康佳S系列电视机开关稳压电源STR-G8656电路原理
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 康佳第二代超级芯片S系列彩色电视机的主芯片采用德国微科公司的 VCT3801A(P2971S采用VCT3803A1,开关稳压电源采用了日本三肯公司的最新厚膜电源IC STR-G8656(21英寸采用 STR-G5653,它与G8656 P1N对PIN,各脚位均相 ...
    http://www.jdwx.cn/article-67298-1.html
    3.准谐振延迟电路
    当开关管截止后,初级绕组在开关管导通时储存的能量通过变压器传递到次级。次级二极管导通,向负载释放能量。当释放完能量后,此时开关管并不马上导通。初级绕组与开关管漏极的电容C954开始进行串联谐振。开关管何时导通由延迟电路决定。正常工作时,超级芯片 VCT3801A64脚为低电平,V102截止, V902导通,光耦N902导通(光耦在整个电源电路中只是起一个开关的作用,并没有参与调压)。在开关管截止时,正反馈绕组电压经VD952整流取出正极性的脉冲波形,R969与R968分压,经光耦N902到 C960由R969与C960形成的RC延迟后,通过VD951到达N907⑤脚,再与比较器2的阈值进行比较,控制开关管在谐振电压到达最低点时导通。降低了开关管的导通损耗和EMI电磁脉冲干扰值。
    4.光耦在稳压和待机状态的动作及作用
    光耦在整个电源稳压电路中只是起一个开关的作用。在正常工作中,光耦 N902导通,将反馈绕组的正极性脉冲波形送到厚膜电源IC⑤脚,IC内部将之与比较器2的阀值进行比较,使开关管在谐振电压到达最低点时导通。在待机和听伴音状态,光耦N902截止,IC⑤脚因没有该反馈脉冲波形而进入PRC工作状态。如果不考虑待机和听伴音状态。则可取消该光耦。在光耦③一④脚处直接用导线短路,控制光耦(①一②脚)的电路部分部可取消。电源照样正常工作。这样将没有PRC状态,即电源始终处于准谐振状态。但由于待机和听伴音时,负载很小,电源的工作频率将很高,尤其在交流输入电压很高时,可达到150kHz。这样电源IC的关断损耗很大(即关断时储存在漏极电容上的能量在功率MOS管下一个导通周期的导通开始瞬间流过MOS的损耗),造成电源散热片温升很高。同时变压器的铁损和铜损也很高,变压器的温升也大。因此,在待机和听伴音时,增加一个光耦进行切换。使电源在轻负载时,工作于PRC模式,使之工作频率降低以降低损耗,保证电源散热片和变压器的温升不致过高。因此该光耦只是一个开关,并没有参与调压作用。
    5.待机和听伴音控制电路
    当待机和听伴音时,VCT3803A64脚为高电平。V102导通,V902截止,光耦 N902截止,N907⑤脚由于没有正反馈绕组脉冲而进入PRC工作模式(注:PRC是 Pulse Ratio Control缩写,即关断时间一定,调节导通脉冲宽度的控制方式的简称)。MOS管的OFF时间由内部固定为50μs(20kHz),此时⑤脚的电压为MOS管导通时的ID电流在R967上形成的锯齿波电压V(R967)和内部固定偏流在R968上形成的直流压降之和,它与比较器1的阈值比较来决定MOS管的ON时间。
    待机时,VCT3803A⑦脚(POWER)为低电平,V905截止。V904、V906因没有电流通路而截止,截断了供给主芯片解码和行场部分,以及中频IC、伴音处理IC等的电源,只留下待机的5V CPU电源。
    听伴音时,POWER脚为高电平, V905导通,V904、V906导通,供给整机芯片的所有电源。但由于VCT3803A64脚为高电平,其连通至该芯片的32脚也为高电平。该脚电位在低电平时整机正常工作,在高电平时将关断行输出信号,即关断行伍载。此时整机其他部分正常,即进入了听伴音状态。
    三、保护电路的工作原理
    1.初级保护
    (1)防浪涌保护
    由于初级电源滤波电容C910的容量较大,为防止开机瞬间的浪涌电流烧坏整流桥堆VC901,同时保护开关管在电源启动时免受大电流的冲击,在开关电源的输入回路上串入了负温度系数的热敏电阻R901(常温状态下为5Ω)。在刚接通电源时,R901为冷态,其阻值为5Ω,能使浪涌电流控制在允许的范围内。随通电时间的延长,其阻值降低为接近于零,减少了不必要的热损耗。
    (2)过流保护
    当彩电发生短路故障时,N907⑤脚锯齿波电压上升,超过比较器l的阈值电压后翻转,使场效应开关管进入截止状态。输出电压降低而得以保护。
  (3)过压保护
    当次级电压升高或稳压环路失控导致N907的④脚电压达到37.5V时,IC内部的OV保护电路动作。持续8μs后,进入锁定状态。
    (4)过热保护(只有STR— G5653才有,STR-G8656无)
    当厚膜电源IC中基板的温度超过140℃时,过热保护电路动作。同样,持续8μs后进入锁定状态。
   锁定状态时,N907④脚电压波形为锯齿形,即为16V-10V-16V-10V的锯齿波电压。要解除锁定状态,须使该脚电压低于6.5V(关机以后重新开机即可)。由于MOS功率开关管的高雪崩能量保证以及变压器设计时留有的电压余量,本机简化了反峰吸收电路。
    2.次级保护
    (1)场脉冲保护
    当某种原因(例如场输出短路)使得加至VCT3803A(N103)的31脚的场脉冲幅度低于2.5V时,CPU使超级芯片N103输出的 RGB信号(VCT3803A42、43、44脚)消隐。保护显像管不致损坏。
    (2)X射线保护
    当灯丝电压超过6.9V时,灯丝电压脉冲经VD914整流,C918滤波以及R933与R934分压后,使18V的稳压管击穿,对电容C957充电,充电电压达到0.6V-0.7V后,V909导通,V948导通, VCT3803A⑥脚电平变低(正常工作时为高电平),CPU控制使机器自动关机处于保护关机状态。由于V909与V948接成可控硅模式,即使触发电平消失,依靠本身的电流也维持锁定状态。因此此种保护需重新开机才能“解锁”。  12 / 2 页
12
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.219288 second(s), 21 queries .
