| LA76832 机芯维修资料 一.概述 LA76832机芯采用日本三洋半导体公司生产的最新集成电路,该集成电路是在LA76810的基础上作了性能上的改进,适合于25”以上的大屏幕彩色电视机。 本系统具有以下特点: LA76832电路和微处理器LC863348系统电路除了有LA76810特点外,还增加适应大屏幕需要的功能: 1、, 本系统增加本系统具有全自动选台、半自动选台、手动选台、AV输入、AV输出、全功能遥控操作、中/英文屏幕显示、定时开机/关机/转台、无信号黑屏、童锁、万年历和游戏等功能。 2、本系统的各控制量:对比度、亮度、色饱和度、色调、锐度、自动选台、半自动选台、手动微调、跳跃等均采用一个功能键、频道节目增减键及音量增减键完成。具体控制方法请详见说明书。 3、本系统可自动存储最多电台数为218个。 还增加适应大屏幕需要的功能: 4、音响效果,具有高低音调节、左右声道平衡调节、级环绕立体声功能,以及重低音功能开关。 5、本系统增加倾斜校正,防近视控制,祯帧幅、控制,图象降躁,交直流关机等功能。 以上功能可根据用户的需要来设定。 二.(一)LA76832机芯介绍与LA76810的差别 一. LA76832除了具有包含了LA76810功能外,:还增加了以下功能,并且在性能上也有以下方面改善。 1.采用1个晶振(4.43MHz),取消了3.58MHz晶振; 2.1行延迟线、滤波器与陷波器集成于LA76832芯片内; 3.内置功能包括VIF、SIF、VIDEO、CHROMA、OSD、ABL/ACC、1HDL等; 4.三个简单测试信号; 5.可完成白平衡、暗平衡的调节。 6.CPU LC863348DIP通过总线控制LA76832芯片; 7.采用50/60Hz都适应的场输出集成电路LA7841。 8.采用KS24C08(8Kbit)的E2PROM。 还增加了一些功能,并且在性能上也有以下方面改善。可完成行中心、帧中心调节及50/60Hz帧尺寸、帧线性等校正; 1.提高抗信号过调制能力。 2.增加白平衡转换补偿。 3.改小DOS躁声。 4.色差信号相位角可通过总线调节(使彩色图象更逼真)。 5.黑电平延伸的增益和他的起始点能通过总线调节。 6.可恢复图象信号中的直流成分。 7.对白电平峰值进行限幅。 8.对图象信号有消噪功能。 9.对Y信号的非线性可通过总线调节。 10.具有X射线保护电路。 11.有东西校正电路,通过总线调节行幅,枕形失真,梯形失真,四角失真校正。 12.有半透明屏幕菜单显示功能。 13.用总线调节Y信号脉冲上下沿对称性。 14.增加环绕立体声、超重低音功能。 (二)方框图: 二.电路介绍 (一)dianyuan电源电路 LA76832的dianyuan电源中的桥式整流电路,自激开关振荡电路,取样稳压电路等都与LA76810的dianyuan电源电路一样,差别是LA76832增加一个副dianyuan电源 ,与待机控制电路无输出,从而减小待机时的dianyuan电源功耗。 。 dianyuan电源电路的工作过程:交流电压直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主dianyuan电源140V取样及反馈到初级,改变开关dianyuan电源的脉宽度来进行稳压。~220V (1)VD631输出140V(B1),供行输出及30V调谐电压; (2)VD632输出190V(B3),供视放末级集电极电压; (3)VD633输出28V(B4),供场块及行推动 (4)VD634输出16V,分别产生12V(B6)电压供LA76832、伴音电路 、枕校电路、帧行前级等,5V(B5)供CPU及高频头,5V(B7)供LA76832。 (5)VD635输出22V(B2),供伴音功放。 自激开关振荡电路由V613、T611、C6196 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.169028 second(s), 21 queries .
