LA7833/LA7830场扫描输出集成电路引脚功能和水平亮线的维修
2023-5-13 07:49| 发布者: 开心| 查看: 1727| 评论: 0
摘要: LA7833/LA7830是较常见的场扫描输出集成电路,一般用于25及25寸以下的彩色电视机中。1脚:0V——地2脚:15V——场输出端3脚:27V——泵dianyuan电源输入端4脚:0.9V——场激励信号输入端5脚:0.8V——滤波6脚:27V— ...
    LA7830场电路水平亮线的维修
:故障机型:T2163E
故障表现为:水平亮线
故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK。
二:故障机型:T3466C
故障表现为:三无(雷击机)
故障检修:关机测滤波电容C901(330UF/400V)两端电压为300V,说明开关电源没有振荡(振荡的标志是:300V在关机后逐渐降为0V)。拆机测STR6709A的非在路电阻值明显不正常,再测外围无不良元件。换STR6709A开机灯闪一下即灭,将光耦3、4断开加一只12K电阻,B+负载去掉加60W灯泡作假负载。测B+为135V正常,说明初级环路正常,故障在次级稳压调整环路。经查光耦1、2短路,换PC817一切OK试机半小时后自动关机,查的电源初级VD908(5295J)正向阻值降低,换之开机发现有时能开有时不能开,不能开时测CPU之14脚POWE电压为0.4V(待机),用数字表测能开机时B+电压为148V偏高,怀疑不能开机是进入保护状态,经查SE140开路电阻不正常,换新SE140测B+为141V一切正常。
  12345 / 5 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.503221 second(s), 21 queries .
