TDA9383引脚功能和检修思路实例
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 544| 评论: 0
摘要: 超级芯片TDA9383电视信号处理芯片引脚电压(V)功能说明14/0待机/开机控制24总线时钟线33.8总线数据线4��调谐控制54/0伴音制式控制63.2本机键盘控制75音量L用于地磁场倾斜校正81音量R90数字地100频段1115频段2 ...
    DA9383机芯常见故障的检修思路
DA9383机芯常见故障的检修思路2010-01-24 22:04
   TDA9383机芯是飞利蒲公司推出的彩电超级单芯片集成块,各品牌型号间由于写入程序不同,元件引脚定义也不完全相同,不能互换。初微处理器电路外,其他小信号电路品牌彩电都相似。现在以康佳T3468型号彩电为例,介绍该机芯常见故障的检修思路。
保护电路动作导致黑屏、自动关机故障在TDA9383机芯彩电中比较多见。TDA9383保护电路是否动作,有三个关键检修点,分别是36脚、49脚、50脚。
36脚承担着束电流失落和过流保护、X射线保护、行输出过压保护等任务,该脚正常电压是1.8V,执行保护功能后该脚电压一般会升高到4V左右,33脚行激励脉冲停止输出,然后CPU执行保护关机指令,1脚电位上升。
49脚承担着场失落保护、束电流限制等任务,该脚正常电压为2.2V左右,输入到49脚的信号由直流分量和场逆程正脉冲分量组成,在电子束电流增大时,49脚直流电平降低,当49脚直流电平下降到0.8V时,说明电子束电流已经很大,基成块内部电路对亮度和对比度进行钳位,使束电流不再增加。如果场输出电路损坏或场输出信号不能进入49脚,直流电平超过3.65V时保护电路启动。
50脚是黑电流检测端,该脚正常电压为6V左右,每次开机时50脚都会进行自动白平衡检测以调节R/G/B信号输出幅度,使CRT三个阴极发射状态一致,当检测失败时自动关闭色差信号输出,使电视进入黑屏状态。检修TDA9383机芯切记随意调整加速极电压,否则导致黑屏疑难,这是有别于以往机芯改变加速极电压指挥引起亮度变化的情况。
TDA9383还具有总线输出短路保护功能,如总线电压被外界电压强行拉低,CPU也会执行保护关机指令。存储器数据出错或者存储器本身物理损坏也易被忽视,当然并非说存储器内所有数据出错都会引起保护关机。在检修因为保护电路因素后,就要考虑是否为存储器或者TDA9383本身问题。TDA9383坏后必须是型号〈包括后缀〉完全相同才可以直接更换。
出现保护关机故障后,首先排除电源问题,确保各路电源供电正常。然后检测TDA9383 1脚是否输出高电平待机指令,以免误判。1脚执行保护性关机指令区别于其他故障的情况是每次开机都有一个从低电平到高电平的跃变过程。因为执行保护关机时间非常短暂,不易获得测量数据,因此有必要强行开机进行检查。强行开机后听是否有高压启动声音,并迅速观察屏幕变化。如果,没有高压启动声音则检查33脚是否有行激励脉冲,无则TDA9383本身损坏,屏幕出现亮线则故障在场输出电路。强行开机时间尽量短,以免引发其他故障。
  123456 / 6 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 03:55 , Processed in 0.594761 second(s), 21 queries .
