| STR6708 STR6709保护电路 D2902电源有完善的保护功能,STR-S6708本身能检测开关电源的工作状态,能对过流、过压、开关管的尖峰脉冲等实施保护。而对于后级的各路负载有着复杂而全面的保护,下面我们对各种保护予以介绍。一:电源厚膜块的保护。 STR-S6708电源厚膜块具有过热、过压、过流三种保护。 1?过热保护:当电源工作异常引起STR-S6708温度升高时,内部的热敏元件测到温度达到150℃,温度保护电路动作,内部振荡器停振,开关管无驱动脉冲而停止工作。温度保护是STR-S6708自身具有的功能,无需外围电路。振荡电路停止工作,开关电源无输出。二:负载的保护。 1?主电源过压保护:由R975和R976对主电源电压进行分压取样,当分压点电压大于12.7V时,VD943导通,取样电压经VD943、R991加到V942的控制脚,V942导通,V942导通后引起光耦IC902的(1)、(2)脚电流减小,从而引起IC902的(4)、(5)脚电流减小,这样会引起开关电源各路电压进一步升高,但当STR-S6708的(9)脚电压大于11V时,开关电源将停振,从而无输出电压,达到了保护的目的。注意:V942的导通将引起开关电源将停振,后面还有几路保护,都是通过使V942导通而起到保护目的的。2?伴音电路过流保护:由VD956整流滤波后输出30V电压经R935后送往伴音功放电路,R935上的压降能反映出伴音功放电路的电流,当R935上的电压大于0.7V时,V930导通,引起V953导通,这时,VD954、VD955的负极相当于接地,引起IC902的(2)脚电压几乎为0,IC902的电流增大,开关电源输出电压大幅度降低,当IC901的(9)脚电压降到6V以下时,开关电源停振。3?13V、30V短路保护:VD952整流滤波输出的22V电压,经R972、VD973在V959的E极建立一个5V基准电压,当13V或22V出现短路时,VD957或VD958会导通,V959得到正偏而导通,V953导通,进入保护状态。4?主电源过流保护:主电源电压经R724后加到FBT的+B脚(D2912图纸上画的有误),R724上的压降反映了行电流的大小,当行电流过大时,R724上的电压经R723、R720、R725分压后使V714导通,V942导通,电源进入保护状态。5?+12V短路保护:行输出变压器输出的15V电压,经IC701三端稳压器稳压后输出12V电压,若12V电压有短路或负载太重,将使得IC701的(1)、(2)脚电位差增大,一旦IC701的(1)、(2)脚电位差大于VD701的稳压值(9V)时,VD701导通,V717也导通,V942导通,电源进入保护状态。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.109617 second(s), 21 queries .
