MC44608型彩色电视机开关电源工作原理和应用
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: [参见MC44608开关dianyuan电源电路图] 适用机型:TCL 2911SD、2918AE、2935S、29S168B、AT25027、AT2516Y、AT25192、AT25211、AT25230、AT25266B、AT25S135、AT2916Y 等。 ...
    MC44603工作原理
本IC采用直流电压8V供电,从6脚输入。
2.
当5脚电压处于低电平时,则该IC内部处于待机状态,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中此脚为关键点。
一、电路的启动与振荡过程" a1 c  ?; T8 O& d0 K
  接通dianyuan电源瞬间,。+300V电压经R814、IC801⑧脚进入IC内部启动源触发器中,启动源触发器工作,其启动电流约为9mA。IC801⑥脚外接电容C812充电,当C812的充电电压(IC801⑥脚电压)达到13V 寸,IC801。开始工作,其内部的启动电流源截止。
Q  IC801.工作后,开关管导通,C812开始放电。当C812两极电压下降至1 0V时,IC801⑤脚停止输出激励信号,开关管截止,进入锁定期。T803次级各绕组向各整流网路提供工作电压与电流。! d8 C( t2 T) L0 d
  开关管截止后,C812继续放电,当C81 2上的电压降至6.5V时,IC801又重新进人启动期并重复以上工作过程,从而完成dianyuan电源电路的启动与振荡工作。* d% W7 _. v6 A' m
% ]1 @. v: v# ]% F: y# x
   电路振荡工作后,IC801⑥脚供电由T803的①一③绕组反馈提供。当+B输出电压升高时,误差检测管 Q83 1导通加深,光耦②脚电位降低,IC802内的发光管发光增强,光接收管导通加深、内阻减小,经光耦③、④脚注入IC801③脚的电压升高,IC801内部因为③脚电压的升高使其⑤脚输出的激励脉冲占空比减小,开关管在一个周期内的导通时间缩短,输出电压下降,直至回到设定值;相反,当+B输出电压下降时,误差检测管Q831导通减小,光耦②脚电位上升,其内部发光二极管发光减弱光接收管导通内阻加大,经光耦③、④脚注入IC801③脚的电压下降, IC801内部因为其③脚电压的下降使Ic801⑤脚输出的激励脉冲占空比增加,开关管导通时间延长,从而使输出电压上升回到原来的设定值,完成了稳压控制的目的。- M* Q2 l+ h; y7 `/ d+ U
, q% K% h* {* Y4 W9 A
  三、dianyuan电源电路的保护功能
  1.过压保护* F( ~; U" m/ `; }0 X7 S; p
  该dianyuan电源电路的过压保护由IC801的⑥、①脚的内部电路及外围元件构成。 IC801⑥脚的保护原理:当dianyuan电源电路的稳压控制回路出现异常或失控时,电路的振荡将加强,开关变压器T803的各绕组的感应电压将升高。与此同时 T803①一③绕组的感应电压也随之升高,此电压经D803整流、C812滤波后使IC801⑥脚电压上升。当IC801⑥脚的电压升高至15V时, IC801内的“停机比较器”动作,其⑤脚无激励信号输出,达到过压保护的目的。IC801①脚的保护原理:当dianyuan电源电路的振荡将加强时,T803①一③绕组的感应电压也随之升高.此电压经R804、R804A加至,801①脚,当注入①脚的电流超过IC801内部的比较基准电流120p,A时,其内部“停机比较器”动作,切断IC801⑤脚输出的激励信号,完成过压保护功能。( T& h" w6 L9 x4 R' t' f
  2.过流保护
 过流保护由IC801②脚及外围元件组成。当开关管Q801失控过流时,大电流在R81O上产生很大的压降,该电压经R807、R807A送至 IC801②脚。当IC801②脚电压达到1V时,其内部“过压检测电路动作"使“输出控制器"切断激励信号输出,达到过流保护的目的。7 f2 K, Q* y* H# h* v3 q  P' b8 h
  3.过载保护
当负载电路严重过载或短路时,反馈至IC801⑥脚的电压大幅降低,当电压下降至无法维持IC801的正常工作时,IC801无激励信号输出,起到过载保护作用。+ r- I/ K0 o3 c8 ]7 @' B" C
  4.过热保护
 IC801的工作环境【温度wd】为25℃~85℃,当超过1 50℃时,其内部的【温度wd】保护电路动作,切断IC801⑤脚的激励信号输出,达到保护的目的。
  12 / 2 页
12
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.167675 second(s), 21 queries .
