TDA8841、OM8838、TDA8843、OM8839、TDA8844的代换
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: DA8841、OM8838、TDA8843、OM8839、TDA8844的代换:1,OM8839可以代OM8838,而OM8838则不能代换OM8839因为OM8839有枕校控制功能脚,OM8838没有。有的机心代换后彩色不正常,要改一下电路:将29—31,30-32用线短接就可 ...
    DA8841、OM8838、TDA8843、OM8839、TDA8844的代换:1,OM8839可以代OM8838,而OM8838则不能代换OM8839因为OM8839有枕校控制功能脚,OM8838没有。有的机心代换后彩色不正常,要改一下电路:将29—31,30-32用线短接就可以了。2.OM8838可用TDA8841代。3.OM8839可用TDA8843代。4.TDA8838、TDA8841、TDA8842相同,TDA8839、TDA8843相同5.TDA8839、TDA8843这2个IC都带枕校功能的,唯一的区别是:TDA8843不带SECAM制设,其它完全一样。经验告诉我们:TDA8843和TDA8844可以直接代换;6.TDA8844能代换TDA8843、TDA8841、OM8838、TDA8839,其中TDA8844、OM8839、TDA8843是带枕校输出功能的.其余不带。TDA8844本身具备塞康解调功能。反之不能。 但是在个别机器上是都能代用的,比如王牌39寸电视.使用OM8838电路,枕校就是由分立元件组成的.你使用以上IC都可以代替它的
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.217067 second(s), 21 queries .
