TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述应用电路图纸
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 2158| 评论: 0
摘要: TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述 1 U/V 波段转换脚,2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; 4 GND MCU数字GND; 5 REST 复位脚,dianyuan电源接通时,MCU复位; 6/7 X-TAC 晶振连接端口; 8 TE ...
    长虹CH-18机芯维修宝典(TMPA8873 CH08T2601 2602)
作者:网络    文章来源:网络转载    点击数:2044    更新时间:2009-4-25
超级芯片(UOC)电视推向市场已有多年, 在市场上流行的超级芯片有飞利浦的
TDA9370、TDA9383、TDA937系列. 及新近推出的OM8380、OM8383系列; 东芝的
TMPA8803、TMPA8823、TMPA8807、TMPA8829系列、三洋的LA76931、LA76933系列芯
片及东芝公司去年推出的新超级芯片TPMA8873, 并由各生产厂家重新掩膜后形成的芯
片生产出各种各样的品牌电视。这些超级芯片产品的维修资料有的维修人员已经拥有,有的没有。为方便大家掌握东芝芯
片的维修方法,本文从各种角度给大家介绍东芝超级芯片TMPA8873生产的产品信号处理、软件控制特点及内部信号处
理过程、各单元电路工作特点及典型故障表现为处理等内容,供维修人员快速掌握此类机芯产品的维修方法。
CH-18机芯工作原理与维修(上)
CH-18机芯使用东芝TMPA8873掩膜的CH08T2601
和CH08T2602芯片。两芯片引脚功能基本相同,不同处在
于:CH08T2601具有ROM校正功能,但替换E2PROM时
需写入公司提供的程序才能具有这种功能;CH08T2602自
身带有ROM校正功能,故CH08T2602的电视出现故障
可用空白E2PROM替换。原则上CH08T2602可替代
CH08T2601。
CH-18机芯彩电使用的主要Ic还有:场块STV9302、
伴音功放TDA7267A、电源块STR-G5653等,整机信号处
理框图见图1。CH-18机芯工作原理图见彩页35页。
此芯片集成了控制系统、视频切换电路、亮色解码电
路、同步分离电路、行场振荡电路、RGB处理等电路,其引
脚有64个,采用双列直插DIP封装。
该Ic控制系统包括8bit高速处理数据的微处理器芯
片、RAM、ROM、I/O输出口、定时器、计数器、A/D转换及
OSD显示发生器、内外I2C总线控制电路等。ROM分两个
区,一是程序区,保证芯片能基本运行的程序,这个程序由
芯片厂家写入,如芯片如何进行图像信号处理等程序控制
已由芯片厂家做好,电视整机生产厂家不能改写;一是
OPT区。OPT区留给厂家写入相应特色的程序,且可定义
控制系统①~③脚,57~64脚功能和芯片能实现的特殊功
能,如厂家自己的开机画面等。该芯片采用一个8MHz
(0.5us)时钟振荡器,具有ROM校正功能,12路I/O输入/
输出端口。芯片内还设置有OSD显示区,通过时钟发生器
产生屏幕字符,字库中保存有380种字形。字符颜色、字体
大小、显示位置等都可以程序控制。中放单元集成了PIF
(图像中频信号)VCO振荡线性自动校正电路(无须外部中
频线圈)、PIF解调、伴音多制式解调器、伴音带通电路、伴
音陷波电路等。亮色解码电路集成了色陷波电路、黑电平
延伸、亮度Y校正电路、亮度陷波器、PAL/NTSC制解调电
路、1H基带延迟处理电路等。RGB混合电路集成有OSD
接口界面、半色调及OSD半透明显示控制输入电路。输入
输出接口电路设置有满足DVD输入YCbCr端口,可以接
收一路A V 的 视频信号或S端子信号,同步系统采用内置
640xfH VCO振荡器,直流耦合场锯齿波输出。TMPA8873
内部信号处理框图及引脚功能见彩页34页。
TMPA8873内部分成两部分:一部分是微控处理部分
MCU,另一部分是信号处理部分数据SP,这两部分单元电
路相互间联系通过内部总线传递。因此,图像处理通道、行
场振荡电路的启动,一定是在控制系统工作后进行,其时
序关系是:供电给微处理器,延迟100ms后,行启动和Tv.
VCC信号处理电路才有电压送入,其他电路供电在行启动
产生稳定的FBP后,行分频器工作,屏幕上出现稳定光栅。
控制系统部分由UOC芯片①~⑩脚和54--64脚内外电路组
成。TMPA8873供电脚正常工作范围见表1。
表1 TMPA8873供电脚正常工作范围
引脚符号电压范围作用
标准
电压
9UPDVDD 给MCU数字单元供电5V
55U_PAVDD 4. 75V~5.25V给MCU模拟单元供电5V
17AVCC(8V) 7.6V--8.4V模拟信号单元供电8V
36IF VCC(5v) 模拟信号处理供电5V
47Y/C VCC(5v) 4.75V~5.25V供亮色解码供电5V
49DIGITALVCC 3.1V--3.5V
供数字电路工作。外串
270Ω/电阻
3.3V
UOC⑦、⑧脚8MHz晶体振荡电路,产生的时钟脉冲
信号,不仅作为CPU电路部分的时钟信号,成为控制系统
电路正常工作的必备条件,而且还作为为PIFVCO频率自
动校正、AFT校正、色解码及行振荡校正的锁相时钟脉冲。
故时钟振荡频率的稳定非常重要。
5V-1电压送入CPU⑨、55脚时,时钟振荡电路便振荡
工作,用示波器能测出两脚波形(也可通过测量两脚电压
来对时钟振荡电路是否振荡进行判定,两脚电压分别为
2.15V和2.07V)。时钟振荡电路正常工作后,复位电路开始
工作,对微处理器各运算逻辑电路进行接口初始化,然后
控制系统便开始运行,同时通过CPU外总线输出指令去
外部存储器,如果整机具有一次开机功能,便执行一次开
机。如果具有待机功能,便执行待机命令,处于待机状态。
按遥控器执行二次开机,这时待机脚电平下降,同时指示
灯脚输出变化电平,指示灯工作在闪烁状态;电源启动工
作,并给SP电路提供工作电压,同时微处理器通过内部分
总线对SP17、49脚供电和Ic内相关数字电路进行检测。如
果SP电路工作正常,这时整个控制系统程序运行正常,整
机便开始正常工作。在初始化过程中读到SP电路中某些
地址脚未工作时,初始化过程便不能完成,这时控制系统
将回到待机状态。
1.CPU复位过程及特点
在CPU复位期间,MCU功能停止。所有软、硬件电路
实现设定初始值(初始化)。复位后的任何硬件电路的状态,
特别是SP(图像)处理单元、行振荡电路状态是未知的,故
复位过程是必需的,本机复位电路由⑤脚外接V205组成
的电路完成,见图2。
在5v送入CPU期间,利用C243两端电压因电容特
性不能突变,使⑤脚电压保持在0v,随着开机时间增长,
C243上电压将逐渐建立,直至约4.9v止。⑤脚电压建立的
过程也就是程序初始化的过程。电视机由待机状态转为正
常工作后,除从54~64脚、①--③脚输出各类控制信号外,还
通过内部总线传递MCU与SP处理电路问的读写指令。这
些指令包括:亮度、对比度、色饱和度、色陷波频率、自动音
量ACL、VIDEO SW、AUDIO SW、UV SW(设定CbCr开
关)、CW SW(设定26脚功能)、BB SW(蓝背景开关)、BLK
SW(行场HV消隐开关)、亮度静噪、RGB静躁、NCOMB
(启动N梳状滤波器)、DEMO PHASE(彩色幅度及相位)、
RGBCUT OFF(暗平衡调整)、BG DRIVE(亮平衡调整)、
挖芯电路、ABL起控点、ABL增益、OSD增益、OSD对比
度、BPF SW(带通滤波器选择或旁路BPF)、Y GAMMA、亮
度延迟量控制、RFAGC、AFT检测、SYNC检测、行场中心
(设定场输出直流耦合电平)、场AGC(调整场幅AGC速
度)、行场停振判定(如当判定输入的行脉冲波形电平很低
时,将关闭HOUT输出或场输出脚为低电平、彩色制式识
别系统(自动识别PAL、NTSC彩色制式)、消色开关、中频
PIF VCO设置、NOISE检测、P/N消色器识别ID、场幅、场
S校正、色鉴相APC、场线性、内部ADC转换等等写指令信
号。同时传递的读指令有:IF锁定、AFT检测窗口、行鉴相
1、色饱和度、场锁定、VRFEQ(场频模式设置)、行场输出及
行鉴相2、噪声检测等指令信号。写指令信号可通过软件设
置其控制量,如调整亮度延迟YDL便可实现不同延迟量的
控制。这些指令代替了集成化不高的彩色电视机电路中的
电位器、控制电路等。
由上面列出的总线控制内容可以看出。现在的电视机
许多电路的工作由软件控制实现,总线在控制过程中因受
到干扰,必同时出现许多意想不到的故障,因此预防总线被
干扰是必要的。
2.MCU输出的开关控制信号
①脚指示灯控制信号。指示灯显示有两种方式,一是常
亮状态,一是闪烁状态。待机或电视机工作过程中,①脚
CPU输出均为5v电压, 此时V206饱和导通,指示灯
VP11A负端接地电平,5V电压通过VP11A发光,发光管工
作在常亮状态。二次开机过程中,CPU执行开机指令,同时
CPU与被控的信号处理电路SP进行识别,从①脚输出高
低变化的脉冲信号控制V206,这样V206便工作在饱和截
止两种状态,指示灯VP11A也工作在导通截止状态即一亮
一暗闪烁状态,切换频道等操作时,指示灯也会闪烁。当
CPU与SP电路识别完成后,①脚电压上升到5v,同时64
脚输出低电平。
3硝磁控制电路
消磁控制电路由传统电视的开机后便消磁转换成受控
的消磁控制方式。消磁电路的启动需在开关电源正常工作
后,且用户启动遥控器控制按键,启动消磁控制电路实现消
磁。
消磁电路的工作过程是:启动消磁控制键,②脚送出持
续时间为2秒左右的脉宽控制信号,这时V801饱和导通,
开关电源产生的12V经继电器N803③~④绕组、V801 c、e
结到地,继电器N803③~④绕组有持续约2秒左右的大电
流通过产生强磁场,因N803电感线圈互感作用迫使继电
器①、②脚接触片吸合,交流220V便通过N803①~②绕组
送入消磁线圈和电阻RT801,实现消磁。当②脚脉冲消失
后,V801截止,继电器建立感应电压经VD805快速泄放,
消磁电路停止工作。消磁电路采用这样的工作方式具有安
全、节能等特点。
注:每次消磁间隔时间不得低于20分钟,消磁电阻阻
值恢复到正常状态才能实现下次有效消磁。
4.键控电路
键控电路接在MCU的③脚,见图解部分。③脚输入不
同电压时,经Ic内逻辑电路识别后,启动相应功能电路和
字符电路在屏幕上显示相应字符。当未按动任何按键时,
③脚电压维持在5v。当按下S906时,5V-1电压将通过电
阻R236
1 ...  3456789101112... 13 / 13 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-8 04:20 , Processed in 0.241799 second(s), 21 queries .
