| 康佳第二代超级芯片S系列彩色电视机的主芯片采用德国微科公司的 VCT3801A(P2971S采用VCT3803A1,开关稳压电源采用了日本三肯公司的最新厚膜电源IC STR-G8656(21英寸采用 STR-G5653,它与G8656 P1N对PIN,各脚位均相对应,工作原理完全一样)。本文仅介绍G8656及外围元件组成。该电源稳压电路采用初级取样方式,正常工作时工作于准谐振(QRC)状态,待机及听伴音时工作于PRC状态。 STR-G8656采用5脚SIP绝缘模块封装,内部集成了功率场效应管和控制器以及高精度的误差放大器。主要包括启动电路、逻辑电路、振荡器、高精度误差放大器、软激励电路以及过流、过压、过热等保护电路。并有启动电流小,功率MOS管雪崩击穿(耐受)能量商的优点。 该电源电路的主要特点如下: 1.电源电压范围宽,交流电压输入130V~265V(国内销售机型)。 2.采用初级取样,节省次级取样误差放大电路。 3.电路形式简单,外围元件少。 4.采用准谐振工作方式,降低导通损耗和EMI(电磁脉冲干扰)值。 5.具有多种保护电路。 下面以康佳P2971S型彩电为例介绍该电源电路的工作原理。 一、开关电源的组成 P2971S的开关电源电路原理图如附图所示,它由以下部分组成: 1.整流滤波电路:线性共轭滤波器 L901、L902,桥式整流器VC901,为防浪涌电流的负温热敏电阻R901,滤波电容 C9lO等。 2.开关稳压电路:开关变压器T901,启动电阻R903,厚膜集成电路N907(G8656),正反馈电路VD947、C961,取样电阻R967,滤波电路R968、C953,导通延迟电路R969、VD952、C960、VD951(上述元件均在T901的初级一侧)。 3.次级整流滤波电路:行电源VD906、 C927,场正电源VD9ll、C939,场负电源 VD912、C946,场逆程及行推动电源 VD913、C945,整机芯片供电电源VD904、 C926,伴音功放电源VD905、C925。 4.待机控制电路:R113、V102、 R129、VD908、R919、V902、N902、R916、 V905、V904、V906。 5.整机芯片供电控制电路:N904、 N905、N906、V904、V905、V906。 二、开关电源工作原理 1.启动振荡 接通电源后,市电交流220V经 VC901整流,R901抑制浪涌,C910滤波后得到大约300V的直流电压。该电压经开关变压器的初级绕组13-⑩及电感 L904、L914加至N907①脚(内部功率场效应管的漏极);另一路经R903降压限流后加至N907④脚,对电容C961进行充电。当充电到16V的启动电压后,内部振荡器开始工作。开关脉冲经内部软驱动器放大后,推动开关管导通,开关变压器初级流过电流。当开关管截止时,正反馈绕组15-17的感应电压经VD947整流, E961滤波获得约32V的直流电压,以取代开机时由R903提供的开启电压,使电源IC(N907)正常工作,T901次级绕组向各级负载提供直流电压。 2.稳压原理 该开关电源采用初级取样方式进行稳压(STR-G8656也可采用次级取样方 式,但需使N907④脚电压低于28V)。输出电压的定电压控制以④脚得到的+32V为取样电压,由流过内藏误差放大器的反馈电流进行。该反馈电流流经R968及 R967到地,在IC⑤脚形成直流电压V(R968)。同时开关管在导通期间的漏极电流ID在R967上形成锯齿波电压V(R967)。当此两个电压叠加之和超过比较器l的阈值0.73V时,比较器翻转,使振荡器进入OFF状态,关断开关管。例如当某种原因使开关电源的+B电压升高时,通过变压器的耦合,初级的正反馈绕组电压也升高,加至N907④脚,经过内部高精度的误差取样放大电路放大后的反馈电流也增大,在电阻R968上形成的直流电压也升高,很快达到比较器1的阈值,使振荡器很快进入OFF状态,即降低了开关脉冲的占空比,从而使+B电压降低以达到稳压目的。反之亦然。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-3 07:30 , Processed in 0.216903 second(s), 21 queries .
