| TCL AT2516UG行不起振的检修后记 TCL AT2516UG行不起振的检修后记 收到其他维修同行的一台TCL AT2516UG彩电,开机主电源电压135V正常,且大块TDA9383PS/N2/1I0600的5V8V3.3V电压均正常,按遥控开机1脚能发出低电平开机指令,但行不起振,此时测行推动管C极电压在一开始由待机时的135V左右的电压能下降到很低约几十伏左右随即又上升到100V左右,感觉没能正常起振,再测TDA9383的33脚行激励输出电压为0.3V左右偏低,2,3脚的总线电压在待机时均为5V,开机2脚为4.2V,3脚为1.6V左右,与资料相比感觉2脚电压偏高,36脚为1.9V,49脚电压3.4V,也不对(正常应低于3V),一开始怀疑是总线电压不对引起,可查了与其外挂的储存块和AN5891以及它的一些上拉,下拉电阻均没发现故障,重写一数据也不行,接着又更换了晶体包括大块,总线电压依旧,故障也依旧,至此才发觉维修走了弯路(一直在总线上瞎折腾,有一同事说既然总线电压在待机是正常就先甭去管它,去查下49脚电压升高的原因,因为49脚电压不管与正常值偏高还是偏低均会保护而导致机器行不工作)可如果是保护那为何开机瞬间听不到行起振呢?怀疑会否是场电路不好引起呢?于是又补焊了场电路(易脱焊)无效,在网上搜索资料时看到与本机类似的文章,指出TCL机器虚焊引起故障较多,引起此故障应着重查行推动至行管B极支路是否存在接触不良而使行电路无法正常工作,如补焊不行,检查更换行推动管,推动变压器,行管本身,于是将那一支路仔细补焊后故障消失! 注:由于对此机芯检修较生疏,特将机器正常工作时的一些相关电压记下已方便以后做参考: TDA9383正常开机时测 2脚:3.2V波动,3脚:1.6V,33脚:0.58V,36脚:1.8V49脚:2-2.8V左右变化,行推动管C极电压:65V左右。 再补充一点,在搜索时曾看到一同事博友的文章对此类似故障分析的很透切,特将其黏贴过来与大家一起分享: 138:故障机型:TCL—AT2516UG(TDA9383PS/N2-TCL-UOC-V02) 故障表现为:不开机指示灯亮 故障检修:指示灯亮说明开关电源工作正常,用数字表测B+电压为133V正常。开机测行推动三极管集电极电压在按下面板节目键后有133V-3.6V-113V,说明行负栽轻,故障应在行推动变压器次级至行管之间。怀疑行管基极与行推动变压器次级输出间有开路现象,干脆将上述两点用连线短接无效。将行推动变压器拆下后再将各脚仔细的焊一遍,上机OK。 145 :故障机型:AT29106B 故障表现为:灯亮不开机 故障检修:查B+及各电压输出均正常,按节目键灯灭IC201(TDA9373)之33脚有行脉冲输出,行推动管基极有0.4V电压(正常),行推动管集电极电压由待机时地B+135V降至开机时的95V左右,这说明行振荡电路产生了振荡且行推动基极回路无漏电、开路、短路现象。而行推动管集电极电压既高于正常工作电压55V左右,又低于B+电压;说明行推动级完成了对行脉冲的倒相放大任务,故障在行管基极回路开路造成行管集电极负载变轻所至,故障部位在行推动变压器次级、行管基极短路线、电感及行管本身等;经仔细检查发现行推动变压器次级至行管基极之间铜箔有开路现象,刮开绿漆焊之OK 123456 / 6 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.218953 second(s), 21 queries .
