MC44608型彩色电视机开关电源工作原理和应用
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要: [参见MC44608开关dianyuan电源电路图] 适用机型:TCL 2911SD、2918AE、2935S、29S168B、AT25027、AT2516Y、AT25192、AT25211、AT25230、AT25266B、AT25S135、AT2916Y 等。 ...
     工作原理:
     交流220V电压经开关SW801、熔断丝F801、互感线圈T801和T802之后,由桥堆DB801整流、电容C806滤波,获得300V直流电压,作为开关dianyuan电源的工作电压。
300V直流电压经开关变压器T803的初级绕组9-7加到开关场效应管Q801的漏极上。同时,220V电压经D802半波整流,为集成电路IC801(MC44608)的8脚提供启动电压,使IC801振荡。电路振荡后,从5脚输出驱动脉冲加到开关场效应管Q801的栅极G,使Q801进入开关状态。开关变压器T803的1脚输出脉冲电压,经D804、C812整流滤波,形成直流电压,作为启动电压加到IC801的6脚,并为内部电压供电,维持IC801的振荡状态。IC801的2脚为过流检测端,3脚为误差检测输入端。
     误差检测和误差放大管Q831的基极接在140V电压输出端的分压电路中,发射极接稳压二极管D840,保持其电压不变。集电极输出电压,加到光电耦合器IC802的2脚,由光电耦合器IC802的3脚将误差信号反馈到IC801的3脚,实现稳压输出控制。
     开机、待机控制由微处理器输出控制信号加到Q833的基极,Q833再去控制Q832,由Q832控制光电耦合器IC802来完成。
     附:MC44608维修参考【存储器数据】(电子科技大学出版社《彩色电视机集成电路速查手册》)
引脚
引脚功能
参考电压V
在路电阻K
开机
画面
正测
反测
滤波
-2.8
无限大
2
保护
0.5
9
3
控制信号输入
4.9
5
6.3
9
4
接地
控制
1.2
3.6
7
7
6
dianyuan电源
8
18
7
无限大
7
空脚
无限大
无限大
8
取样
126
130
-2.8
无限大
     检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料提示:
12 / 2 页下一页
12下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.218729 second(s), 21 queries .
