| 概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口,对开关电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩电、彩显的开关稳定电源。 在TCL HiD29158SP机型上测定 序号 符号 功能 直流电压(V) 序号 符号 功能 直流电压(V) 1 OTC 振铃抑制时间与待机频率 2.8 8 NC 空脚 0 2 PCS 限制电源初级绕组的模拟电流 1.6 9 REF 参考电压和电流 5.2 3 RZI 调整与过零输入 2.4 10 FC1 误差比较器1(V10>1V停振) 0 4 SRC 决定软启动时间及控制速度 3 11 PVC 初级电压检测,V11>1V停振 3.2 5 OCI 光电耦合器输入 3.7 12 GND 地 0 6 FC2 误差比较器2(V6>1.2V停振) 0 13 OUT 驱动输出 2 7 SYN RC振荡端或同步信号输入端 5.2 14 VCC 供电电压 12.5 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-12-31 13:12 , Processed in 0.185836 second(s), 21 queries .
