开关电源STR-6708 STR-6709各引脚功能和工作原理和检修过程
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 各脚电压 STR-6709实测电压数据 STR-67081 内部开关管集电极 300v2 地(电源负极) 0.1v3 内部开关管基极 0v4 基极电流输入 0.9v5 驱动器 1.5v6 过流保护 0v7 反馈 0.3v8 ...
    STR6708检修
V901回路的另一个作用是,当电网电压降低时,VD903整流后的电压也将降低,当降低到6.6V以下时,V901会导通,继续向STR-S6708的(9)脚供电,所以,这种开关电源适应电网电压的范围很宽。
IC901的(9)脚得到电压后开始振荡,其振荡的脉冲频率和脉冲宽度由IC901内部的RC时间常数决定。振荡脉冲从IC901的(5)脚输出,然后分为二路:一路作为负反馈信号经R906、R910送回IC901的(4)脚,以控制IC901内部比例驱动电路的工作状态;另一路经C911送回到IC901的(3)脚,STR-S6708的(3)脚是内部开关管的基极,(1)脚是集电极,(2)脚是发射极。在开关脉冲的作用下开始振荡,开关管在C、E间产生振荡电流,在开关变压器的(P1)、(P2)绕阻产生感应电压,经耦合后在其它绕组也产生相应的感应电压,经整流滤波后供各级负载使用。
由STR-S6708组成的开关电源,只要其(9)脚加上6V以上的电压,电路就能起振,不需另设正反馈电路。稳压过程
STR-S6708是根据改变(7)脚的电流来控制输出电压的大小的,(7)脚电流越大,开关管导通时间变短,输出电压就越低;反之,(7)脚电流越小,开关管导通时间变长,输出电压就越高。
整机输出电压的大小由V951控制,V951是取样三极管,R955是取样电阻,直接从主电源上取样,若有某种原因使得主电源电压升高,则会发生下面一系列控制过程,最终使输出电压稳定:
+B升高→V951的B极电压↑→V951的C极电压↓→光耦IC902的(1)、(2)脚的电流↑→光耦IC902的(4)、(5)脚的电流↑→STR-S6708(7)脚电流↑→输出电压降低。
反之,若输出电压降低,则发生上述相反的过程。待机/开机控制
D2902的待机/开机设计比较独特,也比较复杂,下面我们来分析这一部分的电路。
D2902的电源输出中有二个5V,但排插X306的(2)脚上的5V是CPU的供电电压,它不受开机或待机的控制,输出电压始终保持5V,因而能在待机时继续为CPU供电。
在开机时,CPU的POWER脚输出高电平,加到V956的基极,V956饱和导通,此时,对VD959而言,由于其正端电压为0V,所以VD959截止,VD953基极由于得不到偏置而截止,V952、V958也都截止,V957的集电极电压由VD953整流滤波后得到(约9V),经稳压后从发射极输出5V-STB电压,供CPU使用。
待机时,CPU的POWER脚输出低电平,加到V955基极,V955截止,V954因无偏置也截止,所以IC903这一路的5V停止输出;加到V956的基极,V956截止,另一方面,由VD952整流输出的电压约15V(开机时为80V),经R952、VD972加到VD959的正极,经VD959加到VD953的基极,使VD953导通,IC902的电流增大,各路电压大幅度下降,由VD953整流滤波后得到的电压也大幅度下降(约3V),已无法向V957的集电极提供电压,但由于VD953导通,V952、V958也导通,继续向V957的集电极供电,经V957稳压后继续输出5V电压向CPU供电。开关电源的保护
  12345 / 5 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.191900 second(s), 21 queries .
