VIPER22A VIPER12A工作原理引脚功能应用电路图纸与分析
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: VIPER22A代换:可用AP8022A,DK112直接代换。VIPER22A可以代换功率较小的VIPER12A VIPER12A 与 VIPER22A 两者输出功率不一样。 VIPer12A最高输出13W VIPer22A最高输出20W VIPER22A、还是VIPER12A又或者是FSD200(7脚 ...
开关dianyuan电源具有效率高的特性,整机重量也有所下降-所以,现在的DVD机大都使用开关dianyuan电源。dianyuan电源电路正常是DVD机正常工作的基本保障。
1.开关dianyuan电源的基本工作原理
开关dianyuan电源的结构框图如图1。由对输出电压“取样”,并对基准源进行“比较或“开关管”,此时开关dianyuan电源的“开关管”相当于一个开关,开通时间由比较结果而定;当开关dianyuan电源输出的电压太低时,通过“比较放大”控制“开关时间控制电路”使“开关管”开通时间变长,从而使输出的电压提升。
开关dianyuan电源的核心部分是“开关管组成的开关式直流-直流变换器。它把直流电压Ui(一般由输入市电经整流、滤波后获得)经开关管后变为有一定占空比的脉冲电压Ua,然后经整流滤波后得到输出的电压Uo,而电容的容量也要大,所以实物图中右下角的电容体积很大。整流滤波后得到的直流信号再经右边居中的开关dianyuan电源IC转换成高频的交流信号,所以其体积较小。耦合输出的各组交流信号经左边的二极管整流、电容滤波和三极管稳压或三端稳压dianyuan电源稳压后输出各部分电路工作所需的直流电压。此电路由于采用了变压器并联耦合,而且比较放大电路反馈回脉冲调宽电路是利用光耦器件,即用光信号来传递信息,输入端与输出之间实现绝缘,是冷底盘机,其防触电的警告标志仅在电路板的右边。光耦跨接在有警告标志和无警告标志部分,起到传递信号而又能隔离前后级地线的作用。这种机型在维修主电路板时所示是dianyuan电源电路原理图
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.197293 second(s), 21 queries .
