电源集成块STR5412厚膜引脚功能
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: dianyuan电源集成块STR5412厚膜引脚功能,采用STR5412厚膜块的彩电在前几年用的很多,它属于热底板机芯。1.1彩色电视机开关dianyuan电源简介随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益 ...
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的dianyuan电源,进入80年代计算机dianyuan电源全面实现了开关dianyuan电源化,率先完成计算机的dianyuan电源换代,进入90年代开关dianyuan电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备dianyuan电源、控制设备dianyuan电源等都已广泛地使用了开关dianyuan电源,更促进了开关dianyuan电源技术的迅速发展。开关dianyuan电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种dianyuan电源,开关dianyuan电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关dianyuan电源和线性dianyuan电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性dianyuan电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关dianyuan电源,这一成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关dianyuan电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关dianyuan电源提供了广泛的发展空间。开关dianyuan电源高频化是其发展的方向,高频化使开关dianyuan电源小型化,并使开关dianyuan电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关dianyuan电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。1.2本课题设计的意义
本课题的设计使我更加清楚了彩色电视机开关dianyuan电源的结构以及开关dianyuan电源的工作原理,对拓展我的知识面有一定的作用,对我们的技术水平也起到了一定的推进作用。同时,使我对电视机的结构有了更进一步的了解,也让我对电视机这门课程产生了更加浓厚的兴趣。2 STR—5412芯片
STR 5412厚膜块属于热底板机芯,图1是其内部电路图。
图1STR 5412芯片内部电路图2.1振荡过程
C810上的300V直流电压经R811加到STR5412的(2)脚内部开关管的B极,同时经T802的(1)、(4)绕组加到STR5412的(1)脚内部开关管的C极,开关管开始导通,在T802的(1)、(4)脚产生感应电压,经T802耦合,在(7)、(8)绕组也产生感应电压,极性为(7)正(8)负,此正反馈电压经C811、R812加到STR5412的(2)脚,使内部开关管电流进一步增大,强烈的正反馈使开关管迅速饱和。开关管饱和后,T802(1)、(4)脚中的电流线性增大,电流从STR5412的(4)脚,即开关管的E极流出,在C812上建立112V的直流电压,同时T802储存磁场能量。此时正反馈绕组对C811不断充电,使STR5412(2)脚的电压不断下降,最后迫使STR5412内部开关管退出饱和状态。
 开关管退出饱和状态后,T802(1)、(4)脚中的电流减小,使T802各绕组的感应电压极性全部翻转,此时T802(7)、(8)绕组感应电压的极性为(8)正(7)负,T802(7)脚的电压又经C811、R812加到STR5412的(2)脚,使内部开关管的电流进一步减小,如此循环使开关管迅速截止。
   开关管截止期间,T802(6)、(8)绕组上的感应电压极性为(8)正(6)负,续流二极管D807导通,T802中磁场能量经D807释放给C812,使C812上112V电压更加平滑,同时C811上的电压经R812、T802(7)、(8)绕组放电,300V电压经R811给C811反向充电,使C811正端的电压越来越高,另一方面,行逆程脉冲经D808、R813送到STR5412的(2)脚,使开关管的截止期提前结束,又进入下一个振荡循环。2.2稳压电路
 STR5412的稳压电路由内部自动完成。STR5412设计时输出电压为112V,如想改变输出电压,可在(4)、(5)脚或(3)、(5)脚并联电阻来实现,在(4)、(5)脚并联电阻时,输出电压下降(并联电阻的zuzhi阻值在150K以上,视需要而定);在(3)、(5)脚并联电阻时,输出电压电压上升(应从47K开始逐步减小zuzhi阻值,不可将电阻取得太小而使输出电压大幅度上升)。2.3保护电路
D806为输出过压保护稳压管,若输出电压过高(大于130V),D806击穿,开关dianyuan电源停振。3开关dianyuan电源3.1开关型稳压dianyuan电源的特点
(1)效率高
开关稳压dianyuan电源的调整管工作在开关状态,因此,功耗小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90%左右。
(2)重量轻
开关稳压dianyuan电源常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器,节省了大量的漆包线和硅钢片,使得dianyuan电源的重量约为原来的1/5,体积也大大缩小。
(3)稳压范围宽
输入交流电压在130~260V之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2%以下,而且输入交流电压变化时,始终保持稳压dianyuan电源的高效率。
(4)安全可靠
在开关型稳压电路中,具有保护电路,当稳压电路、行扫描输出电路及高压出现【故障】或负载短路时,能自动切断dianyuan电源,保护功能灵敏可靠。
(5)滤波电容容量小
稳压电路中的开关晶体管采用行频脉冲作为其开关信号,dianyuan电源的开关过程对电视机图像所造成的干扰减小到最小,而且由于dianyuan电源开关频率高,滤波电容的容量也大大减小。
(6)功耗小
晶体管由于工作在开启状态,不需大散热器,机内升温低,周围元件不至于因长期工作在高温环境而损坏,因此,开关稳压dianyuan电源提高了整机的可靠性和稳定性。3.2开关dianyuan电源的分类3.2.1按开关晶体管12 / 2 页下一页
12下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:00 , Processed in 0.219486 second(s), 21 queries .
