| TDA16846引脚功能 概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关dianyuan电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对【故障】检测用的保护端口,对开关dianyuan电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩色电视机、彩显的开关稳定dianyuan电源。 TDA16846,其各个引脚功能如下: 1脚:该引脚与地之间并联一个RC网络,用来确定环路关断时间和待机状态下的工作频率。 2脚:该引脚与地之间并联一个电容,它通过电阻与开关变压器的初级绕组和开关管漏极相连接,电zuzhi阻值的大小确定开关dianyuan电源系统的最大输出功率。 3脚:该引脚是一个误差电压放大器的输入脚和跨零(误差电压与零相交的输入信号)电压输入脚。当输入脉冲电压超过5V时,4脚的控制电压降低。 4脚:该引脚是控制电压引脚,它与地之间接入一个电容,电容的容量确定开关dianyuan电源软启动的持续时间和控制速度。 5脚:如果使用光电耦合电路完成开关dianyuan电源的误差取样,放大,稳压功能,则光电耦合器的输出连接到该引脚与地之间。 6脚:该引脚为【故障】比较器的输入端,若加到该引脚的电压大于1.2V,则开关dianyuan电源停止工作,起到【故障】保护功能,若不用该功能,可以将它接地。 7脚:该引脚为开关dianyuan电源工作模式选择端,若选择固定工作频率模式,则并联的RC网络接到该引出脚与地之间。由RC值得大小确定开关dianyuan电源的工作频率;若开关dianyuan电源选择同步工作模式,则同步脉冲加到这个脚。 8脚:空 9脚:该引脚为开关dianyuan电源基准电压—5V输出脚。 10脚:当电压高于1.2V时,进入保护。 11脚:该引脚是开关变压器初级电压输入检查脚,初级绕组正端电压经过电阻分压器加到此处,当它分压电压降低到1V时,开关dianyuan电源关断。 12脚:接地。 13脚:该引脚是开关dianyuan电源电路开关脉冲信号输出端,它通过一个串联电阻连接到开关管的控制栅极。 14脚:接dianyuan电源电压和启动电容。当开关dianyuan电源启动后,dianyuan电源电压通过开关变压器的控制绕组产生,并通过外加整流滤波电路后形成。 序号 功能 直流电压(V) 1 振铃抑制时间与待机频率 2.8 2 限制dianyuan电源初级绕组的模拟电流 1.6 3 调整与过零输入 2.4 4 决定软启动时间及控制速度 3 5 光电耦合器输入 3.7 6 误差比较器2(V6>1.2V停振) 0 7 RC振荡端或同步信号输入端 5.2 8 空脚 0 9 参考电压和电流 5.2 10 误差比较器1(V10>1V停振) 0 11 初级电压检测,V11>1V停振 3.2 12 地 0 13 驱动输出 2 14 供电电压 12 康佳TDA16846dianyuan电源不能启动或启动困难的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 : 1.不起动,检查TDA16846,11脚外接电阻R920,3.3M是否变大或开路; 2.TDA16846启动难的应急处理:A.减少启动电阻zuzhi阻值。B.更换14脚启动电容。 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.214869 second(s), 21 queries .
