伴音功放LA4287引脚功能及参考电压和维修实例
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: TV伴音信号从N601的(1)脚输入,AV伴音信号从N601的(3)脚输入,CPU(40)脚输出的TV/AV的切换信号经R601送到V601的基极,由V601倒相后控制N601的(4)脚,经内部选择后从N601的(9)脚输出音频信号,推动喇叭发声 ...
    海信TC2111H彩电伴音LA4287声音小的维修
此机遭雷击后不通电,经查仅发现电源保险管熔断,换新后图声出现,但伴音很小,音量调到最大,声音也不够响亮。
  用手指触摸伴音块N601(LA4287)各脚,喇叭中的噪声较小;再测N601输出脚(9)脚电压(中点电压)仅2.9V。
  LA4287是OTL功放,中点电压应为脚(10)脚电压(20V)的一半,现在严重偏低,显然是不对的。由于以前修过采用LA4287作功放的雷击,LA4287极少幸免于难,于是断定LA4287已坏。买了新件换上去,声音仍偏小,仅中点电压略有上升,难道误判了?仔细分析,如图所示。V631~V633起关机静噪作用,通过分析电路得知,在正常情况下,v631基极电位比发射极高,故截止,其集电极为低电位,从而使V632和V633截止,不影响伴音。关机后,+12V立即消失,但C631两端充有的约12V电压不会立即消失,经V631—V633放电,则V631—V633相继饱和,把LA4287的音量端(5)脚电压拉为0v,VD610~vD612也有此作用。检查上述电路均正常。调整音量时,LA4287(5)脚电压能随之改变。由于LA4287有TV/AV伴音切换功能,切换到AV伴音,便无电视伴音,看来这一功能没有损坏。再仔细测试LA4287各脚电压,发现(6)脚电压为0V,显然不对,难道C614击穿?焊下一量,果然已经短路,换新后试机,出现洪亮的伴音。LA4287引脚功能及电压实测值见表。
  LA4287(6)脚为交流滤波端,C614起滤除交流信号作用。C614击穿后,改变了电路的静态工作点,导致中点电压不正常,(7)脚电压也随之改变。
引脚功能电压(V)
故障正常
1内部输入0.3  O.3
2地O 0
3外部输入6.3 6.3
4开关控制O 0
5音量2.5  2.5
6滤波0 9.8
7负反馈1.7 9.4
9输出2.9 9.8
10供电20 20
  12 / 2 页
12
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.158293 second(s), 21 queries .
