LC863328A引脚功能电压代换和维修实例
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 2151| 评论: 0
摘要: LC863328A引脚资料LC863328A-5T45引脚功能 LC863328A-5Z59引脚功能 LC863328A-5Z26引脚功能 LC863328A-5Y29引脚功能LC863328A微处理器LC863328A-5T24引脚功能 LC863328A-5N33引脚功能LC863328A(软件号有5T45与5T46等 ...
LC863328A(软件号有5T45与5T46等多种)。鉴于全机功能采用I2C总线控制,且主芯片内采用了画质改善电路和彩色改善电路,所以电视画面鲜艳、
分辨能力强,有的机型有超强接收高频头,适于边远地区使用;有的具有调频收音机接收功能,且有独立的时钟和闹铃功能。
引脚功能与维修数据
在康佳T2188A型机上测定
引脚 符号              功能                  直流电压(V)
                      待机 有信号
1     BASS_ON/OFF     重低音开/关          1.28/0.1
2     S_SEL           S端选择              5.0
3     RADIO_P十       收音机节目选择       0
4     RADIO_SW        收音机开关           0.01
5     VOL             音量控制             0~5.0
6     AUDIO_SW        音频开关             0.01-5.0
7     POW             待机开关             0.05-4.93
8     VT              调谐控制             5-0
9     GND             接地端               0
10    XTAL1           外接晶振             1.40
11    X_TAl2          外接晶振             2.20
12    VDD             5V电源               5.0
13    KEY_IN          键盘控制输入         0.33
14    AFT_IN          AFT输入              0.15 -2.31
15    ACC_IN          ACC输入              0-1.30
16    RADIO_BAND      广播收音波段控制     0
17    RESET           清零复位             5.0
18    FILT            滤波器               3.23
19    OPIION_SEL      自选模拟量           0
20    V—SYNC         场同步输入           5.0 -4.7
22    OSD—R          红字符输出           4.8- 0.01
23    OSD—C          绿字符输出           4.8- 0.01
24    OSD—B          蓝字符输出           4.8- 0.01
25    BLANK           字符消隐输出         4.8 -0.01
26    HALFTONE        半透明控制           4.8- 0.01
27    DATA            数据线               4.74
28    CIDCK           时钟线               4.83
29    SDA             I2C总线数据线        5.0
30    SCL             I2C总线时钟线        5.0- 4.8
31    SAFrY           保护控制信号输入端   0.83- 5.0
32    PC              PC接口               5.0
33    SD              同步识别信号输入     0.30- 1.2
34    REMOCON         遥控信号输入         4.2
35    SIF1            NTSC中频切换         5.0
36    RADIO_P-        收音机节目选择       5.0
37    TV/AV          TV/AV切换           0.06-5
38    AV1/AV2        AVl/AY2转换         0.06-5
39    MUET            静音                 0.06-5
40    BAND3_BU        频段切换3            0.0-0.22
41    BAND2_BH        频段切换2            5.0
42    BAND1_BL        频段切换1            5.0
表注
1.电压值是用数字万用表实测,电阻值用MF—47型普通万用表Rx1k挡实测。
2.⑧脚选台时5.0—0V变化。
3.13脚当按键盘键时有4.46—0.9V变化(S601-S606)。
4.14脚当无信号蓝屏时电压为4.77V左右。
5.15脚因接收信号强弱不同而电压值不等,在o.26—4.0V间变化。
6.37脚AVl时为5V左右,TV与AV2时为0.06V左右。
7.38脚AV2时为5V左右,TV与AVl时为0.06V左右。
8.39脚按下静音键时电压值为5V左右。
9.⑩脚电压:L段5.0V;H段5.0V;U段0,2V。
10.11脚电压:l段5,0V;H段0.2V;U段5.0V。
11.12脚电压:L段0.2V;H段5.0V;U段5.0V。
12.接受I2C总线控制的主芯片为LA76820。
1234567 / 7 页下一页
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-25 06:13 , Processed in 0.174582 second(s), 21 queries .
