彩电谐振中周失谐的故障维修
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 故障维修通常有两种:一是换为同型号新中周;二是将中周内部变质的电容捣碎剔除,然后查相关中周内附谐振电容数值资料,再将相同容量的高频瓷介电容焊接在原电容(即印板反面)引脚位置。上述两种维修方法笔者都用过, ...
    故障维修通常有两种:一是换为同型号新中周;二是将中周内部变质的电容捣碎剔除,然后查相关中周内附谐振电容数值资料,再将相同容量的高频瓷介电容焊接在原电容(即印板反面)引脚位置。上述两种维修方法笔者都用过,但发现存在一定弊端。第一种方法存在的问题:1.市售中周一般为残次品(免调式中周除外),Q值较低,很难找到准确的谐振点,给调整带来很大困难,不易使维修后的电气指标达到原机水平;2.市售中周品种不全,特别是新型(比如倍频)彩电谐振中周市场上无货,给更换带来了困难;3.更换后的中周过不了几年,内附电容同样会变质,再次出现上述【故障】。第二种方法存在的问题:1.资料给出的中周内附谐振电容数值与实际有出入;2.有不少新型彩电中周内附电容资料无法觅到,同样给维修带来了困难。针对上述问题,笔者经过探究,终于找到了一种解决中周失谐的好办法,此法一劳永逸,现与同行一起分享: 1.将失谐中周焊下,用锋利小刻刀将内附变质发黑的管状电容引线截断,取下变质电容,然后将中周焊回原处。 2.将小型半导体收音机调谐用小型密封薄膜双联可变电容(型号为CBM-2C,容量范围为4-125pF,没有此型号可用常见的223型密封薄膜双联可变电容,但体积稍大,容量范围为10~150pF,只用其中一联)的定片与动片焊片,直接焊在原谐振电容位置(即印制板反面。注:不要加长引线,以免增加分布电容和电感),并在电容旋转(动片)轴上套上调台用的塑料拨盘(如用手捏住动片轴直接旋转会感到费力,不利于精确调整电容;另外手接触动片轴金属部分后,电容数值明显增大,影响调整)。 3.给彩电通电,将万用表拨在直流10V挡,红表笔接IC有关信号输出端(如调整图像检波中周的谐振电容时,红表笔应接在IC的视频信号输出端;调整AFT移相中周的谐振电容时,红表笔应接在Ic的AFT信号输出端;调整伴音鉴频中周时,应接在IC的音频信号输出端。1),黑表笔接地。在无信号状态下,用手缓慢旋转可变电容轴上的塑料拨盘,使万用表读数最大,在刚好开始下降时停止旋转。 4.焊下可变电容,用电容表量出其数值,然后用等容量的高频瓷片电容(这种电容【温度wd】系数小、损耗小、高频特性好、稳定性高,电容顶部常涂有红色或黄色色点标记)焊在可变电容的定、动片焊接位置,即印制板反面。再次测上述相关信号输出端子电压,若电压读数有所下降(这种情况很少发生,主要因可变电容引线过长、分布电容影响所导致),只需用改锥逆时针微调原中周磁芯(一般不会超过14周,即90度),使电压复原即可。该法的最大优点是可以准确确定失谐中周的谐振电容数值,并可免去中周再次失谐的担忧。 说明:有的单片机芯彩电的小信号处理芯片,如TD8362/1没有AFT移相中周和伴音鉴频中周,这种情况下,调整图像检波中周,只要使IC的视频信号输出端电压最大,一般AFT和音频信号输出端子电压也会最大。 实践表明,彩电中周内附电容的数值一般在27~82pF之间,少数为91pF或100pF,故用此法修理时,手头要常备一些27pF、30pF、33pF、36pF、39pF、43pF、47pF、51pF、56pF、75pF、82pF、91pF、100pF的高频瓷片电容,以方便替换。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:02 , Processed in 0.206186 second(s), 20 queries .
