| 1 300V dianyuan电源开关管漏极 2 0V 接地(源极) 3 23V 待机13.5V dianyuan电源输入 4 1V 待机 0.35V 稳压控制反馈输入 5 4.95V 待机 0.65V 同步自锁控制输入 1、KA5Q1265RF的实用资料 KA5Q1265RF是美国仙童公司生产的新型dianyuan电源厚膜电路,它由dianyuan电源控制芯片和大功率场效应管构成,集成度高,并且KA5Q1265RF仅有5个引脚,它和较少的外围元件便可构成性能优异、电路简单的开关dianyuan电源。所以被康佳、创维、海尔等彩色电视机应用。它的引脚功能和电压【存储器数据】如表3所示。与KA5Q1265RF内部构成和引脚功能相同的还有KA2S0680、KA2S0880、KA3S0680等。 如表 KA5Q1265RF引脚功能和电压【存储器数据】脚号 功能 电压(V) 收看 待机 1 内接开关管漏极 302 314 2 接地 0 0 3 供电/供电异常检测 24.5 11.5 4 稳压控制信号输入 1.26 0.01 5 触发信号输入,该脚电压大于4.6V时工作在谐振状态;电压小于2.6V时工作在低频振荡状态。 5 0.45 2、电路分析 下面以如图所示的康佳P2919数字化变频彩色电视机dianyuan电源电路为铹进行介绍。 (1)功率变换 加电后300V电压一方面经T901的初级绕组送到N901①脚,为其内部的开关管供电;另一方面经电阻R914、R915限流,在C908两端建立启动电压,电压达到23V后,N901③脚内的启动电路和振荡器相继工作,振荡器输出的锯齿波脉冲通过触发器产生矩形激励脉冲,使N901内的开关管工作,为相应的负载供电。其中,11-13绕组产生的脉冲电压经VD910整流,C908滤波获得24.5V直流电压。取代启动电路为N901提供启动后的工作电压。 (2)待机/收看控制 该机的待机控制电路由微处理器N601、V960吸相关元件组成。又因该机未设置单独的微处理器dianyuan电源,为确保开关dianyuan电源在收看状态、待机状态时均能输出稳定的电压。而采用不同误差取样放大电路。 1)收看状态遥控开机时,N601 49脚输出的dianyuan电源控制信号为低电平,使V960截止,它的集电极变为高电平。该高电平电压分三路输出:第一路使V954导通,使开关dianyuan电源处于高电压输出状态;第二路使受控稳压电路N954的控制端CTRL输入高电平,N954②脚输出5V电压,为高频调谐中频放大、音频处理器等电路供电;第三路使V952导通,致使‘V953导通,由V953 c极输出的14V电压,再经三端稳压器N953和N952稳压输出12V和8V电压。为相应的负载供电,该机进入收看状态。 收看期间。1901的初级绕组和谐振电容C920形成电压谐振。致使11-13绕组产生的脉冲电压升高,该脉冲电压经VD911整流,再经H913限流,在C913两端的电压升高,当C913两端电压超过4.6V时,透过VD909使N901内的振荡器提前翻转,开关管截止时间被缩短,使开关dianyuan电源的振荡频率升高(最高可达到130kHz),开关dianyuan电源进入高频、大功率的输出状态。 2)待机状态 遥控开机时,N601 49脚输出的dianyuan电源控制信号为高电平使V960导通。它的集电极变为低电平。该控制电压分三路输出:第一路使V952和V953相继截止,V953 c极无受控14V电压输出。致使N953和N952及其负载停止工作;第二路使N954的控制端为低电平,N954②脚无5V电压输出,相应的负载停止工作;第三路使V954截止,此时C964两端电压经R986、VD961、R995取样后,为V956提供取样电压,开关dianyuan电源进入低电压、低功耗输出状态。因此,该机进入待机状态。 (3)稳压控制该机采用了由精密型三端误差放大器V956、光电耦合器N902和dianyuan电源芯片N901为核心构成的稳压控制电路。误差取样方式属于直接取样方式。 1)收看状态收看期间,由于开关dianyuan电源主要负载是行输出电路,所以误差取样电路对B+供电进行取样。当市电升高或负载变轻,引起开关dianyuan电源输出的电压升高时,滤波电容C964两端升高的电压经R969使N902①脚输入的电压升高。同时C960两端升高的电压经R966、R750、R995取样后,为V956的C端提供的取样电压超过2.5V。该电压经V956比较放大后,使N902②脚电位下降,N902①、②脚内的发光管因导通电流升高,而发光增强,使N902。内的光敏管导通加强,导致N901④脚电位下降,N901内的开关管的导通时间缩短。开关dianyuan电源输出的电压降至正常值。实现稳压控制。 反之。稳压控制过程相反。调整RP950的大小可改变行频最低期间,开关dianyuan电源输出电压的大小。 2)待机状态,待机期间,由于开关dianyuan电源主要负载是微处理器电路,所以误差取样电路对C964两端的电压进行取样。 当开关dianyuan电源输出的电压升高时。C964两端升高的电压经R969使N902①脚输入的电压升高,同时该电压经R986、VD961、R995取样后。为V956的C端提供的取样电压超过2.5V。如上所述,Ng01内的开关管的导通时间缩短。开关dianyuan电源输出的电压降至正常值。实现稳压控制。反之,稳压控制过程相反。 (4)保护该机为了保证开关dianyuan电源和负载安全、可靠地工作。设置了完善的保护电路。 1)过压保护 N901内部设置了完善的过压保护电路。当稳压控制电路异常。引起T901各个绕组产生的电压升高时,T901 11~13绕组输出的脉冲电压经VD910整流。C908滤波获得的电压若超过25V。被N901的④脚内的过压保护电路检测后,使开关管停止工作,实现过压保护。 另外。若稳压取样、放大电路异常,使N902内的光敏管不能正常工作时,导致N901④脚电位升高到7.5V后。也会导致N901内的开关管停止工作,实现过压保护。 2)欠压保护 N901内设置了完善的取样保护电路。启动期问,若启动电路为N901提供的启动电压低于15V,N901内部的控制电路不能启动;启动后,若T901 11~13绕组输出的脉冲电压经整流、滤波获得的电压低于10V。 N901内的欠压保护电路动作,实现保护。 3)过流保护N901内部设置了完善的过流保护电路,当负载短路,引起N901内的开关管过流时,N901内的过流保护电路动作。开关管停止工作,实现过流保护。 |
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.208071 second(s), 21 queries .
