| CD4051中文资料(管脚,功能,参数使用介绍) CD4051中文资料(管脚,功能,参数使用介绍) CD4051功能及使用概述: CD4051相当于一个单刀八掷开关,开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。INH”是禁止端,当 “INH”=1时,各通道均不接通。此外,CD4051还设有另外一个电源端VEE,以作为电平位移时使用,从而使得通常在单组电源供电条件下工作的 CMOS电路所提供的数字信号能直接控制这种多路开关,并使这种多路开关可传输峰-峰值达15V的交流信号。例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,当VEE=-5V时,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。 . 使用十六进制代码就可以对CD4051进行操作了。比如说P1=0X07,这样CD4051就选择的是7号(二进制111)通道了。 如果在八个通道输入一模拟量,在输出端将输出什么,输入什么是自己设定 例如,若模拟开关的供电电源VDD=+5V,VSS=0V,只要对此模拟开关施加0~5V的数字控制信号,... 这里,ABC数字控制信号就可以使用5V信号了,因为VDD是5v,里面控制部分就都是5V逻辑. 当VEE=-5V时,就可控制幅度范围为-5V~+5V的模拟信号。 当Vee=-8V时,就可以可控制幅度范围为-8V~+5V的模拟信号. Vee就是电子开关的8个输入端可以允许的信号范围下限. 注意不要超过它的极限参数.峰-峰值达15V CD4051管脚图及逻辑符号图引脚功能描述: A0~A2 地址端 I0/O0~I7/O7 输入输出端 INH 禁止端 O/I 公共输出/输入端 VDD 正电源 VEE 模拟信号地 CD4052_CD4053中文资料.pdf |
GMT+8, 2025-12-31 15:09 , Processed in 0.201926 second(s), 21 queries .
