| OM8839引脚功能与电压参数和维修故障实例 OM8839PS引脚功能及参考电压。 脚号 引脚功能 电压/V 红笔接地/KΩ 黑笔接地/KΩ 1 伴音中频输入 0 10 14 2 外部中频输入 3.3 10 14 3~4 空 - - - 5 PLL琐相环滤波 2.5 9.5 13 6 视频信号输出 3.2 10 12 7 I2C时钟线 3 6.25 14.6 8 I2C数据线 2.7 6.05 14 9 滤波去耦 6.7 9 11.5 10 色度信号输入 1 10 13 11 Y/CVBS信号输入 3.4 10 13 12 供电电源 8.2 1 1 13 全电视信号输入 3.6 10 14 14 地 0 0 0 15 音频输出 3 10 14 16 SECAM去耦 0 17 外部视频输入 3.4 10 13 18 黑电平检测输入 5.9 9.5 13.5 19 B输出 3.5 7 7.2 20 G输出 3.5 7 7.2 21 R输出 3.5 7 7.2 22 束流检测 3 9.2 14.5 23 R输入 0.3 10 13.5 24 G输入 0.3 10 13.5 25 B输入 0.3 10 13.5 26 字符消隐输入 0.2 0.8 0.8 27 亮度信号输入 0.5 9.7 14 28 亮度信号输出 2.9 10 14 29 (B-Y)输出 2.3 10 14 30 (R-Y)输出 2.2 10 14 31 (B-Y)输入 0 10 13.5 32 (R-Y)输入 0 10 13.5 33 副载波输出 4.3 9.25 14 34 3.58MHz晶振 2.6 9.8 13.5 35 4.43MHz晶振 2.6 9.8 13.7 36 色同步相位检波 3.7 9.8 13.5 37 供电 8.2 1 1 38 视频信号输出 3.2 9.8 14 39 数字滤波 5 6.5 13.5 40 外输出 0.8 1.2 1.2 41 沙堡出/逆程入 0.6 9 13 42 相位2滤波 3.1 9.5 13.5 43 相位1滤波 2.6 9.5 13.5 44 地 0 0 0 45 东/西枕校输出 3.3 9.5 13.7 46 场激励正输出 1.3 9.5 12 47 场激励负输出 1.3 9.5 12 48 中频差分输入 4.6 8 13 49 中频差分输入 4.6 8 13 50 EHT补偿/过压保护输入 1.9 8.5 12.2 51 场锯齿波形成 2.7 9.8 13.7 52 参考电流输入 4 10 13 53 中频AGC去耦 4.3 9.8 13.5 54 高放AGC输出 6 9.2 16 55 音频去加重 3 9.8 13.5 56 伴音解调去耦 3.2 9.8 14 TDA8843(OM8839)彩电检修要点1、 图象通道故障(无图象)的范围判断:断开芯片6脚,测该脚电压,如果上升到3.6v以上或严重下跌而又无视频波形输出,说明故障在中频处理电路。与故障相关的是53脚和5脚及其外围电路。53脚电压正常应在2.8~4.5v之间变化。其外接电容无论开路、短路、漏电均会造成无图象故障。5脚为锁相环滤波端,外接电路若对地短路或严重漏电均会造成无图象故障。开路不会造成无图象故障。在确认外围电路正常,而需换集成电路时,须先查看总线参数中IF-PLL、MOD等数据是否正常。若芯片6脚波形及电压正常,可用0.1u电容短接6脚与13脚,如出现图象,则故障在相关的外围电路,否则应更换集成电路。2、伴音通道检修要点:用一只6.5M滤波器串接一只51-82P的电容,滤波器中线接地,另外两脚接芯片的6脚和1脚,若出现声音,则故障在相关的外围电路,否则故障在OM8839。若15脚无伴音输出,则重点检查芯片55、56脚,其正常电压分别为2.9和2.6v左右,否则应查其外围电路。若正常,故障在OM8839,56脚电容无论开路、短路、严重漏电均会造成无伴音故障。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 13:09 , Processed in 0.191341 second(s), 20 queries .
