小信号集成块TA8759引脚功能电压参数代换和维修实例
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 470| 评论: 0
摘要: TA8759是东芝公司开发的适用于PAL/NTSC /SECAM多制式视频色度扫描小信号处理的集成电路具有自动选择及强制选择制式的功能优良的同步分离特性X射线保护电路场NFB放大器及场频自动识别等电路其外接的RGB接口具有高速开 ...
    TA8659和TA8759的代换资料
TA8659和TA8759的代换资料
TA8759与TA8659两者区别并非“仅在于(26)、(28)脚外接色副载波晶振不同而已”,而是两者(26)、(28)脚的功能根本就不相同,具体功能如附表所示。
附表
引脚
TA8659
TA8759
26
4.43MHZ振荡信号输入
3.58MHZ振荡信号输入
28
3.58MHZ振荡信号输入
4.43MHZ振荡信号输入
  这两个引脚所需要的振荡信号并非简单地由一个晶振就能够产生,而是由电阻、电容、晶振这样一个谐振网络构成。如果单纯地交换两晶振,并不能保证代换后的电路正常工作。笔者在大量的维修实践中已经证实:两种集成电路代换后,如果代换时仅交换(26)、(28)脚外接色副载波晶振,会出现个别台彩色正常,大多数台彩色时有时无或根本无彩色的故障表现为;若该彩电微处理器具有自动制式识别功能的话,还会出现制式识别错误的现象,即明明是PAL制式,却出现了类似NTSC制式解调的图像,色彩不正常并伴有爬行现象,有时转换电台又自动恢复了。细心的读者仔细审阅电路图也会发现(26)、(28)脚外接元件的差别。创维机心相关电路图如图1所示,凯歌4C6401型彩电的相关电路如图2所示。
  对照两图不难看出,代换TA8759与TA8659时,应把(26)、(28)脚的外围元件进行逐一调换。在维
修中,当换用TA8759或TA8659时,最为切实可行的办法就是将(26)、(28)两脚悬空,然后用跨接线把两脚对调焊入电路,这样才可正常工作。
据说还有更简单的代换法:
代换TA8759与TA8659时,我的做法是把4.43MHZ晶振3.58MHZ晶振调换即可,TA8659还可以和IX090互换。
总的你看怎么样更有效吧。
##########NextPage[title=TCL-东芝模拟机芯(TA8759) 维修实例分享]##########
东芝模拟机芯(TA8759)
例1 机型:2938SZ
故障表现为:三无
一、三无故障
检修与分析:此机经过雷击后造成三无。无字符显示,不能自动存台,更换电脑块和储
存块后,图像正常,但无伴音,更换伴音功放块和伴音输出块后一切正常。
例2 机型:3438
故障表现为:指示灯亮,但不开机
检修与分析:鉴于此种故障表现为,首先判断CPU 单元电路部分出现问题,经测+5V 电
源晶振周边电路元件正常,最后换存储块,CPU 故障依旧,维修限入困境,于是对外围元
件逐一排查,发现C014 故障,更换后一切正常。
例3:3438R 雷击三无
检修:维修点修后待机时,B+为24V,CPU 供电8V 正常,强制开机(短接Q843C 、E
极)后,B+由40V 立即变为0V,电源保护。分析时,短接光耦P621 的(1)、(2)脚,故
障与强制开机一样,查取样电路正常,后查出D823 7.5V 稳压变值(现由5.1V 加15K 电阻
串联而成)测D823 两端电压待机为7.8V,强制开机为5.3V,导致保护,正常情况为7.5V,
换D823 后一切正常。
例4 机型:3438R
故障表现为:开机红灯亮后马上熄灭,整机三无(有时不定时关机
检修与分析:电源STR-S6709 (7)脚电阻R832 引线中断,造成6709 过压保护,电
源无输出三无。将电阻R832 用引线重新焊接,整机正常。
例5:3438R
故障表现为:雷击三无
检修:此电视经特约维修站修过后,待机时B+24V,8V 正常,不能二次开机。强制开
机后(短接Q843C 、E 极),瞬间B+由40V 变为0V,电源保护,查取样电路正常,D823
时异常,待机为7.8V,强制开机后为5.3V,拆下量D823 时,发现D823 现由5.1V 与一支
15K 电阻串成,换D823 、7.5V 稳压管后一切正常。
例6 机型:2938S
故障表现为:三无,有“吱吱”声
检修与分析:该故障表现为一般为负载有短路,经检测行管、场办出、行推动都无短路,
试断开主电源负载试机,电源输出正常,估计故障在行输出电路中,断开行管B 脚,仍有
短路现象,说明故障在行输出变压器的次级负载上,经检测视放供电电源200V 的退耦电容
C542 已漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例7 机型:2968SZ
故障表现为:指示灯亮,无光栅
检修与分析:拆机测主电源+140V 正常,观察灯丝有亮,调节帘栅电压水平一条亮线
测IC301 、TA98427 供电电压正常;(2)脚输出端等于工作电压,试更换TA8427 无效,测
TA8759(3)脚电压+62V,只有2V 左右,脚+7V 波动,脚65V 正常,顺脚查出R30639K
开路,换之正常,脚是场交直流负反馈输入脚,R306 开路后,无场负反馈输入导致场停振。
例8 机型:9629B
故障表现为:三无,红灯亮
检修与分析:测P404 的3 端142V 无输出,D807 负端正常,查至L801 发现虚焊,补
焊后一切正常。
例9 机型:2528Z
故障表现为:有指示无光栅
检修与分析:打开后盖,发现C810 爆,清理换新后光栅正常,一分钟后出现回扫线
查阴极电压,三枪皆在50V 左右,查视放电压220V 正常,查Q511 、Q510 ,发现Q510 c.e
极击穿,换后一切正常。
例10 机型:2528Z
故障表现为:三无(红灯不亮
检修与分析:开机测电源输出145V 为0V,又测整流后电压300V 正常,查电阻,发现
R803 无穷大,更换R803(56K)电阻后一切正常。
例11 机型:2528Z
故障表现为:烧行管D2539
检修与分析:开机有“吱吱”声,后测行管击穿,换新管后,断开行负载,加上负载后
开机,140V 端电压在200V 以上,测三极管、电阻、厚膜都正常,测电容时发现C836 有
50K 以上不稳定阻值,换后一切正常。
例12 机型:2528Z
故障表现为:烧行管
检修与分析:C836 漏电将光耦(1)脚电压拉低,使光耦内的发光管不能正常工作,
(3)、
(4)脚内阻很大,引起主电源电压升高,击穿行管。换C836 、行管即可。
例13 机型:2568
故障表现为:自动关机(有时自动恢复正常)
分析与检修:根据故障表现为,首先判断供电或开机控制电路。因故障的表现为收看一定
时间后规律性出现,可能是某元件热脱或热稳定性不良,重点检查供电路各元件,+B 140V
正常,当测+12V 供电稳压快7812 时,发现其焊电周围有黑圈,而7812 块烫手。证明+12V
供电有故障。试换一块7812 后正常。
例14 机型:2986Z
故障表现为:三无
检修与分析:此机三无,查保险烧坏,换后又烧,查全桥正常,代换C900 时此机一切
正常,证明C900 通电短路。
例15 机型:2976S
故障表现为:时开机,时不开机,开机后功能全不起作用。
检修与分析:经检查,发现键盘功能脚CPU 9 脚、电容C013(220P)漏电,使9 脚电
压原为4.8V,降到3.2V 左右。更换C013 、220P 电容即可。
例16 机型:2966
故障表现为:三无并伴有“吱吱”声
检修与分析:根据现象判断,负载又短路现象,测+b 电压降为60V 左右,测Q421 c
极电压60V 左右,查Q421 无短路现象,查Q421 c 极负载电路,发现D422 短路,其它正
常,代换D422 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例17 机型:2966
故障表现为:不开机,修复后枕形失真
检修与分析:查+B145V 正常,又查行管逆程电容阻压元件,发现D421 击穿,换后开
机出现桶形失真,据D421 击穿分析,可能是行逆程脉冲过高所致,又引起枕校电路损坏
查Q1403 、R1430 损坏,换后恢复正常。
  12345 / 5 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.341932 second(s), 21 queries .
