| LC863328A TH50J1 电脑块 LC863328A TH50J1 电脑块LC863328A TH50J1 电脑块: 引脚 序号 标号 功能 电压 V 对地阻值(KΩ) 黑笔接地 红笔地 1 SURROUND 环绕控制 * 0 8 34 2 50/60 场频50/60输出* 0 8 34 3 ALAPAA 未用* 0 7.9 34 4 WOOF VOL 重低音量调整* 0 7.7 25 5 VOL-L 左声道音量PWM输出 0 8 40 6 VOL-R 右声道音量PWM输出 0 8 38 7 POWER POWER ON/OFF控制信号输出 0 7.8 10.8 8 VT 调谐用14Bit PWM输出 3.8V 7.9 32 9 GND 地 0 0 0 10 XTAL1 CPU晶振端口 0 9 40 11 XTAL2 CPU晶振端口 2.2 9 38 12 VDD 供电端+5V 4.95 5.3 9.6 13 KEY IN 控制键电压输入 0 7 10.4 14 AFT IN AFT信号输入 2.5 4.6 14 15 SECAM 西欧制式彩色检测* 4.5 7.8 35 16 NC 空脚 4.5 7.6 30 17 RESET CPU复位端口 5 5 5 18 FILT OSD字符滤波 2.6 8 24 19 NC 空脚 4.8 8.4 25 20 V-SYNC 场脉冲输入 4.6 7.5 24 21 H-SYNC 行脉冲输入 3.95 7.4 25 22 OSD R OUT 红字符输出 无屏显时电压 0 8.5 20 23 OSD G OUT 绿字符输出 0 8.5 20 24 OSD B OUT 蓝字符输出 0 6.5 7.9 25 BLANK OSD消隐信号输出 0 6.4 7 26 NC 空脚 0 8.8 4 27 SDAO 存储块数据线 4.5 8 34 28 SCLO 存储块时钟线 4.6 8.1 34 29 SDAI IC数据线 4.18 8.1 33 30 SCLI IC时钟线 4.18 8.1 33 31 ENABLE 自动调试端* 4.75 8 24 32 S-VHS S-VIDEO检测低电平有效 4.5 7.6 34 33 SD 复合同步脉冲输入 3.3 7.5 14 34 IR 遥控信号输入端 0.34.5 7.8 38 35 SIF 4.5M伴音吸收选择* 0.9 7.8 13.5 36 WOOF ON/OFF 重低音开关 0 7.5 13.5 37 MUTE 静音控制 0 4 11 38 AV2 AV选择控制2 0 4 11 39 AV1 AV选择控制1 0 4 11 40 ENGLISH 英文选通* 0 1 35 41 BAND2 波段选择 1.6 7 14 42 BAND1 波段选择 1.6 7 14 注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测,以上数值均采用MF47-A型万用表测量. 以上数据因万用表不同有偏差 *表示未用 1234567 / 7 页 |
GMT+8, 2025-12-10 20:38 , Processed in 0.224209 second(s), 20 queries .
