| 集成块LA76832引脚功能和【存储器数据】各脚说明 序号 端子名 信 号 名 I/O 复位时 选 择 有 效 说 明 1 P10 BAND-2 O LH-Z N-CH H 波段控制 2 P11 BAND-1 O LH-Z N-CH H 波段控制 3 P12 _EYE HI-Z HI 空脚(接时为防近视功能) 4 P13 TILT HI-Z HI 倾斜校正 5 P14 VOLUME HI-Z HI 接地 6 P15 VOLUME HI-Z HI 接地 7 P 16 POWER O HI-Z CMOS HI 开关dianyuan电源 8 P17 TUN O HI-Z CMOS HI 14Bit PWM调谐电压输出 9 DVSS _ L 接地 10 XT1 _ _ 外接晶振引脚 11 XT2 _ _ 外接晶振引脚 12 DVDD _ H 数字电路dianyuan电源5V 13 ANO KEY-IN I HI-Z AD 按键A/D输入 14 AN1 AFT-IN I HI-Z AD AFT调谐信号输入 15 AN2 SIF2 I HI-Z AD 接地 16 AN3 SIF1 I HI-Z AD 接地 17 RES RESET L L 复位 18 Filter FILT OSC滤波 19 AN4 Option 接地 20 VS V-SYNC I HI-Z L OSC帧同步信号 21 HS H-SYNC I HI-Z L OSC行同步信号 22 R R O L C-MOS H OSD红色控制 23 G G O L C-MOS H OSD绿色控制 24 B B O L C-MOS H OSD蓝色控制 25 BL BL O L C-MOS H OSD消隐控制 26 I Intensity O LH-Z C-MOS H - 27 E2PROM DATA O LH-Z N-CH - E2PROM总线【存储器数据】线 28 E2PROM CLOCK O LH-Z N-CH - E2PROM总线时钟线 29 I2C DATA O LH-Z N-CH I2C 总线【存储器数据】线 30 I2C CLOCK O LH-Z N-CH I2C总线时钟线 31 P70 SAFETY I LH-Z - H dianyuan电源保护端子 32 P71 S-VHS I LH-Z - H — 33 P72 SD I LH-Z - H 同步检测信号输入 34 P73 REMCON I LH-Z - L 红外遥控信号输入 35 P00 SIF O LH-Z N-CH H — 36 P01 WOOFER O LH-Z N-CH H 超重低音控制 37 P02 — 38 P03 AV2 O LH-Z N-CH H TV/AV/SVHS转换控制 39 P04 AV1 O LH-Z N-CH H TV/AV/SVHS转换控制 40 P05 O LH-Z N-CH H — 41 P06 AC OFF - LH-Z N-CH H 接时为交流关机控制 42 P07 MUTE O LH-Z N-CH H 静音控制 注:N801端口控制输出状态说明: 1、 dianyuan电源开关控制: 端口 POWER ON POWER OFF Pin7 L H 2、两路AV与S-VHS AV-CH OPT“3” 端口 TV AV1 AV2 S-VHS Pin39 H L H L Pin38 H H L L 3、波段开关控制: BAND OPT1的状态下 端口 VL VH U Pin42 L H H Pin41 H L H H代表高电平,L代表低电平。 四、AV/TV转换及S端子转换: AV/TV转换由二个TC4053(N101、N102)组成电子转换开关。其中,N101完成AV1与AV2的视频信号、左声道、右声道的转换。 而N102中的二组电子开关完成AV1、AV2的左右声道与TV的音频信号转换。N102另一组电子开关完成S端子的Y信号,与AV视频信号的转换。 在AV状态下,视频信号加到N201的(42)脚,在S端子的状态下,由Y信号加到N201的(42)脚,N103由ICLA7016完成TV视频信号与S端子“C”信号之间的转换,把信号输入到N201的(44)脚。 五、N801端口控制输出状态说明: 1、dianyuan电源开关控制: 端口 POWER ON POWER OFF Pin7 L H 2、两路AV与S-VHS AV-CH OPT“3” 端口 TV AV1 AV2 S-VHS Pin39 H L H L Pin38 H H L L 3、波段开关控制: BAND OPT1的状态下 端口 VL VH U Pin42 L H H Pin41 H L H H 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.207860 second(s), 21 queries .
