| TDA16846维修 警示与强调 如果由于某种原因使时间常数R918xC918,变大(例如电阻变质)。 充电速率会变慢,使场效应管导通期加长,最大平均初级电流将超过额定保护值,则造成损坏开关管的后果就不可避免了。从这一点分析,R918并不是单纯的启动电阻维修实践表明,R918(910kΩ)在工作时会出现阻值增大甚至开路的通病,极易损坏开关管,维修时若只代换开关管而不对R918加以检查和更换,就会形成屡损开关管故障。这里特别提醒维修人员,在更换R918时,应优先选用质量较好的金属膜电阻,以尽量减少故障发生率,保证维修质量。 如果由于某种原因使时间常数R918×C918变小(例如电容漏电),充电速率会变快,场效应管导通期将缩短,如果连正常的初级电流都供给不了,各绕组电压势必下降,则保护作用势必提前发生,严重时还会关机。 从以上分析可知,TDA16846的(2)脚外接电阻R918和电容C918起着至关重要的作用。 (5)频率控制和故障检测端口TDA16846构成的开关电源,可通过对(7)脚外围电路进行不同的设置,得到不同的工作频率。当(7)脚外接固定的阻容元件时,电源将以固定的频率工作:当(7)脚既外接阻容元件,又通过光耦和外部振荡源连接时,开关电源的工作频率将和外部电路同步,使开关电源对其他单元电路的干扰减到最小。除上述外,还可将(7)脚外接一固定的直流电压或干脆将(7)脚悬空,此时开关电源将根据次级负载的轻重而自动调节振荡频率的高低,以适应整机的功率需要。本机将(7)脚和参考电压输出端(9)脚连接,说明其振荡电路是工作于自动调整状态的。 提示与引导 TDA16846还预备了两个故障检测端(6)脚和(10)脚。(10)脚门限电压为1V,(6)脚门限电压为1.2V。当外部电压高于门限电压时,比较器输出高电位,立即使(13)脚输出零电平,开关电源停止工作。本机未采用这一功能。今天上门修收到其他维修同行的一台康佳29寸电视机,打开电源开关指示灯不亮整机呈三无状态。开机检查是用TDA16846芯片的电源,保险没烧。先测+B无短路再测行管也正常,排除行扫描的问题再测其它两组电源也无短路,确定为电源不起振。直接进入主题拆下11脚的3.3M启动电阻测量已断路,再测供电脚13脚的电容47U/25V容量变小,把上述两个配件换后就行了,整机维修过程不到15分钟!我修过很多台用这种芯片的电源,康佳的TCL的创维的都有,电源不起振的都是上述两个元件坏,电阻取值2M到4.7M都有各品牌不同,TDA16846坏的很少,大概是因为启动电阻只用了0.5W的,电容靠散热片太近的原因吧。换上述配件多数是手到病除,应该算是通病吧 123 / 3 页 |
GMT+8, 2026-1-1 03:55 , Processed in 0.230099 second(s), 21 queries .
