LC863328A引脚功能电压代换和维修实例
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 2396| 评论: 0
摘要: LC863328A引脚资料LC863328A-5T45引脚功能 LC863328A-5Z59引脚功能 LC863328A-5Z26引脚功能 LC863328A-5Y29引脚功能LC863328A微处理器LC863328A-5T24引脚功能 LC863328A-5N33引脚功能LC863328A(软件号有5T45与5T46等 ...
    微处理器为LC863328A一5T46的“A”型机调试说明
微处理器为LC863328A一5T46的“A”型机调试说明      适用机 型: T3731,F2100,F2100A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165 等。              1.遥控器型号        采用型号为KK-Y204的工厂专用调试遥控器,若无工厂专用调试遥控器可选用型号为KK-Y173、KK-Y215的用户遥控器改制,如mr-173型遥控器最下一行第3个键被掩盖,可将遥控器贴片掀起加上导电胶,而改制成工厂调试遥控器。若用户遥控器有游戏键的,可用密码进入工厂菜单。方法是按“菜单”键,再连续按压五次“游戏”键(此过程在2秒钟之内完成),可进入工厂菜单。按压“游戏”键则退出工厂菜单。        2.调试步骤说明        1)按压工厂遥控器的“FAC”键,可进入工厂菜单首页。按数字键2进入FAC2菜单,再按下“静音”键,则进入FACl菜单。按数字键3、4、5、6、7、8可进入FAC3、FAC4、FAC5、FAC6、FAC7、FAC8菜单。        2)或采用用户遥控器使用密码进入工厂菜单,即按菜单键,并在2秒内连续按五次游戏键进入调试菜单首页。        3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。       4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整。        5)按数字“0”键可使屏幕呈现水平亮线,再按“0”键屏幕恢复正常。        6)菜单调试完毕后,再按“FAC”键(用户遥控器按游戏键)退出工厂菜单,然后才可关机,否则调试数据不能存储。       3.调试菜单说明     工厂菜单首页   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注  H„PHASE 行中心调整 11 0~31 根据需要调整 V.SIZE 场幅调整 76 0—127 根据需要调整 SUB.BRI 副亮度 20 0~127 根据需要调整 V.POSI 场中心调整 32 0—63 根据需要调整 V.LIN 场线性校正 9 0—31 根据需要调整 RJ.AGC AGC自动调整 18  0~31 根据需要调整 H.POSITION 字符位置调整 字符放在中间 ** 根据需要调整              FAC1   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注 H.FREQ 行频 30 ** 不用调 H.PHASE 行中心 14 0~31 根据需要调整 V.SIZE 场幅 92 0~127 根据需要调整 V.POSI 场中心 23 0~63 根据需要调整 V.LIN 场线性 10 0—31 根据需要调整 V.SC 垂直S校正 12 0—31 根据需要调整 V.COMP 场基准电平 7 0—7 不用调整 H.BLKR[br] 右黑边调整[br] 3 0~7 不用调 H.BLKL 左黑边调整 7 0—7 不用调 VIF.SYS 中频设定 0 ** 不用调整             FAC2   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注 E/WDC 行幅 48 0~63 不可调动 E/WAMP 枕形校正 8 0~63 根据需要调整 E/WTILT 梯形校正 28 0~63 不可随意调动 E/WTOP 上部两角校正 6 0~15 --  E/WBOTTOM 下部两角校正 2 0~15 根据需要调整 H.SIZECOMP 行幅基准电平 7 0~7 根据需要调整             FAC3   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注  SUB.BIAS 副亮度 20 0—127 根据需要调整 SUB.CONT 副对比度 3l 0~31 根据需要调整 SUB.COLOR 副彩色 15 0~31 根据需要调整 SUB.SHARP 清晰度 0 ** 根据需要调整 R.BIAS --  △ 0—127 根据需要调整 G.BIAS (暗)白平衡调整 △ 0~127 根据需要调整 B.BIAS -- △ 0—127 根据需要调整 R.DRIVE --  △ 0—64 根据需要调整 G.DRIVE (亮)白平衡调整 △ 0—64 根据需要调整 B.DRIVE  --  △  0—64  根据需要调整  C.KILLER.OPE 彩色打开或关闭 7 -- **             FAC4   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注 CORING 降噪 1 不可调动 CORINGGAm 降噪增益 3 不可调动 OSDCONT 字符亮度 40 不可调动 B.STR.DER 黑电平扩展开关 0 不可调动 B.STR.START 黑电平扩展起控点 2 不可随意调动 B.STR.GAm 黑电平扩展增益 3 不可调动 Bm.ABL.THD ABL门电平 7 不可调动 BRI.ABL.DEF ABL开关 0 不可调动 Y.GAMMA 亮度丫校正 1 不可调动 DC.REST 直流电平  3  不可调动     FAC5   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注 RY/BYGAm R—Y/B—Y增益 8 不可调动 RY/BYANGLE R—Y/B—了解调角 7 不可调动 G-YANGLE G—了解调角 0 不可调动 RJAGC AGC控制 12 根据需要设定 SECAMBYLV B—Y控制 4 不可调动 SECAMRYLV R—Y控制 12 不可调动 PRE-SHOOT 信号过冲控制 0 不可调动 HALFTONE 半透明菜单控制 0 不可调动 HLFTONEOEF 半透明菜单开关 0 不可调动 WPL 白电平控制 0 不可调动 S.TRAP 伴音陷波开关  1  不可调动     FAC6   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注 COLORSYS 彩色制式 NTSC.PAL 不用调 SIPSYS 伴音制式 6.5/6.0 --  AV  AV选择 AVl/2 AV为一路/两路 LANGUAGE 语言 中/英 不用调 FU  福开关  EXIST  --  HIGAIN 超强接收选择 NO EXIST为开 SEMIBLACK 菜单底幕设定 EXIST NO为关闭 CLOCK 时钟选择 NO 根据机型功能设定 SUPERBASS 重低音选择 EXIST -- AUDIOEFF 声音处理选择  EXIST  --     FAC7   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注 AFCGAm H.AFC增益 0 不可调动 VSEPUP 同步触发 0 不可调动 C.D.MODE 场同步识别 0 不可调动 TRAPTEST 陷波测试 4 不可调整 VBLKSW 场消隐开关 0 不可调动 FBPBLK.SW 行消隐开关 1 不可调动 FSCOUTSW 副载波输出开关  1  不可调动     FAC8   屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注 AUTOFLESH 自动 0 不可调动 DIGITAL.OSD 字符控制  0 不可调动 VIDEOLEVEL 视频检波输出控制 4 -- FMLEVEL 伴音检波输出控制 9 不可调整 FMOUTSW 伴音输出开关 1 不可调动 OVERMOD.SW 过调制开关 0 不可调动 OVERMOD.LV 过调制电平控制  131  不可调动
  1234567 / 7 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-17 16:42 , Processed in 0.101884 second(s), 22 queries .
