| 三洋LA78040电路水平亮线的维修和代换 LA76810与LA78040水平亮线的检修思路 首先区分故障是前级电路还是后级电路. 焊开解码LA76810场输出23脚外接电阻,在场块LA78040输入①脚注入干扰信号,观查屏幕的水平线有无上下跳动,有上下跳动变化,则是前级电路LA76810,否则是后级电路LA78040。 会引起水平亮线的前级电路主要有4点: ①、 LA76810内部损坏; ②、 LA76810第24脚外围电容漏电; ③、 LA76810第43脚电压5伏不正常; ④、 LA76810第11脚与第12脚总线不正常; 另外,LA76810第23脚电压为2.5V左右 会引起水平亮线的后级电路主要有: ①、 LA78040内部损坏; ②、 LA78040第2脚无27伏供电; ③、 LA78040第7脚外接上拉电阻开路,导致第7脚电压不在2.2~3.0V范围内; ④、 LA78040第1脚外围反馈的线性电阻33KΩ或39KΩ开路; ⑤、 场反馈电阻1Ω/1W开路,或阻值变大。 ⑥、 与场偏转并联的涤纶电容漏电, ⑦、 场偏转开路。 另外,LA78040场输出电压一般为供电电压的一半。 附LA78040引脚功能与电压: ①、 反相输入 2.5V ②、 供电击 27V ③、 外接自举升压电容 1~2V ④、 地 0 ⑤、 场输出 12~17V ⑥、 泵电源击 27.5V ⑦、 正相输入 2.5V LA78040一般为14~21寸电视用(场块LA78041可以代替LA78040) LA78041一般为21~29寸电视用(显示器的场块TDA8172可以代替LA78041)直接代换型号:LA78040可代LA78041 TDA9302H TDA8177 TDA8172 STV9325 D78040 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-3 19:21 , Processed in 0.300465 second(s), 21 queries .
