| TDA11105PS引脚功能资料 IFVO 1 输出信号控制 VP2 2 IF 和SOUND 的dianyuan电源(5V) VCCAUDIO 3 伴音输出工作dianyuan电源(8V) PLLIF 4 IF 中频锁相环时间常数调整 GND2 5 VSP 接地 DECSDEM 6 解调器退耦脚 FMDEMOUT 7 FM 输出 EHTO 8 过压保护输入脚 【AGC】 9 高频头【AGC】 控制输入 IREF 10 参考电流输入端 VSC 11 场锯齿波形成 IF IN2 12 图像中频输入 IF IN1 13 图像中频输入 VDRA 14 场驱动输出 VDRB 15 场驱动输出 AVL/EW 16 自动音量控制时间常数调整。带 EW控制版本,作为EW输出控制。 DECBG 17 BANDGAP 退耦 SECPLL 18 SECAM 琐相环退耦 GND1 19 VSP 接地 PH1LF 20 第1 级琐相环 PH2LF 21 第2 级琐相环 VP1 22 VP1 dianyuan电源(5V) DECDIG 23 数字退耦 XTALOUT 24 24.576MHZ 晶振输出 XTALIN 25 24.576MHZ 晶振输入 IR 26 遥控接受输入 MUTE 27 MUTE 静音输出 TILT/UFH 28 地磁校正/UHF 波段输出控制 KEY 29 A/D 输入端,用作按键板输入端子 BAND2 30 波段开关2 BAND1 31 波段开关1 TUNING 32 14 BIT PWM 电压调谐输出 VDDP 33 VDD dianyuan电源(3.3V) SDA 34 串行【存储器数据】输出/输入端口 SCL 35 串行时钟脉冲输入输出端口 36 空脚 TV/AV 37 TV/AV 转换控制脚 STANDBY 38 待机控制 50/60HZ 39 50/60HZ 补偿控制脚 VDDC 40 VDD dianyuan电源(3.3V) GND5 41 解码器地 VPE 42 OTP 烧录dianyuan电源接(8V).正常生产的时候外围 VDDA 43 VDD dianyuan电源(3.3V) BOUT 44 蓝基色输出 GOUT 45 绿基色输出 ROUT 46 红基色输出 BLKIN 47 暗电流输入 BCLIN 48 束电流限制输入端 PB 49 Cb 分量输入 Y3/CVBS3 50 S-VIDEO 中的Y 信号或者CVBS3 输入 PR/C3 51 Cr 输入 YOUT 52 亮度信号输出 YSYNC 53 亮度信号输入,同步分离用 VP3 54 YUV 和RGB 信号处理dianyuan电源(5V) GND3 55 接地 HOUT 56 行信号输出 FBISO 57 沙堡脉冲形成 LSR 58 音频输出到功放电路 LSL 59 音频输出到功放电路 C2/C3/C4/AIN5R 60 S-VIDEO 中的 C 信号或者伴音输入 AIN3/IN1R 61 AUDIO 3 输入或者MONO 时候右声道输入 CVBS2/Y2 62 视频2 信号输入 AIN2/1INL 63 AUDIO 2 输入或者MONO 时候左声道输入 CVBS/Y4/AIN5L 64 视频1 信号输入 君牌彩色电视机主板飞利浦机芯开机检测保护 ---胥正伟(品质部主管) 一、 判定飞利浦机板保护引起不开机的特点:参考《开机保护流程图》 1、飞利浦机芯具有欠压、欠流、过流、过压保护。 A、欠压保护 例:V852“E”极电压不能低于4.5V,否则开机保护,原因有D2012不良。 D2012“E”极+5V电压输送至TDA11105第2脚IF声音dianyuan电源(+5V)→第22脚VPI(场dianyuan电源)→第54脚行dianyuan电源供电,其中任何一组未送至 TDA11105dianyuan电源输入脚都会开机后保护。 其中D2012无输出的原因有CPU未输出开机指令;串行【存储器数据】,时钟【存储器数据】不正常都会引起开机保护。 B、欠流保护:由于D2012“E”极端有串接2W47Ω电阻,所以D2012未导通时“E”极开机后瞬间也有+5V电压,但输出电流过小,导致TDA11105欠流保护,检查D2012“b”是否有5.6V基准电压(关键检测点),R821(1W1Ω),“C”极供电电阻开路就会引起无输出造成“E”有+5V电。 C、CPU数字供电+3.3V、【存储器数据】电压(24C08)不正常也会保护。 二、场部分: 1、C315、C316、R317、R316引起只有丰幅图像或亮带,(其中一组激励空载也会只有丰幅) 2、满屏有干扰条纹或场幅回扫线,R420、R421电阻zuzhi阻值变大,多为场块坏后引起电阻变阻。 3、升压二极管不良会引起场幅压缩、中间有亮带,场激励某一只脚只有0.3V左右。 4、场激励两相种有一组空载后只有半幅图像,检查其中一只脚为4V电压。 5、开机图像只有场幅下部分,检查解码场激励输出脚144V(正常为0.7V),15脚为0V(正常为0.7V),沿线路检查14脚至78040场激励线路段,造成14脚电压空载升高, |
GMT+8, 2025-12-31 15:00 , Processed in 0.204112 second(s), 20 queries .
