| 康佳F2109C彩电屡烧STR-F6707的检修步骤 STR-F6707是一种大功率新型开关电源厚膜电路,内含大功率开关管、比例驱动电路、保护电路(过流、过压、温度)、振荡器及启动阀门等电路。该厚膜块在康佳F2109C彩电中的应用电路如图所示,其引脚功能及实测数据下表。该机屡烧STR-F6707的检修步骤如下: 1、检查+300V滤波电容C901若开机瞬间烧坏STR-S6707(IC901),则可能是C901容量减小所致。 2、检查反馈电路开关变压器T90l的(9)-(1)绕组输出的感应电压,经VD907、R909、C914、VD904送到N901(1)脚。若VD907开路或C914失效,易连带损坏N901。 3、检查稳压控制环路若上述电路均正常,则检查稳压控制环路。该机脉宽调制(稳压)电路的主要元件有:稳压取样控制集成电路N904;取样稳压二极管VD990;光电耦合器N903及C911。 提示:若+B(11OV)输出不稳定,且实测N901(4)脚约为1OV,低于正常值l8V,多为N901(4)脚外接电容C912容量减小所致;若市电电压不稳时无法正常开机,可先代换光耦N903 123 / 3 页 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.218964 second(s), 21 queries .
