TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述应用电路图纸
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 2157| 评论: 0
摘要: TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述 1 U/V 波段转换脚,2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; 4 GND MCU数字GND; 5 REST 复位脚,dianyuan电源接通时,MCU复位; 6/7 X-TAC 晶振连接端口; 8 TE ...
    8873维修
 微动按键S906到地,这时③脚电压将为0V。CPU
只要识别到③脚电压为0V,将按软件要求执行频道选择
cH+指令。按动Tv/Av键时,5V-1电压将通过R236、
RK91、RK92、RK94、RK95、RK96经过S901到地,这时③
脚电压大约为3.52V。其他键执行的功能道理相同。这说明
当电路中因某种原因导致③脚电压在3.52V左右时,不管
是否执行S901按键,电视机将执行Tv/Av切换功能,这就
是我们常提到的按键错乱的原因。
5.静音控制
56脚输出静音控制信号。当电视未接收到电视信号或
转换频道、按动静音控制键时,cpu56脚将输出高电平静
音控制电压去伴音功放,使伴音功放停止工作。
6.I2C总线控制信号
此机I2C总线控制信号有两路,一路是UOC内电路
输往各sP控制电路的总线信号,一路是从57、58脚输出到
外部存储器。复位过程中,控制系统将读取程序存储ROM
区数据,在读取程序过程中,有些数据还需通过外部存储器
部分地址才能完成。当所有程序运行正常后,控制系统进
入待机或开机状态。具有开机记忆功能,且关机前为交流
关机的。将执行一次开机;关机采用遥控关机的将进入待机
状态。
控制系统程序运行必须有外挂E2pROM配合,故此机
芯产品进行不开机故障判定时,将存储器断开是无法判定
故障的,必须有空白存储器或写有原机数据的存储器才能
进行故障判定。
7.伴音制式控制
伴音制式控制信号由UOC的59脚输出切换在M制
时为0v。在DK制时为4.9v。此路控制信号控制V102饱
和或截止状态,实现电容C106接入电路或从电路断开,实
现接收M或DK图像中频幅频特性网络的形成。见图解部
分。
如果接收DK制信号出现伴音噪音,且画面颜色
显示异常时。将V102 c极对地短路故障表现为消失,
应当重点检查V102和DK/M制控制通道,特别
是上拉电阻R237。
8.帧频50Hz/60Hz控制
此控制信号由UOC 60脚输出。此路控制信号控制枕
校电路中的V406,使其工作在饱和或截止状态,实现电容
C461、R410接入电路或从电路中断开,使电视机工作PAL
或NTSC制状态时,EW幅度校正,保证电视机工作在PAL
或NTSC制时光栅幅度稳定。50Hz时为0V,60Hz(NTSC)
时,为高电平4.9V。
9.同步识别信号
uoc 62脚接48脚输出全电视信号,在62脚内进行同步
分离,产生识别信号实现自动搜索节目时节目号锁定和翻
转。62脚正常工作电压为4. 27V,此电压是否正常与上拉电
阻R235、滤波电容C242都有关。同步检测电路可以由内
同步检测电路实现,UOC内外同步分离电路选择由总线
状态下参数OPT项中的bit3状态决定。bit3为0时,表明
由内部同步电路提供图像识别信号;为1时表明由62脚送
入同步识别信号。
表2列出了OPT功能项的内容。正常工作的电视机
OPT项设置为“40” , 我们将此项分解为二进制为
“10000000”,它表明电视机具有亮度静噪、采用内部同步检
测模式和无信号时AFT以大窗口、快速检测模式进行控
制、且在自动搜索节目时可自动设置VCO频率和AV切
换时采用静噪方式进行控制。由OPT控制的内容可以看
出,此参数调整不当可出现搜索不到图像、AV状态有噪波
点等现象。
表2 OPT功能项
bit7 AV切换时,0:静噪关掉;1:静噪启动
bit60:时ASM和搜索状态时设置VCO频率;1:供作电源供电
bit5没有使用
bit4没有信号时AFT以快速方式进行控制。0:使用;1:未使用
bit3 同步检测模式,0:内部模式;1:62脚外部模式
bit2 Y静噪;0时不静嗓,1时启动
Bit1,0未用
10.遥控信号
红外接收头输出遥控信号由63脚送入。
11.开/待机控制
此控制信号由64脚输出。正常工作时,64脚输出0V电
压,接入V844基极,V844截止,此时电路中17V左右电压
经VD856、VD819接入光耦合②脚,光耦初级端电压不受
V844控制,整个开关电源工作在正常控制状态。当遥控关
机或其他原因引起UOC内部待机控制电路启动时,64脚
输出高电平,V844饱和导通,VD819通过V844 c-e结到
地,光耦②脚电压下降(4.4V),光耦电压差增强,此状态经
光耦反馈给电源振荡电路,振荡电路判定反馈脚电平下
降,电源输出电压下降,同时V843基极电压下降,整机进
入待机工作模式状态,见图3。
(1)整机不工作故障:将待机电路中VD819断开,
此时开关电源输出各路电源正常,可判定整机不
工作与控制系统有关,否则故障在开关电源。(2)
控制系统不工作需检查存储器(不可断开判定)、复位、时
钟振荡电路等可。(3)CH08T2602可替换CH08T2601,反
之不能。存储器替换后,可根据总线定义恢复数据,也可
通过拷贝方式解决故障问题。
1 ...  45678910111213 / 13 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-8 04:19 , Processed in 0.193893 second(s), 21 queries .
