| TDA8356维修 1.水平一亮线故障的检修程序: A. 查(3)脚16V供电是否正常; B. 查VD402 是否击穿短路; C. 查(7)脚→场偏转线圈(V DY)→(4)脚间是否开路; D. 若经过上述检查未发现故障,则需更换N400(TDA8356)。 2.场幅异常(调整场幅数据不能与屏幕尺寸相吻合)的故障原因: A.R401(4.3K)阻值稍微变大,造成场幅变大; B.R406 (2.2Ω)、R407(2.2Ω)其中之一阻值增大或开路,将造成场 幅缩小; C.TDA8356 本身损坏; D.场偏转线圈(V DY)损坏,造成场幅缩小; E.N400(6)脚45V 供电下降,将造成光栅上部压缩,同时光栅上部出 现回扫线。 3.屡损场输出集成块N400(TDA8356)的原因分析: A.场偏转线圈(V DY)与行偏转线圈(H DY)之间漏电或打火,至 使TDA8356内部击穿短路损坏; B.R401 阻值异常变大,将导致N400(7)(4)脚输出电压严重失衡(正 常情况下(7)(4)脚电压基本相等),(6)脚45V 逆程供电端电压急剧下降, 使流过R404(0.5W 10Ω)的电流急剧增大,通电时间若长,TDA8356 将过流 损坏。机器正常工作时,R404 两端的压降为0.2V,则流过R404 的电流为20mA, 经试验将R404 改装成10K 电阻,通电测得R404 两端的压降为2.5V,即流过 R404 的电流为250mA,所以R401 阻值变大,既会造成场幅增大的故障,还是 造成损坏TDA8356 的重要因素,所以在检修时若发现R401 损坏,尽量不要使 用普通碳膜电阻来代之。在本机心中,R401 选用质量上乘的金属氧化膜电阻 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 17:07 , Processed in 0.171849 second(s), 21 queries .
