| OZ9967是MICRO ELECTRONICS(O2)电子公司推出一款升压恒流LED驱动IC,输入电压范围宽(6—33V),6通道输出.本方案选择24V±5%输入,经boost升压至48V左右,输出恒流120mA驱6串灯条发光。IC本身具Mosfet过流保护、短路保护、过流保护、开路保护、二极管开路保护、输出短路保护。 OZ9967芯片各引脚的作用及功能说明。 Pin1-Pin11, Pin28 : LED 电流检测和相应的补偿反馈。 Pin12 :功率地,Pin16 为信号地。 Pin13 :升压驱动,驱动电压为5V。 Pin14 :为芯片内部5V 参考电压输出。 Pin15 :为升压驱动信号工作频率设定,,为0-1.7V 锯齿波 Pin17 为Mosfet 峰值电流检测,当该点电压达到0.5V 时,芯片会认为Mosfet 过流同时关掉驱动信号直到下一个周期重新恢复。正常工作条件下,该点电压在0 . 2 ~ 0 . 3 V 左右。 Pin18 :芯片供电输入。 Pin19:使能输入,当信号高于2V 芯片启动,低于0.8V 芯片停止工作。 Pin20 :软启动和环路补偿。 Pin21 :内部PWM 调光频率设定。 Pin22 :输入电压欠压锁定,当该Pin 电压低于1.4V, 芯片停止工作, 当电压超过1.5V,芯片恢复工作状态,可通过电阻分压网络对输入电压进行设定。 Pin23 :调光。如果要实现外部PWM 调光,则只需设定Pin21 为1V 左右,输入0V~3.3V 的PWM 信号即可实现外部PWM 调光,亮度跟随所输入的PWM 占空比改变而调节。 Pin24 :状态输出,正常工作条件下,该Pin为高阻抗信号,当LED 出现开路短路等异常,该Pin 将输出一个低电平信号,该Pin 可作为给主板的异常报警信号或者作为保护动作信号。 Pin25 :定时,配合Pin26 工作。 Pin26 :过压检测,通过分压电阻检测输出电压,当该Pin 电压超过2.37V,升压驱动信号关闭,如果LED 通道全部连接好,Pin25 将开始充电,充电至3V 时,LED 平衡电路将关闭同时该Pin 开始放电,当放电至0.1V 时,平衡电路重新开始工作。在任何时候,当该Pin 电压下降至2.27V 时,升压驱动信号重新启动恢复正常工作。 如果至少一个LED 通道开路,当该Pin 电压升至2.37V 时驱动信号关闭,Pin25 不会动作,当输出电压下降使该Pin 降至2.27V 时,驱动信号恢复并且忽略掉开路的LED 通道继续正常工作。当输出电压短路到地或者肖特基二极管开路,输出电压下降使该Pin 电压下降至0.1V 时,芯片将关闭驱动信号,当该Pin 电压恢复至0.1V 以上时,芯片恢复工作。 Pin27 :LED 短路范围设定,该Pin 电压通过电阻网络设定,当任何一路LED 电流检测的补偿Pin(COMP1-6)电压高于该Pin 电压的4 倍,则该LED 通道将会被关闭,其他通道正常工作。 OZ9967 芯片利用其外置的功率三极管实现电流稳定和平衡并吸收多余的功耗,芯片本身工作温度很低,这样就确保芯片能长时间安全稳定的工作。经过测试,该芯片设计出的驱动板各项性能全部达到设计要求。可实现PWM 调光,屏幕无闪烁。 |
GMT+8, 2025-12-31 15:06 , Processed in 0.971436 second(s), 21 queries .
