开关电源STR-6708 STR-6709各引脚功能和工作原理和检修过程
2023-5-13 07:53| 发布者: 开心| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 各脚电压 STR-6709实测电压数据 STR-67081 内部开关管集电极 300v2 地(电源负极) 0.1v3 内部开关管基极 0v4 基极电流输入 0.9v5 驱动器 1.5v6 过流保护 0v7 反馈 0.3v8 ...
2 地(电源负极)   0.1v
3 内部开关管基极     0v
4 基极电流输入     0.9v
5 驱动器           1.5v
6 过流保护           0v
7 反馈             0.3v
8 接内部驱动器1    1.2v
9 供电电压         8.8v
 用STR6709开关电源常见故障:看机电源不能起振、输出电压过低、开机瞬间烧STR6709、+B电压过高不稳压等。大家在检修这些故障时首先要分清故障所在的大概位置,尽量缩小故障范围避免走弯路,从而提高维修速度,根据我以往的维修经验总结出一下几种安全检修思路现跟大家共同探讨
   1、维修电视机经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入待机保护状态或者+B电压输出低的故障表现,判断这类故障时一般首先要考虑电压取样电路,一般是SE110、SE120、SE130、SE140、SE145稳压芯片性能不良或者损坏,如果手头上没有此配件可以用一下方法处理,用两个15K电阻代替SE110、SE120、SE130、SE140、SE145,两电阻串联两端分别为SE110、SE120、SE130、SE140、SE145的1、3脚,中间端为SE110、SE120、SE130、SE140、SE145的2脚。测量+B电压前把激励管c、e极短路使行停振。+B电压应该接近原+B电压,此方法只能用来判断稳压芯片的性能好坏,但不能使行振荡提供电压正常工作。
12345 / 5 页下一页
12345下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:06 , Processed in 0.253559 second(s), 21 queries .
