能识别电视信号使电视机不能正常工作。 例2 机型:2966B 故障表现为:图像声音正常,换频道时字符显示正常,但搜台时能搜台但无字符显示 分析与检修:此故障说明行场扫描电路基本正常,问题可能出在电脑块及字符显示电路 及其周边电路上。首先检查字符电路,此电脑块采用CTV222S,(28) 、(29) 脚为字符振荡显 示电路,更换CTV222S 及L102,C022/12P、C023/12P 电容及电感均无效。这时考虑故障 可能不是出在字符显示电路,又测电脑块(7)、(8)脚无频段转换电压(此(7) 、(8)脚为频段 0 频段1)顺利序找LA7910(3) 、(4)脚也无电压,更换LA7910 转换块搜台有字符显示,图 像及声音均正常。 例3 机型:2568 故障表现为:无屏显 分析与检修:开机图像声音正常无屏显,按频道转换键转换频道正常,查26 27 脚行 场脉冲幅度正常,查28 29 脚振荡电路没有问题,更换IC001(CTV222)CPU 故障依旧, 后仔细检查,C023 12P 电容坏,更换15P 电容后试机正常 例4 机型:2568 故障表现为:开机有光栅,蓝屏,无论按面板键,遥控器上选台键,均找不到节目,始终 停留在节目号“3”上。 分析与检修:根据本机故障表现为,可能是遥控或面板上按键有漏电现象,造成节目不能 转换,但面板的其他键和遥控器上其他键都可操作。按常规分析,只要有一按键短路漏电, 电脑块将拒绝其他功能键的操作,但本机则不然。检测CPU 的供电和复位电路,正常,代 换CPU 故障依旧。为进一步确定是面板按键漏电故障,断开面板选台键和音量键线排,开 机,节目号可以改变,图声正常,估计是他的问题,带换试机,又发现屏幕显示AV 字样 , 但图像仍在TV 状态。将另一面板与电脑的连接线排去掉,整机恢复正常。将有关面板按键 全部更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例5 机型:2528 故障表现为:遥控偶尔失灵,控制面板正常。(证实遥控器好后 ) 检修与分析:由于该机面板功能正常,所以排除键控电路故障,故障应在遥控接受电路 , 由于只是偶尔不能操作,检修起来颇费时间,在刚好一次失灵时,快速测接收头电压,(1) 脚5V 供电正常,(2)脚电压无变化,说明是接收头没有接到其遥控信号,为信号中断所致。 换新一体化接收头,故障消失,遥控操作自如。 例6 机型:2966 故障表现为:CPU 失控 检修与分析:面板菜单键漏电起因,修复后,屏幕出现字符为英文,怀疑CPU 出现问 题,更换同型号CPU TCL-M4F,还是英文,再次更换为TCL-M4A ,字符显示中文正常, 但搜索的台少,于是换回原CPU,按面板菜单键并保持,同时开机,进入调整模式,将第 一调整后退出调整模式,恢复正常。 例7 机型:2966 故障表现为:不定时关机即开机 检修与分析:由于此机属不定时关机,但关机的瞬间又开机,重点怀疑电源及行扫描部 分电路有接触不良。大电流部分补焊后故障依旧。用万用表监控电源输出,故障出现时电压 无变化,排除电源部分。随后监控行管b 极电压,结果发现故障出现时无开关信号,继续向 前测激励管c 极,故障出现时也无电压,观察周围铜箔及焊点无任何不良现象,怀疑激励变 压器,换后排除故障。 例8 机型:2968Z 故障表现为:字符杂乱、无伴音、无图像、显示蓝屏 检修与分析:根据此故障表现为,怀疑微处理器不良,因此首先测量CPU 各电压数据 , 无异常,于是更换存储器,换后正常。 例9 机型:2968Z 故障表现为:无屏显 检修与分析:根据此故障表现为,首先检查行、场、脉冲信号是否加到CPU,结果行场 脉冲信号正常,然后检查字符振荡电路,发现内置小电容已发黑,把小电容去掉然后外接一 小电容,试机正常。 例10 机型:2968Z 故障表现为:机内有打火声,屏幕显示AV,所有按键失控 检修与分析:该机由于属维修站送,说CRT 损坏,经开机观察,未发现CRT 管腔内有 打火现象,拔下视放板开机细听,确定打火声是CRT 管座内部引起。更换后光栅出现,只 是屏幕显示AV,所有键失控,据经验更换4M 晶振后开机正常,但发现不存储,再次更换 24C-04 存储器后一切正常。 例11---例12 四、图像故障 例1:机型:2976S 故障表现为:冷机开机无台重新搜索又正常 分析与检修:此故障为该机型常见故障,检修时只需取消TA8776H(29)、(30)脚外围 所接两支C144 三极管,增加两支100Ω电阻于R609 、R608 上,增加一支IN4148 二极管于 D604 处即可。 例2 机型:2966 故障表现为:黑屏(搜台时),收无台 分析与检修:经查在TV 状态时,屏幕显示从AV1 输入的图像。估计AV/TV 转换板问题。 测 P610(1)脚 TV/ l.12V 、AV 1/8.25V 、AV2/2.33V 转换正常。故障时,TV 状态P610(5)脚 输出为 0V 异常,正常时为 11.54V ,查IC1101(6) 脚外接电阻 R1111(56K)电阻开路,更 换后整机工作正常。 注:当 TV 状态时 IC604(4066)(5)、(6)、(13) 脚应为 11.54V,(8)、(9)脚内部接 通。在故障时短接IC604(4066)(8)、(9)端时,图像正常,即判断故障在AV/TV 转换电 路。 例3 机型:2966 故障表现为:TV、AV2 状态时无图,在AV1 输入正常,在TV 搜索时不停,黑屏 分析与检修:测CPU(8)AV/TV 控制脚,TV 时 0.37V、AV1 时 9.75V 、AV2 时2.0V 正常。 分析AV/TV 转换板电路原理,P610(1) 脚电压是由R071 、R072 分压后得来。这里CPU(8) 脚 接有+12V 的上拉电阻R024。正常时R610(1) 脚电压为TV/1.12V、AV1/8.25V、AV2/2.33V。 相应状态输出P610(2) 脚在AV1 时为11.54V, P610(4) 、(5)脚为0V, P610(4) 脚在AV2 时为 11.54V, P610(2) 、(5) 脚为0V,P610(5) 脚在TV 时为 11.54,而 P610(2) 、(4)为0V。查 AV2 输入时P610(4) 脚电压为0.04V 异常,TV 时P610(5) 脚为0.01 异常。测IC1101(10) 、(5)、 (3)脚电压为0V,试用A1015 三极管代换 Q1101 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(IC1101 LM324) 该故障是执行转换IC604 4066(5) 、(6)脚控制无电压造成的。故障时IC604(5)、(6) 脚控制电压为0.76V 异常。 例4 机型:2966 故障表现为:开机5 分钟左右图像彩色不良,现象同接收PAL 制图象信号,用NTSC 制 4.43MHZ 接收一样。 分析与检修:根据此现象大概部位应是彩色制式自动识别电路出了问题。在正常状态下 , TA8759BN(10) 、(11) 、(21) 脚自动时都为高电平,在手动时(10)、(11)脚为高6V 电平,(21) 脚为2V 电平。此机在自动状态下测量(10)、(11)、(21) 脚时,电压分别为0V、4V、2V 显然 不正确,怀疑是TA8759 坏,用新的IC 代换后,故障依然。在手动时(10) 、(11) 、(21) 脚电 压分别为6V、2V、2V,又怀疑是Q210、Q211、Q208、Q202 及周围元器件不良引起。用万用 表分别检测各元件,未发现异常。又怀疑是CPU(39) 、(40)、(41)脚,制式识别控制有问题, 用新的CPU 代换,故障仍旧。为什么在自动时TA8759(10) 脚为0V 呢?测Q210(B)、(E)极 电压分别为8V、6.2V。(B)、(E)极电压正常,Q210 用新代换,故障仍未排除。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.214331 second(s), 21 queries .
