| OZ9976GN引脚功能与去保护方法 OZ9976,OZ9976GN引脚功能与去保护方法 1、oz9976去过压保护,把8脚对地短路。 2、去过流保护,把9脚外接的控制电路,该脚如果电压为0V也会保护,所以只能短路9脚的后级电路。 OZ9976引脚功能 1脚、驱动输出1 2脚、地 3脚、零电流检测 4脚、设定工作频率范围 5脚、最小工作频率设定电阻电容 6脚、设定最低工作频率 7脚、PWM调光控制信号输入 8脚、过压保护信号输入 9脚、过流保护检测输入 10脚、软启动设定补偿 11脚、设定关断延时时间 12脚、模拟调光控制信号输入 13脚、使能控制断,即启动控制脚 14脚、参考电压输出 15脚、供电 16脚、驱动输出2 |
GMT+8, 2025-12-31 15:02 , Processed in 0.221943 second(s), 21 queries .
