| 关键词:TDA8359J功能 飞 利浦半导体公司生产的场输出功率放大芯片该芯片需要很少的外部元件高效率充分直流耦合垂直桥输出线路垂直短的上升和下降反激开关时间·内置保护电路热保护电路·改善EMC性能,由于差分输入。多用在各种品牌crt电视机场输出电路,应广大会员要求特整理该芯片的引脚功能和参数供大家维修参考。 概述:TDA8359J 是用于对应25 至200Hz 场频的90°及110°色彩偏转系统的功率电路,也可用于4:3 及16:9 的CRT显像管。此IC 有一个场偏转输出电路,可作为一个高效G 级系统运行。在单一正电压供电的情况下,全桥输出电路允许偏转线圈直流耦合。此IC 采用低电压DMOS(LVDMOS)处理过程来制造,其内部包含双极性、CMOS 及DMOS 器件。由于没有二次击穿问题,输出级可使用DMOS 三极管。 引脚名称功能直流电压(V)1INA输入A2.2v2INB输入B2.2v3Vp供电电压17v4OUTB输出B8.6v5GND地06VFB回扫供电电压47.5v7OUTA输出A10.5v8GUARD保护输出0.3v9FEEDB反馈输入10.5v 关键词: TDA8359J功能 document.body.oncopy = function () { setTimeout( function () { var text = clipboardData.getData("text");if (text) { text = text + "本文来自:家电维修网(http://www.jdwx.cn) 详细出处请参考:"+location.href; clipboardData.setData("text", text);} }, 100 ) } |
GMT+8, 2025-12-31 13:09 , Processed in 0.215097 second(s), 21 queries .
