常用电子元器件检测方法与经验_常用电子元器件检测方法与经验(1)
2023-5-13 07:48| 发布者: 开心| 查看: 410| 评论: 2
摘要: 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来 ...
    3
万用表读数不为无穷大而是出现一定zuzhi阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。三、电感器、变压器检测方法与经验1?色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电zuzhi阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A?被测色码电感器电zuzhi阻值为零,其内部有短路性【故障】。B?被测色码电感器直流电zuzhi阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电zuzhi阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2?中周变压器的检测A?将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B?检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电zuzhi阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电zuzhi阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电zuzhi阻值。上述测试结果分出现三种情况:(1)zuzhi阻值为无穷大:正常;(2)zuzhi阻值为零:有短路性【故障】;
 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/   1234 / 4 页
1234
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-30 15:17
强烈支持楼主ing……
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-10-19 12:57
太棒了感谢分享
查看全部评论(2)
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 14:56 , Processed in 0.228701 second(s), 20 queries .
