集成块LC863328A-5T45引脚功能与在KONKA【康佳】电视上的应用
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 康佳LC863328A-5T45微处理器●功能康佳在1999年以后开发的普及型I2C总线控制“A”系列彩电,如T2188A、T2588A、T2988A等机型,均采用三洋公司生产的LA76810、LA76820、LA76832作TV处理器,而微处理器(MPU)则是三洋 ...
    康佳LC863328A-5T45
微处理器
●功能
康佳在1999年以后开发的普及型I2C总线控制“A”系列彩电,如T2188A、T2588A、T2988A等机型,均采用三洋公司生产的LA76810、LA76820、LA76832作TV处理器,而微处理器(MPU)则是三洋公司与康佳集团联合开发的LC863316A、LC863328A(软件号有5T45与5T46两种)。鉴于整机功能控制采用I2C总线,且主芯片内采用了画质改善电路和彩色改善电路,所以具有电视画面鲜艳、分辨能力强的特点。有的机型具有超强接收高频头,适合于边远地区使用;有的具有调频收音机接收功能,并且独有的时钟和闹钟功能。
康佳“A”系列彩电机型繁多,屏幕尺寸由14英寸到29英寸都有,且外观亦有所不同,电路主芯片与MPU搭配可参见表1。
LC86118A-5T45主要功能如下:
(1)中英文窗口菜单显示;
(2)开机显示蓝屏“KONKA”或“福”字样;
(3)图像效果选择(动态、标准、柔和、记忆);
(4)伴音制式选择(PAL-1-I、PAL-D/K);
(5)彩色制式选择(自动或强制切换PAL、4.43NTSC、3.54NTSC);
(6)快速回看;
(7)遥控开/待机;
(8)取消不需要的频道号、恢复被取消的频道;
(9)全自动选台、半自动选台、手动选台;
(10)存储记忆256个台位(0≈055);
(11)选择信号输入方式有TV、AV1、(S-VIDEO)、AV2;
(12)静噪功能(选台静噪、无信号静噪);
(13)无信号蓝屏或“福”字自动关机;
(14)睡眠定时设置(30、60、90、120分钟);
(15)消音功能;
(16)游戏/日历功能;
(17)童锁功能;
(18)频道编辑;
(19)自由听功能;
(20)广播收音功能(F2100A),可控制收音的波段转换和节目选择;
(21)LC863328A-5T45必须与存储器24C08配套使用;
●引脚功能与维修【存储器数据】(见表2)
表2 LC863328A-5T45引脚功能与维修【存储器数据】(在T2188A型机上实测【存储器数据】)
脚号 符号          功能               直流电压(V)
正常开机 待机
1    BASS ON/OFF   重低音开/关        1.28/0.1 0.1
2    S SEL         S端选择            5.0      5.0
3    RADIOP+       收音机节目选择+    0        0
4    RADIO SW      收音机开关         0.01     0.03
5    VOL           音量控制           0≈5.0   0.01
6    AUDIO SW      音频开关           5.0      0.01
7    POW           待机开关           4.93     0.05
8    VT            调谐控制           5≈0     5≈0
9    GND           接地               0        0
10   X TAL1        外接晶振           1.40     1.40
11   X TAL2        外接晶振           2.20     2.20
12   VDD           5Vdianyuan电源             5.0      5.0
13   KEY IN        键盘控制输入       0.33     0.33
14   AFT IN        AFT输入            2.31     0.15
15   【AGC】 IN        【AGC】输入            1.30     0
16   RADIO BAND    广播收音波段控制   0        0
17   RESET         清零复位           5.0      5.0
18   FILT          滤波器             3.23     3.23 1
19   OPTION SEL    自选模拟量         0        0
20   V-SYNC        场同步输入         4.7      5.0
21   H-SYNC        行同步输入         4.1      5.0
22   OSD-R         红字符输出         0.01     4.8
23   OSD-G         绿字符输出         0.01     4.8
24   OSD-B         蓝字符输出         0.01     4.8
25   BLANK         字符消隐输出       0.01     4.8
26   HALF TONE     半透明控制         0.01     4.8
27   DATA          【存储器数据】线             4.74     4.74
28   CLOCK         时钟线             4.83     4.83
29   SDA           I2C总线【存储器数据】线      5.0      5.0
30   SCL           I2C总线时钟线      4.8      5.0
31   SAFTY         保护控制信号输入端 5.0      0.83
32   PC            PC(即电脑)接口   5.0      5.0
33   SD            同步识别信号输入   1.2      0.30
34   REMOCON       遥控信号输入       4.2      4.2
35   SIF1          NTSC中频切换       5.0      5.0
36   RADIO P-      收音机节目选择-    5.0      5.0
37   TV/AV         TV/AV切换          0.06/5   0.06
38   AV1/AV2       AV1/AV2转换        0.06/5   0.06
39   MUTE          静音控制           0.06/5   1.0
40   BAND3 BU      频段切换3          0.22     0.05
41   BAND2 BH      频段切换2          5.0      5.0
42   BAND1 BL      频段切换1          5.0      5.0
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:02 , Processed in 0.139148 second(s), 21 queries .
