TDA8829 TDA8809 TDA8803引脚功能电压资料
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: TDA8829 TDA8809 TDA8803引脚功能电压资料 脚号 符号 电压/V 电阻/KΩ 电阻/KΩ 功能 有信号 黑笔接地 红笔接地 1 SVIDEO ...
                           有信号      黑笔接地    红笔接地
   1    SVIDEO       4.6             7.0               11.0                 S端子亮度输入
   2    MUTE           0               7.0               11.0                 静音输出#G
   3    KEY in          0.3             7.0               9.4                  按键矩阵输入
   4    UP Dvss        0                0                 0                     接地端
   5    RESET         4.8             4.6               4.6                  复位脚
   6    X in              2.1             7.7              12.2                  晶振输入
   7    X out            0.9             7.7               2.2                  晶振输出
   8    TEST           0                0                  0                     测试脚
   9    UP Dvvd      4.8             2.2               2.2                   +5V供电
  10   UP Dvss       0                0                  0                     接地脚
  11   TV AGND    0                0                  0                     接地脚
  12   FBP             1.0             1.0               27.8                  回扫脉冲输入
  13   Hout            1.8             1.8                 0.5                  行激励输出端
  14   HAFC          6.4               6.               +∞                   行同步信号分离滤波
  15   Vsaw            4.0              4.0             27.5                   常锯齿波滤波
  16   Vout             4.6              4.6             13.5                   场激励输出端
  17   Hvcc             9.2             9.2               9.1                   行启动电源
  18   NC               0.9              0.9               0.8                   空脚
  19   Cb in            9.9              9.9                13.0                B-Y信号输入
  20   Y in              9.7              9.7                13.0                Y信号输入端
  21   Cr in             9.9              9.9                12.8                R-Y信号输入端
  22   VD AND        0                 0                   0                  接地端
  23   C in               9.8              9.8                12.8              色度信号输入端
  24   V2 in             9.8              9.8                12.8              视频2信号输入端
  25   TV DVcc      3.4              3.4                  9.1              罗辑电源端
  26   VI in             2.0              2.0                 12.8             视频输入端
  27   ABCL          3.8              3.8                 12.0             自动亮度色度控制端
  28   AU out         3.4              3.4                 11.0             音频信号输出端
  29   IF Vcc          8.7             8.7                   0.3             中频+9V供电
  30   TV out          3.5             3.5                 10.2             视频信号输出端
  31   SIF out         1.8             1.8                  13.0            伴音信号输出端
  32   EXT AU in    3.1             10                   12              外部音频信号输入端
  33   SIF in            2.1            9.5                   13              伴音信号输入端
  34   DC NF          2.0            9.9                   12              直流负反馈外接电容
  35   PIF PLL        2.4            9.9                  12.8            PIF锁相环
  36   IF Vcc           4.4           0.8                    0.8             +5V供电脚(IF)
  37   Reg Fil           2.0           9.5                  11.0            外接电容滤波端;
  38   Deempha       4.2            9.7                  12.0            SIF去加重
  39   IF AGC        1.5             9.8                 12.8             IF AGC滤波
  40   IF GND          0               0                    0                接地端
  41   IF in               0              9.0                 12.2             中频信号输入
  42   IF in               0              9.0                 12.2             中频信号输入
  43   RF AGC       1.6            9.5                 11.2              RI AGC输出端
  44   TV YC VCC  4.4           0.8                  0.8               +5V供电端
  45   Monitoy out    1.7           3.0                  3.0               监测输出
  46   BLACK DET   2.4         10.0               12.5               黑电平检波
  47   Chroma PLL    1.7          9.9                13.0               彩色锁相环
  48   IK in                  0             0                   0                 阴极检测电流输入端
  49   RGB Vcc          8.7         0.3                0.3                 R G B电源
  50   Rout                 2.5          9.7                9.8                红基色信号输出
  51   Gout                 2.5          9.7                9.8                绿基色信号输出
  52   Bout                 2.5           9.7                9.8               蓝基色信号输出
  53   TV AGND         0             0                   0                  接地端
  54   UP AGND         0             0                   0                  接地脚
  55   UP AVdd         4.8          2.2                 2.2               +5V供电
  56   BAND              4.8          5.6                 6.0               波段控制
  57   SDA                 4.6          6.2                10.8              I2C串行数据入/出
  58   SCL                 4.6           6.8                10.8              I2C串行数据入/出
  59   VOL                2.3           2.2                 2.4               音量控制
  60   VT                   4.6           7.5                11.8              调谐控制输出
  61   BAND              0.1           5.0                 5.1               波段控制1
  62   HSYNC            3.4          7.4                 11.2             行同步脉冲输入
  63   RMT in             4.2          7.2                 12.0             遥控信号输入
  64   power               0.1           3.4                 3.5              电源待机控制输出
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:06 , Processed in 0.251054 second(s), 21 queries .
