场输出TDA8350Q引脚功能电压值参数
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 场输出 :TDA8350Q 维修过程 : 三无是因为行管坏了 , 换了行管后发现行变打火 , 再换行变 , 找不到同型号的行变 , 到县里的电子配件店里 , 他们找了一个说是该机用的 , 就拿回来装入去了 . 装好行变试机 , 出现水 ...
    场输出 :TDA8350Q 维修过程 : 三无是因为行管坏了 , 换了行管后发现行变打火 , 再换行变 , 找不到同型号的行变 , 到县里的电子配件店里 , 他们找了一个说是该机用的 , 就拿回来装入去了 . 装好行变试机 , 出现水平一条线 . 量 TDA8350Q 的 4 脚有 18V 电压 , 于是更换 TDA8350Q, 还是一条线 . 再查出 TDA8350Q 的 8 脚的外接一个二极管 , 一个稳压二极管 ( 管上标有 33 的字样 ) 均击穿短路 , 找不到原稳压二极管 , 就找了一个调谐稳压用的稳压二极代换 . 再试机 , 还是一条线 !
   再查出 TDA8350Q 的 8 脚的供电 ( 由行变的其中一脚经整流 , 滤波后串保险电阻输出 ) 中的保险电阻开路 , 更换该电阻后场终于可以展开 . 然而最难的问题来了 , 出来的蓝屏不是纯蓝的 , 而是整个屏幕有几条垂直的色斑 , 还以为是没接消磁引起的 , 然而接了消磁线圈亦一样 ! 再开一会机 ( 我估计是热机后 ), 那垂直的色斑不见了 , 可是整个屏幕只是上半部分 , 而且屏幕中间有一条 亮线 , 上半部份的蓝屏正常 , 下半部份的屏幕黑屏 . 但是字符一直都是正常的 , 只有一半屏幕的时候按音量加 , 那音量加的字符便出现在屏幕中间的亮线之上 , 所以我认为是整个屏幕被压缩在上半部分了 . 此时如果关机再开机 , 那么出来的就只有半个屏幕 , 如果冷机一会儿再开机 , 那么就是先出现垂直色斑 , 然后再只有半个屏幕 . 虽说我是业余的维修者 , 但我还是帮人修过很多电视的 , 可是这个故障还未听说过 ! 所以在这里要请高手们出手相助了 , 这台机不能不修 , 帮朋友做的事 , 人情难却 ! 在这里给出我量 TDA8350Q 的电压值 :( 前面的电压是在网上从到的参考值 , 括号号里的是该机的电压值 )
   引脚电压及功能:
1 、激励(+)输入 2.3V (2.4)
2 、激励(-)输入 2.2V(2.4)
3 、反馈电压输入 7.8V(1.75)
4 、电源电压输入 15.8V(18)
 5 、输出 B 端 7.8V(1.75)
6 、空
7 、接地
8 、回扫电源电压输入 43V(48)
9 、输出 A 端 8.0V(4.7)
10 、场扫失效保护电压输出 0.2V( 该机此脚空 )
11 、枕校激励输出 19.0V(16)
12 、枕校校正电流输入(-) (0.4)
13 、枕校调整电流输入
(-) ( 该机此脚接地 ) 在几天的检修中 , 发现一个很不解的问题 , 就是 TDA8350Q 的 8 脚的外接电路 , 我在想这 D1 与 D2 到底有什么用 , 这个电路能通么 ? 之前为什么烧呢 ? 不解 .
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-11-3 13:18 , Processed in 0.202962 second(s), 21 queries .
