TDA9383引脚功能和检修思路实例
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 超级芯片TDA9383电视信号处理芯片引脚电压(V)功能说明14/0待机/开机控制24总线时钟线33.8总线数据线4��调谐控制54/0伴音制式控制63.2本机键盘控制75音量L用于地磁场倾斜校正81音量R90数字地100频段1115频段2 ...
    TDA9383
收到其他维修同行的一台P2562K,开机刚听到扬声器发出电视伴音,荧屏还没亮起就关机了,在关机的那一刻,荧屏上可看到频道号字符出现。
开机瞬间检查49脚电压低,指针反偏,怀疑场部分有问题,检查场外围电路,场供电都是正常的,于是更换一只新的场块,可“涛声依旧”,又重新复查了场部分也没发现问题。会不会是其它问题引起的呢?于是检查了行过流,芯片各脚位电压等都未发现问题。当检查到 总线电压时发现SCL线的电压为0V,以为问题找到了,心里特别的高兴,但是更换了芯片 TDA9383仍无济于事,一时维修陷入了困境,检查SCL线电压仍为0V,此刻我联想到同事前 阶段曾讲过一故障,当时他接二连三的更换了好几只超级芯片TDA9383都是SCL线为0V,仍不能修复彩电,还认为是老烧TDA9383。当时他的问题也没解决,现在我又遇到了,我的维修进入困境中的困境。但我没有放弃,我否定了同事“烧超级芯片”的说法,又快速的检查 了场输出块供电、行部分,仍未发现问题,但发现了SCL线在开机瞬间是有4.5V左右的,但当SCL线电压降为0V时,电视机也关机了,于是我在想,是不是K机在自动关机后SCL线电压停止在低电平状态呢?会不会是电路的一种保护信号指示呢?又转回头检查49脚电压, 为什么49脚电压会出现负值呢?既然场部分没有问题,那又是哪种故障引起49脚电压出现负 值呢?带着这些疑问,沿着49脚外围逐一检查,检查中发现电阻R469(4.7K)接VD466一端经接49脚(超级芯片)的电位更负,表现为表针反偏得更为厉害。分析电路,VD466正端 为什么会有如此负的电压呢?这里又没有负电源存在,而且检查行输出变压器⑦脚也在6—7V左右,VD466正端电压也在7V左右。负电压何处而来?当断开VD466,负压就消失,接上VD466后负压就存在。此时只有一个怀疑对象,电容C414,更换后故障果然排除。检查C414电容,发现开路,此时恍然大悟,电容C414是交流旁路电容,如果它开路,C414上就有脉冲电压波形建立,它与VD466正好构成一个负压整流电路,所以“无缘无故”的 TDA9383
负压就是这样产生的。
在上门服务维修中,也曾遇到关于T2976K机自动关机的故障,这些机器大多在热机2—3分钟左右关机,甚至时间更长,也有时间短到1分钟左右。但我发现这些机器的自动关机都是由于VD411二极管性能不良引起的(参见图2),更换新的1N4148,机器就可以正常工作了。测量这些二极管时发现损坏的二极管正向导通电阻比正常二极管的导通电阻要大,不知 这是二极管的质量问题还是二极管自然损坏?我们这里已发现很多例T2976K机自动关机都是 如此,而且是一个毛病,换了二极管就好。
下面将在维修过程中关于K机故障列一个表格,供大家维修时参考。
故障表现为 故障元器件和部位
三无、灯不亮 TDAl6846坏/C901电容开路
三无、灯闪 C913电源滤波电容失效
三无、灯不亮 VD904B+电压整流管坏
三无、灯亮 TDA9383超级芯片坏/L698电感开路
自动关机 R465(27K)阻值变大
LA7845场块烧坏
VD411二极管不良
C414电容虚焊或失容
AVl无图 N801(TC4052B)电子开关坏
U波段无信号 R198(3.3K)变大
伴音异常 SRS声效块坏
场压缩(伴随自动关机) R489(39K)变值
枕形失真 V403虚焊/C405击穿短路
邻波道干扰/重影 Z101  123456 / 6 页
123456
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.841389 second(s), 21 queries .
